Może niektórzy jak zobaczą taką listę to od razu wyjdą z tematu, ale proszę tych bardziej wytrwałych, aby wytłumaczyli mi do czego służą te opcje (to te jak się kliknie prawym przyciskiem) jak i kiedy ich używać, bo powoli chce się zabrać do modelowania jakiegoś pojazdu, a bez tego ani rusz :P
Target weld
Weld
Chamfer
Extrude
Connect
Break
Remove
Create
Repeat
Quickslice
Attach
Collapse
NURMS Toggle
I jeszcze jedno, którym z tych narzędzi/albo jakimś innym jak mam np. jeden poligon utworzyć drugi, a nie "rozciągać" vertexów albo edge na dół ?
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 1,8k
sa tez tacy ktorzy powiedzia ze to wszystko jest opisane w helpie programu wraz z rysunkami i przykladami.
Ucz się tych narzędzi jak dziecko ... Mowie poważnie :)... Sprawdzaj zasadę działania narzędzia poprzez jego używanie... Będziesz zaskoczony tym jak szybko załapiesz co jest od czego... A helpa ... helpa zostaw sobie na koniec ;)...
To proszę o odpowiedź chociaż na to pytanie, bo nie mogę tego znaleźć, a potrzebne mi to jest do modelowania pojazdu. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiecie.
klikasz shift i przesuwasz xd lub extrude
Edytowane przez heaven
Zaznaczam vertexy, trzymam shifta, przesuwam, vertexy powstają, ale są tylko vertexy, a nie widać żadnego materiału pomiędzy tymi starymi, a tym nowymi vertexami
Z edgem to trzeba robic. Dokladniej z otwartym edgem.
A co to znaczy i jak to zrobić ?
zamiast vertexow zaznaczasz krawedz i przesuwasz z wcisnietym Shiftem
To jeszcze jedno, jak tworzę plane, to dzielę go na 2 poligony i jaki dodać modyfikator i z jakimi ustawieniami, co zrobić, żeby 1 poligon zmieniał się symetrycznie do 2 ?
Sprawdź modyfikator Symmetry.
Sprawdzałem, ale nic.
Jak zrobię pół maski auta, a później dam symmetry to działa, a tak żebym ja robił np. lewy bok, a równocześnie robił się prawy to się nie da.
Jeśli ta maska jest w Editable poly i dodałeś na wierzch Symmetry to wystarczy zejść ponownie do poziomu Edytable poly na wybrany poziom struktury (vertex, edge, border, poly, element), włączyć podgląd (Show End Result on/off toggle) i spokojnie edytować obiekt. Będziesz miał wszystko "równocześnie".
A można ten obiekt skopiować z zaznaczonym "Instance" i zmiany będą widoczne na obu ??
I jeszcze jedno, czy próbował ktoś opcji "Publish to DWF", w książce przeczytałem, że można tutaj pokazywać sceny nie mając maxa, jak to działa, czy da to się "wlepić" na stronę ?
tak jak sama nazwa wskazuje instance czyli kopiowanie z powiązaniem do oryginalnego obiektu :) to co zrobisz na tamtym zrobi sie na innych...
Jesli dasz publish to dwf to mozesz to ogladax bez maksa w programiku dwf viwer jeszcze nigdzie nie widzialem na stronce tego ale nie szukalem :)
