Witam, jak widać na screenie poniżej takie rzeczy się dzieją:
okienka są jakby przezroczyste dopiero jak sie kliknie w nie to pojawiają się opcję. Również gdy rozwinę górne menu lub pod prawym przyciskiem myszy to widać tylko tam gdzie najeżdza kursor myszki. Jest to bardzo uciążliwe. Czym to może być spowodowane?
EDIT: Zauważyłem, że dzieje się to tylko pod directem, pod openGL'em już nie, ale wtedy zamiast 200 fps mam 10 :/
Edytowane przez zgred
  • Odpowiedzi 23
  • Wyświetleń 3,3k
jak grafika nie jest krecona i sie nie przegrzewa to pobaw sie opcjami DX'a w maxie
najnowsze stery zainstalowane,a problem nadal jest :( Komp świeżo po reinstalce systemu więc to nie tego wina. Miał ktoś kiedyś podobnie?
Ja miałem może nie tak hardcorowo, ale też niezyt przyjemnie pod maxem 2009, dopóki nie wywaliłem Viewcuba. Sposób na wywalenie jest w trickach do maxa, chyba arev podawał.
Pod Radkiem X1950 pro.
mkeruj to niestety nie to. Ponadto co chwile max się wykraczał, potrafił wywalić błąd nawet jak w scenie było kilka prostych brył, teraz już tego nie stwierdzam bo zainstalowałem Service packa 1 do maxa, ale problem z okienkami nadal jest :/ Może to coś nie tak z kartą graficzną?
komp swieżo po formacie, zainstalowałem najnowszego dx9 z października 2008
Masz wlaczone "Pelne przyspieszanie sprzetowe" we wlasciwosciach ekranu -> zaawansowane ->rozwiazywanie problemow ?
Sprawdz tez w dxdiag czy masz wlaczonego direct3d.
Vista? Ogromną rolę dla viewportów odgrywa Aero.
Ziper akurat jeśli o przyspieszanie sprzętowe idzie to większość pracujących w maxie wyłącza z racji błędu przy przewijaniu listy modyfikatorów ( i nie tylko ) za pomocą rolki.
To zależy u kogo. U mnie na przykład przy wyłączonym Aero nie dało się pracować.
Ziper
mam włączone pełne przyspieszenie
Direct3d równiez włączony
La R
System to xp 64
Dodam jeszcze, ze problem zaczął się pojawiać w innych aplikacjach np. w pasjansach systemowych (gdy przesuwam karte, ona zostaje na swoim miejscu i pojawia sie w miejscu gdzie ją przesunałem). Chyba karta cos jest uszkodzona. Tylko jaki podac powod w sklepie...
nie kręciłem karty :) Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak oddam ją na gware to zostanę z 1-2 tygodni bez kompa, bo żadnej karty na zmianę nie mam :/
Hmm kupiłem dzisiaj nową kartę GeForce 9400, i znowu ten sam problem :/ Wiec to jednak nie karta graficzna... ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Procesor jest kręcony, nie wiem czy ma to coś do tego.
Konfiguracja
Q6600 2400 krecony na 2,9
4gb ram
karta GeForce 9400
System Xp 64
bardzo mozliwe, ze ma. podkrecanie procesora to w wiekszosci przypadkow podkrecanie taktowania a nie zmiana mnoznika co oznacza jednoczesne podkrecenie pamieci i gniazd PCI/AGP.
przywroc ustawienia fabryczne (FailSafe jesli masz w BIOS'ie)
procesor kreciles sam czy miales konkretny przepis dla Twojej plyty i procesora?
ja tak miałem. i nie wiem co zrobilem ze przestalo. moze zmien sobie motyw na ten ame dark :P bo ten mam i nie mam problemow a z tego co pamietam to na tym jasnym zwyklym sie dzialo :P i mam jeszcze antyaliasing w viewporcie wlaczony
ustawienia domyślne załadowane - problem ten sam...
Rano będę musiał lecieć do sklepu żeby tamtej nie wysyłali do serwisu, bo to widocznie nie karta jest uszkodzona
Kamil to grubsza sprawa jest :P Dodam, że 3d max to tylko przykład, sprawa dzieje się w większości aplikacji które potrzebują większej 'mocy'.
np after effects również tak wygląda jak w 1 poście 3d max.
Edit: Temperatura procesora to ~50 C w spoczynku, w stresie koło 70, niby dużo ale chyba mieści się w normie, nie wiem czy może być to problemem??
a zasilacz probowales inny? moze ma za mala moc albo jest uszkodzony...
jesli karta ma dodatkowe zlacze zasilania to sproboj inne podlaczyc, to samo zrob na plycie glownej
hahah tylko Ci powiedzialem o tym ame dark i mi sie zepsuł spowrotem ;/ :D ale mi sie to w niczym innym nie dzieje. mam tylko problem jeszcze z youtube ze mi czasen pasek gdzies przesunie albo utnie, tak to wszystko normalnie
dorzucam dodatkowe info... Wziąłem dysk twardy do kolegi, podłączyliśmy go i odpaliłem wszystko z mojego dysku na jego konfiguracji... i o dziwo też fixuje. Wiec albo sprzętowo dysk, albo system, albo jakiś program w tle tak komplikuje sprawę.
mialem podobnie w maxie i przeladowanie UI pomoglo, ale widocznie u ciebie jest inny problem. moze taka glupia rada ale stworz nowy profil w windowsie.
no i przeinstaluj Microsoft Visual C++ Redistributable i DX, a że masz nowy system to wczale nie znaczy ze masz wszystko w porządku z DX ;) własnie tu bym obstawiał problem, mogło się coś źle zainstalować
w wolnym czasie zainstaluje system od nowa.
a jesli chodzi o Twoj problem - daje 100%, ze to Vista i to, jak dziala z DX-
Xp 64 mam :)
problem rozwiązany. Działający w tle program od myszki intellipoint (konfiguruję się w nim np. przyciski myszy), taki problem powodował. Gdy go włączę od razu problem powraca. Kto by się spodziewał...
Edit: po pobraniu nowszej wersji tego programu problem już nie występuje.
Jakby ktoś jeszcze spotkał się z takim problemem to dodam, że wersja programu z którym był problem to 6.2.
