Model3d: Skórzana torba
Witam po krótkiej przerwie ;)
Zrobiłem ostatnio ten oto zestaw skórzanych toreb. Blender + Photoshop.
Nie wiem czemu ale znowu widać słabo normalkę, nie wspominając o specularze ;/
Od razu mówię że na zielonej torbie wyłączyłem normalmapę, a i tak prawie nie widać różnicy.
Liczę na wasze komentarze ;)
[/url]planszah.th.jpg
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,4k
moim zdaniem torby wyglądają dobrze , normalka najlepiej jeśli jest wypalona z HP na LP niż od tej robionej w szopie ale widać że mocna jest i że dużo warstw nakładałeś , mocne elementy normal mapy powinny być tylko te główne , natomiast faktura materiału tj. skóra powinna być delikatna a u Ciebie wszystko jest mocno wycharatane i dlatego normalka jest mało czytelna natomiast spec jest kiepski dlatego słabo widać normalke , Twoja spec mapa jest zbyt ciemna , po jaśnij ją trochę i podkręć kontrast , noj szwy mogły być trochę mniejsze bo nieco ''zasłaniają'' całość.
Spróbuj też pobawić się z oświetleniem modelu bo to też ma znaczenie.
I popatrz sobie na green channel w normal mapie bo masz chyba odwróconą , Twoje szwy zdaje się są wklęsłe a powinny być raczej wypukłe chyba że już ja całkiem źle widzę :D
Edytowane przez Davegraph
Skromna pracka, ogólnie mówiąc jest ok ;] brakuje detalu i charakteru, najmniej podobają mi się tył z tymi paskami (lepiej by było to przepasać prostopadle jednym dużym jasnym pasem) teraz to zostawi i bierz się za całą postać jaskiniowca ;]
Właściwie normalka jest wypalona ze sculpta, potem trochę nałożonych warstw i na to warstwa detalu zrobiona z textury.
Co do pasków to to jest bardziej do przypięcia do paska więc chyba taki układ jest najkorzystniejszy ;)
Generalnie ok, tylko niezupełnie użyłeś polycount.
Można było dużo bardziej skomplikowany obiekt zrobić z takiej gęstej siatki.
Nie widać tego ze torba jest "noszona" tzn pooglądaj sobie torby/plecaki - zawsze sie układają w fałdy - bo w środku jest coś ciężkiego, a zaczepione są w 2 punktach.
Torba jest zrobiona ze skóry, nie ze stali - powinna się odkształcic.
Zrób sobie prsty model człowieka, i spróbuj nałożyć ten plecak na niego.
Chyba ze to torba przyczepiana do paska. Bo jeśli plecak - te pętelki są za małe.
To bardziej model saszetki, czyli przypinany do pasa. ;)
Otóż i to: szanowny autor nie poświęcił zbyt długiego czasu na rozeznanie się w saszetkach.
A zawsze trzeba na czymś bazować.:)
Właściwie to nie do końca, bazowałem na pewnym koncepcie, bodajże z warhammera, który widziałem i chciałem to w miarę podobnie odtworzyć.
Nie podam linku gdyż ten obrazek widziadłem raz jedyny. :P
niby spoko ale nie za dużo poly jak na taką saszetkę? można by tu i tam odjąć trochę, jeśli jest przypinana do pasa to chociaż te uchwyty usuń - i tak nie będzie ich widać;)
Mimo to będę się upierał że trzeba sobie pooglądać podobne obiekty po tożeby wiedzieć jak poprawnie zrobić model.
Nawet jak masz koncept, dobrze jest mieć inne obrazki żeby uzupełnić ewentualne w nim braki.
Wtedy nie wychodzą rzeczy w stylu "jak sobie wyobrażam saszetkę":)
Nawet jak sie robi stylizowane fantasy.
I fakt, taka saszetka powinna mieć jakieś 300 tris max.
