Napisano 28 Listopad 200817 l Witam W tym wątku będę zamieszczać informacje o moich bojach z tym robotem. Maxem zajmuję się jakieś 2 miesiące.Wybrałem ten model ponieważ ma dużo rzeczy ,po których zrobieniu powinienem się wiele nauczyć. Proszę o wytykanie błędów,bo tylko tak nauczę się odwzorowywać model dokładnie. Nie znalazłem blueprintów wystarczającej jakości. Jeśli takowe ktoś posiada to proszę o pomoc w tej sprawie. Mile widziane również wszelakiej maści materiały o tym modelu :) To na tę chwilę chyba wszystko co powinienem powiedzieć . Edytowane 23 Styczeń 200916 l przez jamal333
Napisano 28 Listopad 200817 l Jeśli chodzi ci o A.P.U. z Matrixa to przed tobą spore wyzwanie. Życzę powodzenia.
Napisano 28 Listopad 200817 l No no, 2 miesiace w Maxie i APU, nie ma to jak odrazu na gleboka wode :) Tak na poczatek to popraw Smooth groups.
Napisano 28 Listopad 200817 l uhhhh stary po 2 miesiacach hmmm powiem ci ze nie widze tego szczerze mowiac ale jedziesz moze sie uda ..... Tu masz stronke powinna sie przydac http://www.randomxt.com/rxt/CGI/apu.htm A pozatym na 3d palace robia takiego rodzaju roboty , przeszukaj net to napewno cos znajdziesz. hmmmm no i powodzenia
Napisano 28 Listopad 200817 l Na pewno nie będzie łatwo , przy APU trochę roboty jest , powodzenia , żeby ci sił starczyło ! Będę zaglądał . PS: te obrazki trochę za duże , ładują się wieczność :P
Napisano 29 Listopad 200817 l Autor Dziękować za życzonka :) Czas spać To coś na górze to taki zarys tego co w tym miejscu się pojawi,a więc nie czepiać mi się tego ;p
Napisano 29 Listopad 200817 l te sprezyny zdecydowanie nie w skali reszty:/ no chyba ze sa z jakiegos adamantu czy innej bajki:P
Napisano 29 Listopad 200817 l Autor O które sprężyny ci chodzi ? Te po bokach czy te od przednich palców ?
Napisano 29 Listopad 200817 l Chodzi chyba o wszystkie... Wyglądają na mizerne, a powinny być raczej spore.
Napisano 29 Listopad 200817 l Autor Czas coś wrzucić na ruszt :D Oceniajcie i wytykajcie błędy EDIT Jeżeli nie zrobiłem miniaturki przy tworzeniu wątku to mogę ją dodać teraz ? Edytowane 29 Listopad 200817 l przez jamal333
Napisano 29 Listopad 200817 l jasne 1.klikasz edycja w pierwszym poście 2.potem Wyślij(zaawansowane) 3.zarządzaj załącznikami i tam wklejasz miniaturkę
Napisano 30 Listopad 200817 l może pomoże http://www.nra.co.za/content/apu73.jpg powodzenia Edytowane 30 Listopad 200817 l przez Idlero
Napisano 30 Listopad 200817 l "palce" stabilizujace po bokach patrzac po tym jak sa zainmontowane - a konkretnie do ktorej osi sprezyna jest zamocowana - napewno nie beda zdawaly egzaminu-.- sprobuj wyobrazic sobie jak ta stopa pracuje a nie ze montujesz zawiasy i hydraulike podlaczasz jak leci....
Napisano 30 Listopad 200817 l Autor Mój błąd.Na wszystkich refkach jakie posiadam hydraulika tej bocznej stabilizacji "stopy" jest umieszczona prawidłowo. Do poprawy Dzięki A czy widzicie coś jeszcze co tu nie pasuje? Tak żebym miał pewność ,że nie będę się wracać do błędów stopy będąc na etapie modelowania korpusu ;D EDIT Mam pewien problem.A mianowicie co to jest ? :P Edytowane 1 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 1 Grudzień 200817 l hoho chłopie ty to booleanem cały model robisz? ta metoda w żadnym stopniu nie sprawdza się przy czymś co ma jakąś wyglądać nawet MS nie zastosujesz... ta rysa to pewnie podwójny vertex wynikający z błędu przy booleanie :) jak będziesz stosować boolean to wszystko będzie kanciaste i ładnie to nie będzie wyglądac ... lepiej zacznij od robienia kilku kilkunastu prostych rzeczy a dopiero później jakis taki projekt:) ale jak wolisz się uczyć na tym to ok bo tam też masz dużo części tylko nie rób to booleanem tylko modeluj z podstawowych figur geomterycznych cylinder box plane itp... ja siedze w tym 3 miechy dopiero ale zaczynałem od prostych rzeczy bo jak chcesz od razu nie wiadomo co zrobic bez poznania podstawowych funkcji i ułatwien w maxie to twoja nauka maxa będzie się rozciągac bardzo długo ... lepiej poznaj funkcje na początku i narzędzie potem bierz się za duży projekt to tyle ode mnie... przede wszystkim bądź cierpliwy ;D pozdrawiam i powodzenia chyba że robisz to spline ale wątpię po screenach ale do tego spline też się nie nadaje o wiele łatwiej z figur tak jak napisałem:)
Napisano 1 Grudzień 200817 l Generalnie najlepiej mieć polygony jak najbardziej kwadratowe. W tym przypadku max nie wie jak poprowadzić powierzchnię, bo ten boczny polygo ma za dużo vertexów "zasłaniajacych" się (nie mylić z podwójnymi vertexami). Podziel to mniej więcej tak i będzie git. Ale tylko jeżeli jedziesz low poly bez ms-a, bo do msa to musisz dołożyć jeszcze troszkę linii, żeby mieć czworokątne polygony.
Napisano 2 Grudzień 200817 l Autor bartekb89 Nie robię wszystkiego booleanem.Trochę się o tym naczytałem więc jeżeli jest taka możliwość to go omijam. goran Dzięki Edytowane 2 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 3 Grudzień 200817 l to dobrze :) goran ci bardzo dobrze pokazał jak to zrobić żebyś ms'a mógł nałożyć żeby ładnie się zaokrągliło :) żeby na cylindrach nie było widać edgów
Napisano 3 Grudzień 200817 l Autor bartekb89 Chwała mu za to ;] Dobrze że jednak ten wątek założyłem.Myślałem że moje poczynania nie przyciągną uwagi co z kolei przekłada się na ilość rad/pomocy jaką bym od innych użytkowników otrzymał. EDIT Wiem że dużo nie zrobiłem ale mało czasu w środku tygodnia (szkoła).Coś wrzucić trzeba żeby nie było że zbijam bąki ;] Edytowane 4 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 4 Grudzień 200817 l fajnie Ci idzie mam nadzieje że to zrobisz ten projekt do końca ,bo zaczyna to jakoś wyglądać. (jest kilka niedociągnięć koło górnego tłoku) na twoim miejscu zchamferował bym górne krawędzie bo ostre jak żyletka Pozdro
Napisano 4 Grudzień 200817 l Autor Wiem wiem.Muszę jakoś sobie z tym poradzić.To "mocowanie" nogi jest jeszcze nie do końca zrobione.Dodałem po prostu żeby była jakaś wizja jak to wszystko ogólnie będzie wyglądać.
Napisano 4 Grudzień 200817 l gdybyś mógł powiedzieć ile to już ma poly to jest w końcu tylko stopa a jaki będzie tall ja na twoim miejscu zaczął bym bez szczegółowych detali bryłą z szczegółowymi detalami bym poczekał no i czekam na kolejny upload
Napisano 5 Grudzień 200817 l Autor Na razie na modelu siedzi 40k poly Edytowane 5 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 15 Grudzień 200817 l Autor Witam Przepraszam za brak upów i jakiegokolwiek znaku życia.Niektórzy pewnie pomyśleli że odpuściłem sobie :) Problemy zdrowotne nie pozwoliły mi nic robić.Ale coś dziś podłubałem i w miarę możliwości będą upki. reder ze światełkiem na szybkiego Edytowane 15 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 15 Grudzień 200817 l fajnie to wygląda ale te wzorki na "udach" robocika jakieś strasznie krzywe st 'śróbki" (czy cuś) powinny być chyba zchamferowane bo wyglądają jak galareta zdrowia życzę i zapału do pracy
Napisano 17 Grudzień 200817 l Autor Widzę że zainteresowanie moim wipem niezbyt duże.Ale trzeba robić swoje Edytowane 18 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 18 Grudzień 200817 l Widzę że zainteresowanie moim wipem niezbyt duże. hehe. jak nie robi Keraj to komentarzy nie ma :) WIPy są rzadko komentowane, a u Ciebie na razie nie ma się czego czepiać. Można tylko pochwalić i poprosić o więcej :)
Napisano 18 Grudzień 200817 l Autor O :D Nareszcie jakieś miłe słowa . EDIT Utknąłem.Ma ktoś jakieś zdjęcia ,plany z boku,z góry ,obojętnie ,z których będę wiedzieć co znajduje się dokładnie za tym obiektem moim który podałem ? To jest moje najlepsze zdjęcie tyłu.Widzę tylko to co jest z przdu a nie co się wyłania zza tych butli. Edytowane 19 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 19 Grudzień 200817 l Autor Dzięki Tyler ,ale ten screen miałem już wcześniej :P Wytykajcie błędy
Napisano 19 Grudzień 200817 l Fajny model sobie wybrałeś , jak narazie idzie b.dobrze :D . Powodzenia w dalszej pracy .
Napisano 19 Grudzień 200817 l Może i mało postów, ale zainteresowanie Twoimi postępami jest spore :D Zobacz ilość odwiedzin :)
Napisano 20 Grudzień 200817 l Autor Żeby nie było że tylko bąki zbijam ;D Teraz będzie mała przerwa.Mój 5 letni komputer mnie nie lubi. Edytowane 21 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 21 Grudzień 200817 l Wow...wygląda ślicznie, cztery strony wątku a ty już masz taaaki skill. I`m shocked !
Napisano 21 Grudzień 200817 l fajnie to wygląda spora masa detalu, mi osobiście nie pasują joysticki ,są strasznie małe,tak samo myślę o dźwigniach .
Napisano 21 Grudzień 200817 l Autor Wiem indian.Próbowałem coś zrobić z joystickiem.Po powiększeniu wyglądały na dźwignie od jakiejś wielkiej maszyny na budowie (koparka czy coś :D).Postaram się coś z tym zrobić.Na razie zaczynam rączki .
Napisano 21 Grudzień 200817 l ręce najtrudniejsza część A.P.U(według mnie).mam nadzieje że sobie poradzisz P.S skasuj jednego z tych dwóch postów (byle że narabiasz sobie ilość postów)
Napisano 21 Grudzień 200817 l Napisałem w konkurencyjnym temacie, że detal poraża... ale tutaj po prostu miażdży! Świetnie Ci idzie, oby tak dalej :) Popracuj tylko nad proporcjami przy siedzisku, jak juz ktoś wspomniał. Siedzenie niby jest duże, ale reszta za mała, 'przedramię' ramienia wygląda też na za krótkie.
Napisano 21 Grudzień 200817 l Autor KamillM- mógłbyś trochę dokładniej wyjaśnić o co chodzi ci z tym siedzeniem ? Jeśli chodzi o przedramię ramienia ;D to ono jest w tej wersji tylko na tym renderze. Aktualnie jest wyższe.Do tego podwyższenia którego na renderach nie ma dochodzi mocowanie barów itp :D Dlatego nie pokazałem tego bo nie mam jeszcze barów. Edytowane 21 Grudzień 200817 l przez jamal333
Napisano 21 Grudzień 200817 l Chodziło mi tylko o proporcje między rozmiarem siedzenia, a joystickami czy dźwigniami :) Czekam na upa ;)
Napisano 21 Grudzień 200817 l Autor No to poczekasz max 2dni :P Czekam na pudło od mikołaja które znacznie renderować jak potwór :D
Napisano 21 Grudzień 200817 l O, ja też. Ale do takich starych już mikołaj nie przychodzi, prędzej Mikołajka :-))))) A co do modelu, to ktoś już to napisał że robisz szybkie postepy w modelingu, w pełni się z tym zgadzam. Podoba mi sie zagęszczenie detalu. Przydałoby sie może troszkę chamferów tu i ówdzie, ale ogólnie jest nieźle. 3maj poziom.
