Problem z półprzezroczystymi materiałami
Mam problem w vrayu z materiałami typu szkło, silikon, ciecz, ...
materiały ściągam ze stronek (na gotowo) i nie działa to poprawnie
coś jest spiepszone, sam też nie mogę ustawić materiału przezroczystego , dopiero ustawienie obiektu -> properties -> opacity
Zamiast fajnego szkła, to mam brudny czarny obłok.
Nie wiem gdzie jest problem, może gdzieś w ustawieniach renderera?
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2,2k
przepis na szklo w vrayu jest mniej wiecej taki:
-kolor-obijetny
-reflection-bialy (a najlepiej mapa falloff)
-refraction-bialy (IOR cos kolo 1,57)
(jesli dobrze pamietam;)
i jedziesz.
A jest jeszcze druga kwestia, ze materialy takie by w ogole je bylo widac, potrzebuja czegos co moglyby odbijac.
Podejrzewam, ze wlaczylec w vrayu w environmencie skya i reflect/refract czarnego i przez to Ci taki efekt wychodzi (choc tylko tak mniemam bo nie powiedziales nic o scence, a to jest istotne).
Najlepiej zaladowac do envira refl/refr HDRI i masz ladne odbicia.
pozdr
edit; najlepiej pokaz sety imtl i rendera, oraz scenke zeby byla jasnosc o co kaman;)
a ma co odbijać/załamywać ten materiał? czy wstawiasz do pustej sceny ?
problem polega na tym że nie ma przeroczystosci materiałow
scena zawiera mapę env, hdri ... :
proszę pomóżcie
To materiał z vraymaterials.de, tam jest do pobrania sam materiał, nie cała scena;) Ja tutaj nie pomogę, siedzę na max'ie 7.0 i materiału nie otworzę;)
dałem tylko przykład, mam problem żeby w ogóle zdefiniować coś przezroczystego samemu, jedyny sposób, aby obiekt był przezroczysty to : object properties -> visibility na np. 0.5 ale to nie jest to co oczekuję
Możesz zrobić screen'a z Material Editora z ustawieniami tego materiału?
Na początek - bardzo rozjaśnij Fog Color i zmniejsz jego multiplayer do 0,01. Powinno być juz coś widać. Te parametry są bardzo delikatne i trzeba nimi delikatnie kręcić.
tak na dobrą sprawę to ja ich wogóle nie ruszałem, są na zywca sciongniente ze strony vray....costam.de
W zakładce GI musisz mieć zaznaczone Gi caustics - refractive. Mówie Ci - zjedź poważnie z ustawieniami foga - kolor prawie biały i mały multiplayer. To jest kwestia tego że ludzie na vraymaterials.de często maja sceny renderowane w dziwnych jednostkach.
Przezroczystość jest wbrew pozorom imho - spróbuj zrobić render z przechodzącym cieńkim cylindrem przez środek kulki. Zielonej sfery nie widać bo za bardzo się obraz załamuje. Na przykładzie vraymat.de ładnie to wygląda, bo cieńkie przestrzenie są, bombelki itd.
na vray-materials.de można też zładować tę scenę testową, poszukaj tam, i sprawdź czy na niej ci działa.
(tam gdzie są materiały, z lewej na dole, DOWNOLAD samplescene for max7 i 8)
ale to ostatnie co dałeś chyba jest przezroczyste czy nie? daj IOR na 1 i zobacz czy wtedy widać to zielone coś z tyłu (bo być może masz taki duży IOR że to zielone się załamuje zbyt blisko brzegu i dlatego nie widać)
powoli zaczynam jarzyć, przez kulę nic nie widać bo jest bardzo gruba i wypełniona w środku, załamuje bardzo światło, w dodatku mglista...,
cieńsza ścianka nie ma tego problemu
co ciekawe, na scenie sciągniętej z vraymaterials.de render wygląda dokładnie tak samo, jak na stronie, więc z moim vrayem wszystko ok, to kwestia ustawień
