jeden taki Trik Bagginsa :)
Witojcie :)
gdzieś znalazłem podobny wątek, ale niestety tylko raz i nie do końca chyba był o tym o co mi chodzi a mianowicie :
na Katedrze w dodatkach Tomek pokazuje jak zrobić taką badylastą konstrukcje zaczynając od boxa, a potem coś przyiska i jedzie dalej, smooth ijest ładnie, moje pytanie dotyczy tego, co on naciska?
bo mogę tego boxa jakoś pozmieniać ale tam, jakby tworzy się następne
no.. kto oglądał wie o co chodzi
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 2,1k
znaczy sie chodzi ci o tego pluga co galazki robi ??? rozrastajace sie takie???
mhm, tam on robi boxa i później wyciąga z tego boxa jakby drugiego, jego modyfikuje żeby był jakiś nie równoległy, tak go zniekształca i potem następnego boxa, one są połączone ze sobą, potem smooth i są badyle, takie jakie są w filarach katedry, jakie trzymają rzeźby w katedrze
nie wiem czy to jest plugin, czy po prostu jakieś narzędzie
Przekonwertuj sobie boxa do editable poly. Później zaznacz facea i polecenie extrude.
Możesz też zaznaczonego face'a przesuwać z wciśniętym klawiszem Shift.
... kurna.. :D tylko tyle ? :P jaaa... dzięki potrek.. czasem proste rozwiązania są najlepsze ;p heh.. ja myślałem że jakieś plugi albo cuś :)
fenks zara obadam
ee... jest problem, bo popróbowałem i nie za bałdzo to wygląda...
e - obrót fragmentu
a co do zaznaczasz face, masz na myśli opcje ( którą btw nie mam pojęcia gdzie ;p ) czy fragment obiektu ?
pozdrówka ( nie jestem taki master więc proszę po polsku ;) )
on ta galazke robil korzystajac ze skrotow klawiszowych. a extrude jest pod "e" jesli przytrzymasz alt :) heh jezeli nie wiesz ze istnieje w maxie cos takiego jak panel modify to polecam F1 nacisnac i poczytac. korzystajac z panelu modify zrobisz taka samiutka a nawet lepsza i bardziej rozwinieta galazke:) i nie tyko galazke. poszukaj na sieci sobie tutkow uczacych podstaw, jest tego masa.
zio_mal, bez przesady ;) wiem co to jest modify ;p i znalazłem faceka i all.. ja jade tutki narazie z helpa :D kurna.. do bani z siatką... trzeba zaznaczyć jakiegoś vertexa z spline'a a potem dopiero dokładać pozostałem connect refine ? ... ale spoko to nie ma problemu ;) jade z gałązką :P
taki teścik na szybko zrobione, ( plus jeszcze nie jestem obyty z maxem ;) ) troche kanciate.. a smooth'a kąty mam do 180 stopni :/ wtf ?
Eldar - daj modyfikator meshsmooth na to, to ci wyjdzie gładkie. A tak btw, to to byś łatwiej zrobił spline + loft :)
pokombinuje z loftem.. jeszcze nie wiem co to jest ;p
meshsmootha ? ale to jeszcze na smootha czy osobno bez smootha ? :D zresztą sprawdzę ;) fenk ju :)
Edit:
kurna nie mam lofta ;p google :D:D:D
Edit:
ło katedry człowieku odrazu nie zrobisz ! zapoznaj sie z podstawowymi podstawiami maxa`a takimi jak modyfikatory itp, poprzeglądaj jakies tutki o modelowaniu, o funkcjach editable poly i wtedy bedziesz wiedzial jak Pan B. Robił takie drzewka. A no i jeszcze Help maxa to podstawa ! F1 i wszystko wiesz !
A loft znajdziesz w comound object, ale znajac zycie nie bedziesz wiedział jak tego uzyć wiec znow do helpa !
Powodzenia !
orejt dzięks ;) wystarczyło compound obj ;) fenks :D
Edit :
co do helpa i tutków, robie tutki z helpa cały czas ;) najgorsze jest to, że ok.. robie robie.. ale i tak nie wiem w jakim momencie tego użyć po raz drugi :D.. no ale robie ;) dzięki wam :)
Wystarczy obserwować w viewporcie, co się dzieje, podczas używania danego narzędzia :)
a jeszcze jedna opcja jest. kopiuj boxy, poustawiaj je i poobracaj (wszystkie w jednym obiekcie) a potem użyj bridge i mniej więcej może być :D
piotrek.. no patrze ;p ale trudno to spamiętać ;)
barcy, tak też robiłem ;) wpadłem na to przypadkowo hehe.. ale nie wychodzi za fajnie
nie sądzę aby taka pomoc była mi potrzebna, ale dzięki za dobre chęci, przepraszam innych za mój niepotrzebny post
pozdrówka
