szybkie usuwanie vertex'ów z edges'ów
Nie wiem dlaczego ale przypadkowo pojawiło mi się w siatce dużo niepotrzebnych vertex'ów które leżą na krawędziach ale nie budują żadnej geometrii
czy da się jakoś na automacie to wyczyścić
żeby nie siedzieć godzinami
By Tymbeusz
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,1k
Jak patrzę na tą siatkę, to tu każdy vertex buduje siatkę, choć pojęcia nie mam na co Ci ona taka gęsta...
Natomiast na przyszłość: kiedy usuwasz splajny, to gdy zamiast backspace dasz ctrl + backspace, to usuniesz splajny i nie pozostanie po nich równiez żaden vertex.
Polyboost ma takie narzędzie selekcji - wybierasz numeric i zaznacza na przykład wszystkie vertexy z których wychodzą 2 krawędzie.A bez poly boosta jeśli tak jak na obrazku vertexy są tylko na tych poziomych edgach to bym zaznaczył wszystki pionowe krawędzie(loop a potem ring) potem z ctrl przeszedł do vertexów,inverse selection i delete.
Trochę mieszasz pojęcia, co niekoniecznie jest pomocne.
A mafida dobrze prawi :)
Dzięki mafida o to chodziło takie funkcje powinny być w budowane w maxie, trzeba się trochę pogłówkować aby wy myśleć.
łap repa
Masz rację, miałem na myśli edge'y
Widać zaspanie mi od rana nie przeszło. :)
Jak nie masz polybosta to w przypadku takiej formy jak się ciągnie i nie zmienia w sumie to możesz (patrząc na printa), zaznaczyć jedną linie (edge) mała pionową dać loopa i następnie ring. Będziesz miał zazaczone wszystkie linie 'pionowe', następnie z ctrl klikasz na vertexy i zmieniasz to znaznaczenie na vertexy. Teraz pozostaje zmiana z aktywnych vertexow na resztę, czyli 'ctrl + i' i backspace żeby je usunąć. Oczywiście takie rozwiązanie nie zawsze pasuje ale jak masz kształt po okręgu, czy po prostej to powinno pasować.
Che,che przecież to samo napisałem:)
hehe
Mafida faktycznie :D zaraz w kosmos wywale (efekt nie doczytywania postow:D)
