Czy można stopować render w Vray
Ostatnio renderował mi się obrazek kilka godzin i procesor mi się przegrzewał musiałem wyłączyć renderowanie.
Czy możliwe jest stopowanie renderowanie na jakiś czas żeby nie trzeba było renderować obrazka od nowa?
Pozdro
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,5k
hmm podobno byl jakis skrypt czy cos w tym stylu, ktory na to pozwalal, ale nie jestem pewien, dobrym wyjsciem jest region render. Zaznaczasz jeden obszar pozniej drugi, dzielisz sobie jak chcesz, pozniej wszystki laczysz w PSie lub innym tego typu programie i po sprawie. Trzeba pamietac zeby zaznaczac zawsze wiecej by bylo latwiej dopasowac :)
właściwie mogłem tak zrobić miałem już około połowy obrazka wyrenderowanego
taki soft a nie zrobili takiej opcji, to mnie wkurza
w standardzie taką funkcje widziałem pod silniczkiem kerkythea :] ale wolniejszy od Vray...
Stopować nie można. Jeśli potrzebujesz w danej chwili mocy obliczeniowej na coś innego polecam
Ctrl+Alt+Del ->Procesy -> Prawym klawiszem na 3dsmax.exe -> Set Affinity(nie wiem jak to po polsku) i przydzielasz rdzenie. Często wystarczy odłaczyć jeden rdzeń aby komp już ruszył z kopyta.
wlasnie roznie z tym bywa, ja jak cos potrzebuje robic to nauczylem sie juz zwalniac 2 rdzenie bo przy jednym czasem sie dzialy dziwne rzeczy
a ja wole obnizyc priorytet 3d maxa w menadzerze. To lepsze niż odłączenie rdzenia.
a ja zawsze korzystam z dwóch opcji, czyli priorytet na LOW i uwalniam pierwszy rdzeń (najbardziej mi się grzeje).
W maxwellu na szczęście jest opcja RESUME i zawsze można sobie dopalić obrazek po godzinach :D
do chłodzenia kompa polecam wentylatorek łazienkowy z biedronki za 19,90 nie jest może najcichszy ale temperatury spadają na łeb na szyję.
właśnie dziwne że mi się grzał bo mam wentylator ninja, i przez wiele miesięcy mi chłodził mi dobrze a tu nagle z płyty wydobył się pisk
sam zakłądałem wentylator, może nie zrobiłem tego fachowo, chociaż się starałęm
obniżyłem overclocking i temperatura jest dobra
piszczy pewnie jakiś kondensator. Jak bardzo wiekowa jest ta płyta ? Mojemu kumplowi tak piszczało potem zrobił wielki BUM i zaśmierdziało spalenizną. Na płycie był pięknie wybebeszony kondensator a osłonka gdzieś pod ścianą.
Z tymi temperaturami to też nic nie wiadomo. co innego pokazuje coretemp a co innego mierzy sama płyta. Najlepiej by było podpiąć sensor do procka.
piszczał brzęczyk swoją charakterystyczną melodią, obniżyłem zegar i teraz 67 jest cały czas, a to że w każdym programie inaczej pokazuje to prawda, patrze tam gdzie temperatura jest najwyższa było chyba 89 stopni wtedy
