Czarne plany przy światłach
Witam.
Mam taki problem że w renderach występują przy świetle czarne plamy. Widac to na załączonym obrazku. Pomocy! Co mam źle ustawione bo nie moge tego wyeliminować.
Z góry dizęki z apomoc
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 1,7k
zmien kolor światła z idealnie białego na jakis inny (lekko szary)
np. Wartosc RGB = 250,250,250
lub jaki tam chcesz , aby nie byl idealnie biały
Niestety zmiana koloru światła nie rozwiązało problemu.:/ Co jeszcze może powodować takie brzydkie efekty?
No to jak? Nikt tu nie wiem, jaka jest przyczyna tych brzydkich plam...? Trudno najwyżej będe renderował wnętrze pokoju a nie okno :P
daj screena ustaweń światła i renderera to wtedy ktoś zapewne pomoże
Te plamy są chyba na wszystkich ustawieniach. Próbowałem już chyba wszystkiego, jedynie jeżeli w Color Sampling Wybiore inną opcję niż Exponential. Przy HSV exponential nie ma plam ale z kolei render jest okropny...
To chyba musi być coś z materiałami albo z oświetleniem albo z modelami... Dużo tego albo ;-) Jutro wrzucę całą scenę bo dziś już nie dam rady.
O co chodzi z tymi podwójnymi ściankami? Że jak podwójne?
Sorry za mój brak zaawansowania ale jestem początkujący...
Ludzka rzecz pytać:P
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Szyby w oknach były raytrace ale usunałem je całkiem i dalej to samo. Na parapecie jest mapa Flat mirror w kanale Reflection. MOże to to? jutro się troche pobawie i posprawdzam wszystkie możliwe moje błędy ;-)
O ile dobrze pamiętam to tą dziure na ściane robiłem przez boolean... Wiadomo że to nie zawsze daje zamierzone efekty i ma tendencję do zniekształcania siatki. Więc jutro zorbie od początku tą ściane i mam nadzieję że to dlatego ;-)
pozdr
sansowi brak pomysłów na scenke i szuka ratunku w udostępnionych scenkach:P
no chłopie daj scenke i coś czuje że to jednak ten flat mirror
zmień wersje VRaya na jakąkolwiek inną i plamy znikną jestem pewien na 99% :D
1.47.12 to najbardziej zbugowana i wadliwa wersja.
a co do flat mirror, to również może być przyczyną, często właśnie takie rzeczy się dzieją kiedy VRay napotyka nie swoje materiały czy mapy więc przydałoby się to zastąpić czymś innym. ale wersję i tak zmień :D
1. używaj tylko materiałów vray
(zalecenie profilaktyczne):
2. nie używaj reytrace shadows
3. nie skaluj świateł
4. model rób w skali, skalę ustawiaj najlepiej na cm/cm
5. model powinien mieć grubość
a poza tym to chyba jednak mimo wszystko wina wersji vraya :)
Dzięki za rady :) To dopiero mój 3 miesiąc z maxem więc jeszcze duuuużo przede mną, a rady zawsze się przydadzą :P
Model robie w skali, zawsze robie w cm.
Dzięki
Zmiana werscji VRay'a pomogła :) Dzięki Bacry.
Dzięki.
Pozdr
