Prawy przycisk myszki nie działa
Witam, mam taki problem. Wczoraj pracowałem w 3ds maxie i mi wszystko działało, a dzisiaj mi prawy przycisk myszki nie działa ;/ Dokładnie mówiąc nie działa jak nacisnę w viewporcie, ale jak nacisnę ALT+PPM lub CRTL+PPM to mi działa, ale jeśli sam PPM to nie. Może mi ktoś powiedzieć co zmieniłem? W opcjach max'a nic nie zmieniałem.
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 8,2k
Mam taki sam problem. Przydałaby się jakaś dobra rada :)
serwus :)
a jakie sa konkretnie tego objawy ? nie dziala absolutnie w zadnej sytuacji ?
moze w preferences - viewport - mouse control jest cos zmienione ?
moze trzeba wywalic plik INI - wtedy sie wszystko zresetuje do domyslnych ustawien.
Może włączyłeś w preferences/viewports/mousecontrol -right click menu over selected only?
Nie ma różnicy z włączonym a wyłączonym, tak czy tak nie działa. Ja nic w tych ustawieniach nie zmieniałem. A i działa tylko z CTRL lub ALT, ale wtedy nie mogę np. zmieniać ustawień vraya :( Nie działa tylko w viewporcie przy np. modyfikacjach itp. jest normalnie
Edytowane przez matmatej
A zaznacz jakiś obiekt w viewporcie i kliknij prawym ale jak kursor jest nad obiektem.
Nie działa w żaden sposób, nic nie rozumiem nigdy tak nie miałem
To już nie wiem,spróbuj wywalić plik ini tak jak kannu napisał...
A ten plik gdzie dokładnie jest?
Znajdż 3dsmax.ini gdzieś w documents and settings/użytkownik -nie pamiętam dokładnie a u siebie mam viste i jest trochę inaczej...
Mam bardzo podobny problem z myszką użuwam logitecha MX 518 i przestały mi pod maxem działac klawisze myszy dodatkowe z przypisanymi opcjami typu wklej-kopiuj, czy mozliwośc przypisania kamery jednym kliknieciem. Zrobiłem tak jak pisaliście i nie pomogło co ciekawe pod innymi programami te klawisze działają takze to chyba nie wina softu od myszy( setpoint 6,20 dla win7 64bitowej)
Dla wszystkich urzytkowników produktów logitecha nie instalować pod win7 setpointa innego niz ten dostarczony z myszą w moim przypadku 4a po przeinstalowaniu sterów i oprogramowania wszystko zaczeło działac jak dawniej zreszta wyczytałem ze ogólnie nowe setpointy sa totalnie niekompatybilne z win 7 wer 64bit nawet te pod niego napisane.
odkopuję temat
Mam to samo: przestał działać prawy przycisk myszy, tylko w maxie. Jakieś pomysły ?
