Pojazd 3D: Fiat 500
Serdecznie witam,
Powoli wkraczam w swiat grafiki 3d. Zaczynam od modelu fiata 500. Model robie w oparciu o tutorial, wiec prawdopodobnie siatka bedzie dobra. Prosilbym jednak Was o ocene i sprawdzenie czy wzystko w porzadku. Chodzie mi szczczegolnie o maske i miejsce , ktore zaznaczylem, bo na renderach ten obszar nie wyglada za ladnie. Dolna krawedz jest po chamferze i vertexy zweldowalem, ale jednak nadal nie wyglada za dobrze :/ Macie jakis pomysl jak to poprawic??
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
xaoo
Fiat 500 4 Screen
Fiat 500 Perspective 1
Fiat 500 Perspective 2
Fiat 500 Mask
Fiat 500 Mask MeshSmooth
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,5k
w siatce nie powinno być trójkątów bo to one własnie dają takie dziwactwa. jak na początek to nieźle ci idzie :)
w siatce nie powinno być trójkątów....
powinno, nie powinno, sprawa dyskusyjna ;)
Szkoda że nie robisz nowej edycji Fiata 500.
Powodzenia
trojkąty mogą być ale tylko tam gdzie widocznie nie psują siatki ;) jak psują to del z nimi :)
every promblem has a solution:D
niech jedna z krawędzi zostanie pociągnieta dale, do drugiej krawedzi chamfera i juz masz jeden trojkat z glowy;)
a co do siatki to zagescilbym ja troche na drzwiach i dachu, bo pozniej moga byc krzywizny;)
Problem czesciowo rozwiazalem, przesunalem troche vertexy maski przed chamferem i juz to wyglada lepiej. Jednak problem powraca jak tylko zwelduje dwa gorne wierzcholki :/
@hkropinski - probowalem podnosic krawedzie majac juz MeshSmootha wlaczonego - modyfikowalem na zywo, i doszedlem do wniosku,ze trzeba przesunac wierzcholek znim zrobie chamfer (czesciowo pomoglo). Pozniej wyglada dosc ladnie, ale jak dam welda by zlikwidowac trojkat (ostatni screen) to znowu kicha. Masz moze jeszcze jakis pomysl? Siatka na drzwiach zostanie zageszczona i to samo na dachu. Bo jeszcze bede wycinal kilka rzeczy, ale narazie maska to priorytet. Nie rusze dalej jak z tym sie nie uporam i nie bedzie to wygladalo ladnie :)
Maska po zmianach
Maska z MeshSmooth
Problematyczne miejsce - zoom
xaoo
Ja bym na twoim miejscu zrobił to tak. Może ktoś zna lepszy sposób.
Pozdro
Witajcie!!
W koncu udalo mi sie znalezc chwilke wolnego i usiasc do fiata. Niestety nie mam dobrych wiesci. Siadlem i sie zatrzymalem. Problem z maska ciagle nie rozwiazany na dodatek pojawil sie nowy. Chodzi o miejsce oznaczona cyfra 2. Nie mam pojecia czemu tam swiatlo sie dziwnie odbija :/ Czyzby cos z siatka bylo nie tak? Miejsce 1 tez cos jest skopsane :( Mozecie mi powiedziec co zle robie? Wszyskie inne miejsca wydaja sie OK w miejscu 3 jest maly balagan z wierzcholkami, ale mam zamiar sie z tym uporac.
Mam jeszcze jedno pytanie. Myslicie,ze powinienem robic model od poczatku, czy probowac poprawic to co mam w chwili obecnej? Z gory dziekuje za wszelkie rady i uwagi.
Pozdrawiam,
xaoo
Ogolny rysunek z zaznaczonymi miejscami:
Ogolny rysunek siatka bez smootha:
Problematyczne miejsce 2 z mesh smoothem:
i bez:
a jak byś chcial żeby to światło się tam odbijało? może już słabo widze ale 1 i 2 wydaje mi się ok, w 3 troche namieszane ale słabo wiadać
Witam jestem całkiem początkującym , i staram sie też coś zrobić z tego tutka , niestety zatrzymałem sie na tym miejscu na samym początku i nie bardoz rozumiem co mam zrobić. mógł by mi ktoś to w sposób łopatologiczny wyjaśnic ?? był bym wdzieczny
"Beginning to model the car
With the polygon still selected, in the stack, expand the "Editable Mesh" modifier and select "edge" from the sub-object list. The will take you into sub-object edge mode and you can then you can manipulate the polygon's edges.
Below the stack, further down the panel, there is a button labeled "Cut." With that button activated, go to the polygon in the left viewport and click on the top edge and then again straight down on the bottom edge to cut the polygon in half along the guide line we created earlier.
Now back on the stack, select "Vertex" from the sub-object choices to make the vertices of the polygon vible drag the vertices to the positions shown below. Align them with the guide lines:?"
Hejka!!
Powiem Ci,ze ten tutorial nie jest jakis super doskonaly. Jest stary i dzialasz na Meshu to raz. Proponuje wiec dokonac zamiany Mesha na Editable Poly bedzie latwiej. Z tymi guidelineami jest troche zagmatwane - ja ominalem ta czesc i umiescilem wszystko na wyczucie.
Co do tutoriala to masz pewien obiekt ktory jest typu Editable Poly (jesli dokonasz zamiany mesha na poly). Siatke mozesz modyfikowac przemieszczajac Polygon-y, Vertex-y, Edge i inne chodzi o to,ze musisz sie przelaczac miedzy trybami (masz tam taka liste trybow - cos w stylu stosu) Mozesz rozbudowywac model w trybie edge i wyciagac krawedzie (edge) z wcisnietym klawiszem Shift. Pozniej mozesz dokonywac bardziej dokladnych ustawien przelaczajac sie do trybu vertex i przesuwasz wierzcholki (vertexy).
Tam na poczatku musisz podzialac w trybie Edge i przeciac plaszczyzne na pol przy uzyciu opcji Cut. Pozniej przechodzisz do trybu Vertex i ladnie ustawiasz wierzcholki. Dzialasz tak caly czas.
Mam nadzieje,ze jakos to wyjasnilem i ze udalo Ci sie to zrozumiec. Nie jestem jakims super gosciem i wybaczcie jesli cos zle opisalem. Sam jestem na poczatku drogi do swiata grafiki 3d.
Pozdrawiam,
xaoo
