subtools a importowanie => wstawia objekt w złym miejscu
impotruję pojedyncze obiekty, są to głowa, suknia, nogi, i jeszcze kilka takich dupereli.
łącze te objekty poprzez subtools (append).
niekiedy wstawia je w dobrym miejscu, a niekiedy w złym. nie wiem od czego to zależy, w każdym razie nie wiem jak zrobić żeby wszystkie obiekty były względem siebie tak jak mają (czyli głowa nad suknią a nogi pod nią itp).
np. teraz mi się udało że nogi są pod suknią, ale głowa się wstawia tak że leży oderwana od ciała przed nogami.
w maksie przed eksportem wszystkie obiekty były ze sobą spasowane, exportowałam pojedynczo poszczególne elementy (export selected).
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,3k
Dlaczego nie wczytasz do ZB całego modelu,czyli wszystkich elementów razem?
a jak je potem rozdzielić? (nachodzą na siebie częściowo i takie wybieranie kwadracikiem ctrl+shift się nie sprawdza bo jest jeden obiekt na drugim)
czy jest jakaś opcja że on sam sobie szuka facy które są ze sobą złączone?
Rozbijesz te model na obiekty składowe używając
GrpSplit w zakładce Sub Tool
Można też wybrać obiekt bez rozbijania ,shift +ctrl kursor na obiekcie który ma być widoczny ,reszta obiektów zostanie ukryta ,żeby je przywołać powtarzasz czynność tylko klikasz obok obiektu na wolnym polu.
Aniu, jesteś pewna, że jak zdetachowałaś (znaczy domyślam się że tak było) elementy to pivot pozostał nieruszony w przestrzeni?
edit:
wlasnie sprawdzilem jak sobie z ustawieniem detachow radzi z3 i dobrze wyszlo w subtoolu..
witam
i co bylo przyczyna Aniu tak na przyszlosc dobrze wiedziec :]
nie jestem pewna, bo kilka rzeczy na raz zrobiłam inaczej.
ale potem udało mi się jeszcze zrobić to co powiedział Zeet, czyli importowanie całego modelu i rozbijanie w zbrushu, myślę że to szybsza metoda.
jak się ukryło inne obiekty tak jak powiedział Zeet, to potem można jeszcze kliknąć grp split i wtedy z ukrytych obiektów zrobi się nowy subtool)
żeby to działało obiekty muszą być osobno już w maksie - nie działa jeśli sie ma jeden obiekt składający się z dwóch elementów.
pojawiło się następne pytanie, jak mam w zbrushu subtools, czy jest możliwość wyeksportowania tego do maxa jako jeden plik? czy da się tylko po jednym? (jak klikam na exprot to zapisuje zawsze tylko aktywny element)
Funkcja Polygroups-Auto group powinna podzielić taki obiekt na dwa elementy.
Polecam plugin do szybkiego łączenia wielu obiektów-Make1Mesh
link
http://www.zbrushcentral.com/zbc/showthread.php?p=366314#post366314
