Witam. Czy ktoś wie czym spowodowany jest błąd przy obliczaniu final gatheringu . Pojawia się jak redneruje obrazek już przy rodzielczości 1200x1600 (renederowałem przy mniejeszej i idzie). Przy sample100, scena oswielona-skyligt i IES Sun. RAM-u mam 3GB, a na karcie 256MB-myslałem ze to wsytarczajace a tu proszeeeee....
Pozdro.
  • Odpowiedzi 32
  • Wyświetleń 4k
Na to wyglada:) ale nie widzialem takiego czegos nigdy wczesniej.
Hmm a jakiego ramu masz 3gb?, bo nie wiem jak bardzo ci zazdroscic:)
ja też nie widziałem....a może to być spowodowane matariałami?
Tak znalazłem ale chłopaki nie wiedzą jak ten problem rozwiązać. Proponują zeby zrobić Region Net Render i wyrenderować to w paskach ale chyba tego nie da sie zrbić na jednym kompie. Jak sama nazwa mówi to jest redering sieciowy. Chyba że da sie tak to ustawić zeby zapisywał "te paski" na jedym kompie. Np. rederuje jakiś tam zakres-zapisuje reder. Potem ustaiwm inny zakres....itd. A potem to składam ręcznie np. w Photoshopie.Taki jest pomysł ale czy da sie tak zrobić?
Mental jest powalony w tym względzie. Ten błąd to normalka przy mentalu i pojawią się nietlyko przy obliczaniu FG. Niby pomaga odblokowanie czegoś w pliku sytemowym windowsa, uwolnienie pamięci. Było coś na forum o tym ale teraz sam niemogę tego znaleźć.
Prośba - Niech osoba która wie o co biega wstawi tą procedurkę do Materiałów Edukacyjnych, co zmienić w pliku Windowsa.
Render w częściach też niewiele pomaga. Ja juz próbowałem i dalej mi sie rypało. Przy niższych rozdziałkach leci ale przy dużych wywala błąd.
Dokładnie
Cytat: "Przy niższych rozdziałkach leci ale przy dużych wywala błąd"
hhheee wyałem zapytanie do Autodesku a oni powiedzieli ,że nie udzielają odpowiedzi na takie pytanie i odesłali mnie do Resellera......
Ktoś u nas pisał na forum, że trzeba w pliku windowsa coś zmeinić i leci. Tylko szukam i niemogę teraz tego znaleźć.
Rozwiązaniem może okazać się:
  • Regulacja "Memory Limit"
    [wartość = ilość pamięci fizycznej - zużycie systemu (zaokrąglić do wartości wyższej)]; jeżeli ilość pamięci fizycznej przekracza wartość obsługiwaną przez system, wprowadzić do równania wartość obsługiwaną przez system (dla W2k i Xp pro - 2 GB, którą można rozszerzyć do 3 GB przez dodanie "3GB switch", link jak to zrobić poniżej
  • Włączenie "Use Placeholder Objects"
    odsyłam do help`a max`a, gdzie wszystko jest jasno opisane (pod "Translator Options Rollout (mental ray Renderer)" ).
  • Zmniejszenie rozmiaru bucket`a.
  • Włączenie "Conserve Memory"
  • Włączenie "Use mental ray Map Manager"
  • Jeżeli używacie Final Gather
    korzystajcie z opcji "Use Falloff".
  • Używanie wbudowanego w "Editable Poly" Subdivision Surface
    zamiast MeshSmooth`a.
  • Ustawianie "Large BSP", zamiast "BSP"
    (w przypadku złożonej/licznej geometrii; ogólniej: gdy zwiększone jest zapotrzebowanie na pamięć, np. dużo odbić metodą śledzenia promieni, albo złożony displacement itd.).
    Dodatkowo, dostosowanie wartości "Size", "Depth" dla BSP/Large BSP na podstawie statystyk rendering`u w "mental ray Messages Window" oraz przy użyciu diagnostyk |-> Processing -> Diagnostics -> BSP (Depth\Size).
  • Użycie "Fast Rasterizer (Rapid Motion Blur)"
    nawet gdy w scenie nie używacie Motion Blur`a odsyłam do help`a max`a, gdzie wszystko jest jasno opisane (pod "Rendering Algorithms Rollout (mental ray Renderer)" ) oraz do manual`a mental ray`a (pod "Rendering Algorithms").
  • Podział renderowanego kadru na części - przy użyciu opcji Region Rendering.
  • Wyłączenie Virtual Frame Buffer`a.
  • Ustawienie pliku stronicowego
    tak, by był definiowany przez system operacyjny, a następnie edycja pliku "Boot.ini" i dodanie odpowiedniego wpisu
    link:
    http://www.eyeonline.com/Web/EyeonWeb/Support/TechFAQ.aspx#15
    (proszę dokładnie przeczytać!)
    Przy ponownym uruchomieniu wybranie "Microsoft Windows XP Pro with /3GB", a następnie rendering.
    ALE UWAGA!! : edycja pliku może spowodować nieodwracalne zmiany w systemie, których skutkiem może być ponowna instalacja systemu operacyjnego, dlatego należy używać tej opcji z rozwagą.
No właśnie o ten boot.ini mi chodziło. Jeśli możesz, proponuje to wstawić do Materiałów Edukacyjnych.
Czy wielkość bitmap użytych przy scenie może mieć wpływ na ten problem. Czyli może są za duże..., Np. jedna ma 7MB a jest razem 15?
Co do pytania:
Wielkość bitmap użytych w scenie może być problemem, ale nie przy takich rozmiarach map jakie podajesz (za małe, by tylko one spowodowały ten błąd, a pojawia się on od zliczania FG przez GI kończąc nawet na renderowaniu włosów itd.).
Edit: Dodane.
No mi się właśnie wywala, gdy tylko dojdzie do pewnego punktu renderingu. Narazie nic nie pomoglo. Zostala tylko zmiana tego pliku .ini.
JEDEN PROBLEM ROZWIĄZANY:
Zmieniłem zgodnie z instrukcją plik "Boot.ini" i............................DZIAŁA!!! (jak narazie ;-))) ) wszysko ładnie, pięknie. Godziny mijały....
DRUGI PROBLEM (również errorowaty :) )
Pomyślałem sobie skoro renderuje bez przeszkód to zapuszcze sobie parę renderków za jednym razem, włączyłem Batch Render i co...?! Standardowy fatal error-tj. Wystaąpił błąd w programie czy zapisać czy nie.....wiecie standard. No i kolejna kość do zgryzienia.
A ja dopieke. Jeszcze nie zmieniałem boot.ini ale postanowiłem wrócić to pliku zapasowego sprzed kilku dni i co się okazało, że error już nie występuje, render idzie i do tego nawet w wyższych rozdziałakach :} .
Scena wydawała się oki, nic się nie wieszało, dopiero przy renderze ciagle w tym samsym mijscu wyskakiwał ten cholerny błąd, czyli coś było z nim nie tak w takim razie, skoro na backupie chodzi oki.
Dokładnie wysypywał sie zawsze w tym samym miejscu :-))) ale zmieniłem plik boot. Mam nadzieje ze to było tylko to bo jeszcze zmieniłem ustawienia w opcjach prograu, chciałem już wszysko zminić bo już nie mi się cierpliwośc konczyła :-))
cytat:Zmniejszenie "Memory Limit",włączenie "Use Placeholder Objects", "Conserve
Memory" i "Use mental ray Map Manager", ustawianie "Large BSP" (w przypadku
złożonej/licznej geometrii w scenie), albo (+) ustawienie pliku stronicowego
tak, by był definiowany przez system operacyjny"
Pozdro.
"Use mental ray Map Manager" ???
Tej opcji w Maxie 6 nie ma albo jestem ślepy?
..a moze i masz racje bo ja mam Manage Maps, i tyle jesli chodzi o mapy.
Chyba ze to o to chodzi, tam tez kliknałem ;-)))
Pozdro.
MSG 0.0 error 011329: mi-ray/tcp: not a service (check %SystemRoot%\system32\drivers\etc\services)
MSG 0.0 warn 012219: using fallback inet service 7003
a u mnie take cos wyskakuje...za kazdym razem.
ktos wie o co biega ?
Zrób tak jak jest napisane: SystemRoot%\system32\drivers\etc\services (otwórz notatnikiem i zobacz czy masz wpis "mi-ray").
Jakiej wersji max`a używasz?
Jeśli nie masz tego wpisu to źle - podczas instalacji max`a jest standardowo dodawany (w wersji 8. -> "mi-raysat_3dsmax8 7501/tcp" ).
Nie miałeś jakiegoś błędu instalując max`a?
Hej Greg
wlasnie mam ten wpis
ale mam ten blad ktory wkleilem powyzej
masz jakies pomysly ?
podczas instalacji zero bledow, wszystko jak po masle
fotoas
Miałeś wrzucić (tak jak mówiłem na GG) całego log`a.
Edit:
Ok, więc będę cierpliwie czekać ;)
gregu_ niestety nie udalo mi sie w pracy odpalic maxa..
to byl moj ostatni dzien i nie bylo jak..
soryyyy,.. jak odpale nastepnym razem w nowej pracy i si eproblem pojawi to napewno sie odezwe ( oby sie nie pojawil:).. hehe )
pozdrawiam serdecznie
fotoas
Ja jeszcze w kwestii pierwszedo problemu z allokacją pamieci.
Oczywiście poczyniłem zapis w boot.ini ale co zabawne niewiele pomogło. Oweszem sytuacja sie nieco poprawiła ale nie rozwiązuje to problemu całkowicie.
Zastanawiam się i tu uwaga, czy aby problemem nie jest sam system operacyjny, wyglada na to że mental żąda kolejnej allokacji i jej nie uzyskuje, dodam że walcze o wykożystanie w pełni mojego ramu czyli całych 4 GB.
Podczas gdy obecny mój rekord to 2,3 GB co nieco mnie irytuje.
Zastanawiam się i tu uwaga, czy aby problemem nie jest sam system operacyjny.
Jest, 32-bitowy system może zaadresować maksymalnie 2*32 bajtów danych = 4096 Mb.
OK Greg, ale na chwile obecną nie przekraczam raczej tego limitu usiłuje z bólem do niego dobić, problem jest dość złożony czy to bedzie GI czy FG zdecydowanie ogranicza to mozliwości pewnych działań, od pozwole sobie załączyć odnośnik to jednego z takowych na które sam sie natknołem alkurat w wydaniu emisji GI
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=20926&page=4
W różnych wypowiedziach na temat widze raczej metode na omijanie tematu niż jego rozwiązanie. Co każe mi myśleć że albo rozwiązania nie ma albo mamy za głupiutkie główki ;) Wolałbym jednak by zaistniała 3 opcja.
W wypadku GI zaobserwowałem że ilość fotonów na sampel ma wpływ do pewnej granicy (nie wiem jednak od czego zależnej) na to czy i kiedy znany nam acz niesympatyczny komunikat wyskoczy. Słowem ile fotonów i przy ilu interakcjach uda sie w danej scenie wyemitować.
Sprawa była by jasna gdybym przekraczał obszar fizycznej pamięci (choś moge teoretycznie liczyć wówczas na kolejne 4 GB pliku stronicowego) ale wykożystuje połowe ramu więc wyczuwam pewną nieprawidłowość.
możliwe.
Nie ma działającego w 100% rozwiązania (takiego, które pozwoli, aby błąd nigdy nie wystąpił), ale przynajmniej można go ograniczyć, o czym pisałem już wcześniej -> http://max3d.pl/forum/showpost.php?p=329527&postcount=12
Warto też zadbać o optymalizację sceny.
Pojawiają się w sieci nowe sposoby, ale nie są one dostatecznie sprawdzone.
Po więcej informacji zapraszam na google.com.
Witam, walczylem z tym tematem tego bledu przez dwa tygodnie na 10 plikach i MOZECIE MI UWIERZYC, byl to po prostu problem z materialem!!!!!!!! ZMIENILEM WSZYSTKIE Z TYCH OPCJI I NIE NEGUJE ICH, SA POMOCNE, ALE CZESTO PO PROSTU JEST TO WINA ZLE NALOZONEGO MATERIALU, mniemam ze render go zle przelicza, lub cus, w kazdym razie jak sie go pozbylem, znalazlem ktory to i go zamienilem wszystko hula bez zarzutu, i mam jedna prosbe: WIELE postow dotyczylo tego ze skoro tam jest napisane memory cos tam... to na pewno ci co maja blad maja za malo gb. PRZEZ takie podejscie spedzilem tydzien na optymalizowaniu opcji mojej pamieci, mimo ze nie mialem z tym problemow i mam jej o wiele za duzo bo 4 gb. DLATEGO prosze bardzo, jezeli ktos do konca nie wie co pisze to niech nie pisze, bo lepsza zadna wiedza, niz wiedza ktora sprowadza na manowce, czego oczywiscie nie kieruje w tym wypadku do "Ciebie" greg_jg bo twoje uwagi sa jaknajbardizej cenne. TAK CZYLI U MNIE TO BYL MATERIAL, wiec polecam wrocic pamiecia co zescie pozmieniali w scenie w materialach i zamiencie niektore zmiany, czemu tak jest nie mam pojecia....
