Czy ktoś wie jak za pomocą vray zrobić render z maskami materiałów do dalszej obróbki w photoshopie itp.?
Chodzi mi o taki efekt jak w załączniku. Wiem, że w 'render elements' można dodać Vray_ObjectID i Vray_MtlID które chyba do tego właśnie służą, ale efektem są tylko czarne TIF'y a nie tak jak na pokazanym obrazku.
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,8k
Jest taki kanał jak v-ray material id, czy jakoś tak... w każdym razie z id w nazwie
...:::EDIT:::...
ooo... sam na to wpadłeś :) tak, to są te kanały, teraz tylko naucz sie je obsługiwać
Fajny patent, dobrze wiedzieć....
poza tym jakaś fajna architektórka widzę... to jakiś kościół..
no właśnie w tym problem, że nic o tym nie mogę znaleźć - w instrukcji vray'a jest tylko lakoniczna tabelka, a wujek Google nic nie wie ;)
model nie mój, to tylko przykład jaki znalazłem, w jakimś pobieżnym tutorialu. napisane, że coś takiego jest, ale nie ma nic jak to włączyć i jak używać.
Edytowane przez MetAtroN
Ostatnia zakładka - render elemenst -> add i wybierasz z listy. Obiekt musi mieć włączony alpha contribution na 1 żeby był widoczny (domyślne).
Przy ObjectID działa jak należy.
Trzeba było:
1. zaznaczyć obiekt
2. wejść w object properties z quadmenu
3. w części rendering controls i opcji g-buffer nadać wartości ObjectID
4. dodać VRay_ObjectID w render elements.
Po wszystkim pojawia się normalny render i dodatkowo ekran z maskami jak na obrazku wyżej.
A nie prościej dawać vray_render ID? Nie trzeba się z IC obiektu bawić...
od zawsze robie to na skryptach, dziala jak nalezy za kazdym razem niezaleznie od tego jakiej kamery uzywasz i PRZEDE wszystkim dziala to na RGB (zaznaczanie poprzez channels). Jesli nie umiesz pisac skryptow, rpzeszukaj net, na pewno cos znajdziesz.
Faktycznie, efekt jest podobny. Ciekaw jestem na czym polega różnica ;)
Co do skryptów to musiałbym poszukać. Z programowania jestem noga ;)
Różnica polega na tym że każdy obiekt ma inne ID. Tym samym nie można kilku obiektom przypisać tego samego ID i utworzyć w ten sposób "grup" niezależnych obiektów.
Tak że ID przypisujesz materiałom w material editorze - jest tam taka ikonka do zmiany ID. A wynik jest analogiczny do object ID, tylko działa po materiałach. Osobiście wolę vrayrenderID - nie trzeba nic ustawiać.
a powiedzcie jak potem na takim wyrenderowanym obrazku w photoshopie szybko zaznaczac poszczegolne nr id materiałó.Bez użycia różdzki.Wiem że jest jakis plugin do pS tylko nie pamiętam nazwy.Znacie go?
