listwa dekoracyjna-jak dokończyc/połączyć
szybkie pytanko .....
jak zakończyc ten element dekoracyjny ....(nie pamietam fachowej nazwy - listwa dekoracyjna ??)
tak zeby ladnie dochodzila jedna listwa do drugiej (sciecie pod katem)
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
jesli niechce ci sie modelowac naroznika to mozesz uzyc modyfikatora 'sweep' i tam wskazac profil listwy. oczywiscie spline ktory ma byc listwa musi byc zamkniety na tym rogu. sweep polaczy i stworzy przejscie na rogu.
Zaznaczasz wierzchołki jednego końca i nakładasz na nie modyfikator FFD 2x2x2. Zaznaczasz dwa zewnętrzne Control Points i przesuwasz je w prawo dokładnie o tyle ile ma listwa (szerokość). Z drugim końcem robisz analogicznie tak aby pokryły się wszystkie wierzchołki. Potem wywalasz wewnętrzne ścianki i weldujesz wierzchołki. I po bólu :)
To tak w skrócie.
Możesz też użyć modyfikatora Symmetry... wystarczy, że ręcznie obrócisz kopie listwy o 90 stopni.
Skopiuj te listwy, trochę je wydłuż aby się przecinały, użyj operacji boolean zwracającej część wspólną dwóch brył i połącz to z obiektami, które teraz tam masz.
Robertus
sweep is perfect !!!
dziekuje !
jak moge zmienic parametry skali tak aby obiekt powstaly mial dokladnie takie same wymiary ja
profil ....Jak na razie moj obiekt jest 2x wiekszy niz oryginal ...
update:
przeskalowalem recznie : zmienilem na editable poly ....a pozniej juz verteksy przesowalem...
mozna bylo tez nieco wydluzyc i na rogu przyciac slicem pod katem 45°, ale moze to zbyt banalne... ;-)
