lu Napisano 1 Luty 2006 Napisano 1 Luty 2006 czy mozna ulozyc plytki bez spoin ? tak zeby nie bylo to super niepraktyczne.
tweety Napisano 1 Luty 2006 Napisano 1 Luty 2006 płytki ścienne czy podłogowe? z tego co wiem, to mozna i te i te. ztym, że jest to niepraktyczne gdyż płytki z reguły są profilowane z boku, więc składając dwie obok siebie zawsze pośrodku zostanie przerwa do której może dostać się jakiś brud czy pleśń. no chyba, że znajdziesz płytki o prostych brzegach. :) pozdrawiam
lu Napisano 1 Luty 2006 Autor Napisano 1 Luty 2006 podlogowe. no wlasnie, zawse cos sie tam dostanie. i wydaje mi sie ze nawet jezli krawedzie beda proste idealnie to i tak nie da rady ulozyc tego tak zeby tam sie nic nie dostawalo ?
tweety Napisano 1 Luty 2006 Napisano 1 Luty 2006 nawet jesli ułożą płytki idealnie kant w kant to wtedy i tak trzeba spoić fugą, ze względu np: na wodę która dostanie się wszędzie i może uwypuklić płytki jedna od drugiej. poza tym problem będzie z idelanym dopasowaniem powierzchni płytek. najlepiej jeśli powierzchnia była gładziutka bez mozliwości wyczucia np: stopami gdzie łączą się płytki. imo lepiej (mniej kłopotu) będzie ze zwykłymi płytkami. Pozdrawiam
urra urra Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 kup płytki rektyfikowane i po kłopocie są skalibrowane wymiarowo (identyczne wymiary rzeczywiste płytki), można więc zastosować fugę rzędu 1,5mm kup dobrą spoinę do takich cienkich fug krawędzie są prosto-cięte więc nie będzie "uwypukleń" a przede wszystkim znajdź dobrego fachowca, który udowodni że "da radę ulozyc to tak żeby tam sie nic nie dostawało" i nie będzie "problemu z idelanym dopasowaniem powierzchni płytek" zajrzyj do lepszego salonu łazienkowego w Twoim mieście, na pewno coś Ci doradzą
Knysha Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 Ja bym jednak dawal fuge miedzy plytki - wieksze bezpieczenstwo, a 'fachowcy' bywaja rozni ;P. Nie warto ryzykowac (imho)
SansSerif Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 Płytki powinny być układane na cienkiej warstwie kleju a spoiny wypełnione szpachlą na bazie żywic poliestrowych lub akrylowych. Nie wszystkie płytki są odporne na różne uszczelniacze. Dokładnych informacji powinien udzielić producent płytek i specjalista który bedzie to układać.
tweety Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 Płytki powinny być układane na cienkiej warstwie kleju a spoiny wypełnione szpachlą na bazie żywic poliestrowych lub akrylowych. Nie wszystkie płytki są odporne na różne uszczelniacze. Dokładnych informacji powinien udzielić producent płytek i specjalista który bedzie to układać. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania i skonsultuj się lekarzem lub farmaceutą. :D :D Ale na serio: imo nie praktyczne by było kładzenie np: w kuchni płytek rektyfikownych nawet z wypełnieniem rzędu 1,5mm. wystarczym że wgnieciesz tam pomiędzy nie marchewkę czy cokolwiek i syf gotowy. a raczej ludziom nie chce się dłubać co pewien czas nożem, żeby wydłubac kawałek spleśniałej marchewki. Pozdrawiam
SansSerif Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 tak centymetrowe głębokie spoiny pomagają w utrzymaniu czystości zbierając nadmiar brudu :]
tweety Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 nie, ale można z nich łatwiej zebrać brud choćby mopem :]
kroksztyn Napisano 2 Luty 2006 Napisano 2 Luty 2006 Jeśli można swoje 3 grosze wtrącić. Płytki bezfugowe tak naprawdę tylko z nazwy są bezfugowe, zawsze powinna być minimalna przestrzeń pomiędzy nimi (fuga włosowa) która będzie zapewniała możliwość odkształcalności płytek w razie zmian temperaturowych. Poza tym, często i gęsto jest tak, że nawet płytki które powinny być idealnie równe (mowa o rektyfikowanych) nie są idealnie równe, co uniemożliwi ułożenie ich bez jakiejkolwiek fugi. Z teoretycznego punktu widzenia, możnaby ułożyć płytki bez fug a możliwość odkształceń załatwić dylatacjami, ale w praktyce niełatwe jest to do wykonania. Potrzeba przede wszystkim dobrego fachmana, super płytek, idealnie równego podłoża, no i raczej te rozwiązanie się nie przyjmie w przypadku zastosowania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Na pocieszenie dodam tylko, że nawet zastosowanie minimalnej fugi (rzędu 0,5mm - 1mm) zapewni dostateczny efekt jednolitej płaszczyzny. Poniżej przykład zastosowania płyt granitowych (te szare) układanych "bezfugowo" http://www.przedlacki.pl/images/15D.jpg http://www.przedlacki.pl/images/14D.jpg http://www.przedlacki.pl/images/19D.jpg Pozdrawiam.
SansSerif Napisano 3 Luty 2006 Napisano 3 Luty 2006 doświadczona koleżanka powiedziała mi właśnie, że zawsze w takich sytuacjach używa szkło wodne ;)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
