Poloneza czas zacząć... Tak wygląda pierwowzór (mam nadzieję że nie będzie zbyt trudny dla początkującego)
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 6,9k
Mówisz że nie będzie trudny - to zależy jak patrzeć...
Jeżeli nastawisz się tylko na wykonanie modelu to będzie łatwo...
Jeżeli nastawisz się na oddanie rzeczywistości - czyli tak jak na zdjęciu to wcale nie będzie tak łatwo..
Ale i tak życzę owocnego modelingu i zaciętej walki.
Czekam na update.
E no... to całe 3d nie może być aż tak trudne... Kiedyś nawet udało mi się zrobić krzesło.
Główny zarys geometrii opieram na nurbsach, później skonwertuję je na siatkę żebydodać drobne detale- kolce, pazurki itd.- w rozwinięciu na nurbsy szczegóły bywają mało wygodne.
FOR CLAUD (\'YA HEAR ME ?! WORK !!!)
During creation of base geometry I\'ll use nurbs and at later stages I\'ll convert model to polys to add small details, as in nurbs working with them can be somehow... troublesome.
Supprising, isn\'t it ? :) Pure Maya- as always ...
Chyba pora na update- niestety praca zostawia strasznie mało czasu na modelowanie...
tu są linie na których rozpinam płaszczyzny...
REMOVED
a tu powierzchnie płyt pancerza przed scalaniem
REMOVED
Po scaleniu i konwersji na poligony wygląda to mniej więcej tak:
REMOVED
Najgorsze już właściwie za mną- zostało kilka drobiazgów i można się zabrać za zabawę z materiałami.
Claud, mate, where are You ? I hope You have a good time...
Zanim wrzucę wersję z teksturami- mały update- wszystkie elementy scalone przed teksturowaniem i rigowaniem (wireframe):
REMOVED
W czasie pracy nad modelem zmieniłem gatunek owada- do kompozycji którą planuję potzebna była inna, \"chudsza\" ważka- erythromma viridulum. Jako że zmiana jest niewielka i polega na modyfikacji modelu nie będę zaśmiecał forum nowym wątkiem
Ładnie poprowadziłeś swoją Owadzicę....
chyba wproszę się do Ciebie na lekcję sposobu modelowania jakim operujesz, rozpinasz płaszczyzny na liniach? Da się to jakoś prosto wytłumaczyć...?
powodzenia
liczę że będzie niezła!
Miły komplement i jak większość komplementów chyba nie do końca prawdziwy. Nie potrafię uczyć- tym niemniej dziękuję.
Mówiąc prosto- rysuję kształt liniami z przodu i z boku, na tych liniach rozpinam powierzchnie NURBS.. i to właściwie wszystko. Takie proste powierzchnie łatwo modyfikować- na zakończenie scala się je, zamienia na poligony, retuszuje... i to wszystko. Oczywiście po nałożeniu tekstur dodam smooth- ale to tylko ostateczne... dopieszczenie.
Model z nałożoną wstępną makietą mapy koloru (oczywiście zrzut ekranu, nie render). Jeszcze parę dni...
REMOVED
Bazowa geometria kompletna- pora na duperele w rodzaju włosków, haczyków, poprawienie shaderów itd. Potem rigowanie, kompozycja sceny i można zacząć budowę obrazka... Chcę oprzeć go na zdjęciu z ostatniego NG.
REMOVED
Usuwam starsze screeny- nie ma sensu zaśmiecać serwera (Republika nie jest szczególnie chojna) a ci którzy byli zainteresowani widzieli jak posuwają się prace.
Pierwsze zestawienie \"aktorów\" sceny- bez świateł i otoczenia, czysta przymiarka kompozycji. Przed dodaniem detali trzeba będzie jeszcze poprawić tekstury dla każdego z owadów z osobna (zwłaszcza na połączeniu skrzydeł i tułowia).
a można prośić o duże zbliżenie na ważkę z pełną texturką?
Jasne (o matulu ! post w moim topicu)- chociaż dopiero na jutro- nie trzymam w pracy prywatnych modeli. Który fragment Cię interesuje ?
No dobra... skłamałem. Ten akurat model miałem...
w sumie to tułów i odwłok - ale jak byś mógł reder a nie zrzut z viewporta :)
Wiem że to dziwaczne podejście ale rendery robię dopiero kiedy kończę scenę- wcześniej to tylko strata czasu. Mam nadzieję że wybaczysz.
REMOVED
Model jest raczej prosty- nie przewidywałem oglądania go z takiego ujęcia jakie tu widzisz. Po dodaniu detali trochę się zmieni ale ciągle- projekt przewiduje inny układ i oddalenie kamery- takie jak w poście z zestawieniem sceny. Cel ustala środki :)
oczywiście, że wybacze
z renderami masz racje całkowitą
zdaje sobie sprawę, że to strasznie spowalnia prace ale ciągle robie rendery, szczególnie przy robieniu texturek :)
powiem w tajemnicy, że chciałem podejrzeć jak powinny wyglądać miejsca z których kończyny wychodzą z tułowia bo nie znalazłem referencji do tego...
jeszcze nurtuje mnie pytanie jak ważki poruszają skrzydłami i jak skrzydla są zamocowane :)
Wrzuce jutro moje referencje- może na coś Ci się przydadzą.
Przymiarka do scenerii- test materiału wody na próbnej powierzchni (jeszcze bez fal)
No bardzo fajnie to wygląda :D- mam tylko jedno tytanko :] czy twoje skrzydła też mają teksturkę - chodzi mi o te małe niteczki (qrcz nie wiem jak to napisać [co?][co?][co?])??
Giorgione
Myśle że w finalnym renderze będzie widać... tak, mają, nie tylko na teksturce.
Pierwszy render... właściwie chyba nie powinienem pokazywać czegoś aż tak niewykończonego ale... raz kozie śmierć... a nuż zdarzy się komentarz...
Błędy które sam widzę ? Zbyt głębokie i źle ustawione cienie spłaszczające obrazek, zbyt głęboki lejek przy prawej samicy, za słaby FOV, za mało rozjaśniony tylny plan, kompozycja trochę zbyt przycięta, zbyt podobne odbicia skrzydełek...
Popraw jeszcze wodę przy ważce na samym dole- bo wygląda jakby ona miała jakąś potężną moc i sam aodgaerniała wodę :D
Giorgione
Dzięki- to już zauważyłem i dopisałem do usterek...
kompozycyjnie razi mnie to, ze wszysstkie wazki sa ustawione w jednym kierunku...
Co mogę powiedzieć... tak wygląda pierwowzór...
jezus... ostry jestes.... rewelacyjne odwzorowanie, tylko daj jakis render w przyzwoitej rozdzielczości żeby było widać szczegóły
[piwo][piwo][piwo]
Dziękuję Panowie- pochwały z ust fachowców są więcej niż cenne. Mam nadzieję że efekt końcowy przypadnie wam do gustu.
Pierwszy prawie kompletny render:
I opis na wypadek gdybym nie zdążył z poprawkami na czas:
I wanted to build long composition, based on rules of traditional ukiyo-e paintings- constructed on strong contrasts of smal highly detailed models and large flat surfaces. Project\'s overal layout is based on National Geographic photo (attached inside topic). As a main tool I\'ve used Maya4. Wings textures (color and bump map) are based on photo, with CorelPaint used for corrections. All other textures are hand painted.
Dziękuję pięknie. Mam nadzieję że finalna wersja również będzie się podobać.
Kompozycja po zakończeniu. Większa rozdzielczość prawdopodobnie nie zmieści się w okna więc daję 1024x480. Świetna zabawa- dziękuję i czekam na kolejną bitwę.
o kucze cudeńko to wygląda!!
piękna woda, pewnie ci się nie chce ale mógłbyć zrobić dla realizmy jakies pływające roślinki,brudy i inne mikroorganizmy tworzące taką zieloną zawiesine :)
aha, jeszcze mógłyś dodać nasycenia i ewentualnie lekko kontraścik podnieść ale to takie zabiegi kosmetyczne (myśle ze by bylo jeszcze lepiej)
piękna robota!! gratulacyje! :D
- jedyne nidociągnięcie jakie zauważylem - te ważki parami nie różnią sie kolorami. a na tymzdjęciu co zamieściłeś są dosyć znaczące różnice w tonacjach poszczególnych osobników...
Wielkie dzięki Dawid. Co do wody- mówiąc szczerze myślałem o tym ale chyba zatarła by mi się wtedy kompozycja a praca nie zostawia mi tyle czasu żebym mógł swobodnie eksperymentować. Kolory ? Trafiłeś bezbłędnie- to po prostu efekt nie do końca poprawnego oświetlenia. Korekcja tonów- jak najbardziej, tylko że to już byłyby operacje w 2d a tego unikam (obrazek - oprócz japońskiego wierszyka i stempelka- jest czystym 3d prosto z renderera). Tak czy inaczej (mam nadzieję że się zgodzisz)- owady były miłe a współpraca robiła bitwę jeszcze przyjemniejszą ale chyba pora na zmianę klimatu. Może bitwa pod Waterloo ?
PS.
Nie uznaję takiego pojęcia- jeśli już decyduję się na- było nie było- publiczne pokazywanie jak pracuję to \"nie chce mi się\" byłoby w najlepszym dowodem mało poważnego podejścia i kiepskim \"pokazem umiejętności\". :)
zdadzam się [yes].
tylko nie rozumiem dlaczego unikasz takich prostych operacji 2d jak podbicie kontrastu czy lekki balans kolorów; bo według mnie liczy się efekt końcowy, nikt nie da ci więcej pkt dlatego że nie poprawiałeś w 2d (dadzą ci więcej jak wywołasz piorunujące wrażenie ostatecznym obrazkiem - jeśli nawet zrobisz maske i zmienisz tonacje ręcznie owadów nikt nie będzie cie o to pytał) !!
co do pojęcia \"nie chce mi się\" to chciałbym wyrobić u siebie takie podejście...ale kto wie...natchnąłęś mnie ;)
a co do zmiany klimatu to wole klimaty Grunwaldu - albo wręcz bitwy na polach pelleneoru; ewentualnie - Helm\'s deep. :D
zdadzam się .
Widzisz- to rzecz podejścia (nie raz spieraliśmy się o to z chłopakami w studio). Nie zacząłem bitwy po to żeby ją wygrać czy pokazać komuś cokolwiek. Na codzień zajmuję się low poly i tego rodzaju konkursy traktuję bardziej jako próbę sprawdzenia czy jeszcze nie odpadłem zbyt daleko od standardów, czy ciągle jeszcze coś potrafię w \"normalnym\" 3d. Dlatego właśnie nie używam fajerwerków w rodzaju global ilumination a tradycyjnych świateł (scena renderuje się niecałych 5 minut), nie polegam na mesch smooth, nie robię korekt w 2d, nie używam AfterEfects itd. itp.. Opinia jury jest dla mnie oczywiście ważna, choćby dlatego że daje pojęcie jak moje prace widzą inni- osoby znające się na 3d, ale to nie ona jest najważniejsza. Właśnie dlatego to że nikt nie będzie pytał nie ma znaczenia- ważne jest to co ja wiem o sobie a nie to co o mnie wiedzą inni. Co innego gdyby to była praca na zamówienie :).
Że co ? Że ja nie zrobie tego lepiej niż jakiś tam Jackson ? JA ? Wiesiuchna, słyszałeś co on powiedział !? :)
Nie powiem, chętnie bym spróbował... ale nie sądzę żeby zanosiło się na temat w stylu LOTR\'a
mała polemika - ale w aspekcie dopieszczania pracy (czy raczej, nie dopieszczania w pakietach 2d) nie zgadzam sie z tobą. - no ale świat byłby nbudny jak by się wszyscy zgadzali. Zatem niech każdy robi jak uważa (byle mądrze)
pozostaje nam tylko czekać na klimaty lotr\'a :)
Jak mówie- to czysto osobiste zboczenie i dotyczące wyłacznie prac robionych niezarobkowo :)
Nie sądzę żeby LOTR się pojawił...
słowo \"niezarobkowo\" tłumaczy wszystko :)
komercyjnie wszystko musi być perfect, zatem trzeba imać się różnych, alternatywnych sposobów.
