artefakty wygenerowanym pliku exe z grafiką
Witajcie,
mam problem z artefaktami po utworzeniu pliku exe z grafiką w blenderze 2.49a
Nie zależnie od wersji 32 czy 64 bitowej
Problem wygląda następująco
Na czerwono zaznaczyłem brak ścianek które powinny być.
Przy renderowaniu wszystko jest ok
Dziękuje za pomoc
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
wejdz do trybu edycji, zaznacz wszystkie polygony i nacisnij ctrl+n i potwierdz ta operacje.
Jak nie podziałało to pewnie masz dublowane facey albo bardzo blisko siebie i bufor Z nie wyrabia.
Dziękuje za odpowiedź
Problemu niestety nie udało się usunąć. Przy wykonywaniu modyfikacji w celu usunięcia problemu w obszarach gdzie występuje. Ponownym wygenerowaniu pliku exe problem pojawia się w innym miejscu gdzie poprzednio było poprawnie.
Nie mam zdublowanych wierzchołków. Do rozmieszczenia faces używam Edit - faces - beautify fill. Nie widzę by faces się na siebie nakładały. Jest polecenie które umożliwia wyłapanie/usuwanie zdublowanych facesów?
Dodatkowe pytania
Jest skrypt/polecenie które umożliwia wyrównanie wszystkich zaznaczonych punktów do jednej płaszczyzny? By np. wszystkie punkty były na jednakowej wysokości.
Czy są dostępne skrypty z opcją na kształt "punktów charakterystycznych" jak w AutoCAD?
jeśli chcesz wyrównać punkty do płaszczyzny, przykładowo tej, względem której oś "Z" jest prostopadła, wystarczy że przełączysz na widok boczny, zaznaczysz punkty, i wciśniesz kolejno "s", potem "z" i "zero".
Jeśli chcesz wyrównywać do płaszczyzn pochylonych, jest na to skrót ctrl + s. Dodatkowo, wciskając shift + tab uruchamiasz opcję "snap to", w pasku zwanym "header" masz różne ustawienia tej opcji.
Jeśli problem pojawia się gdzie indziej to znaczy że Blender nie jest w stanie odnaleźć zewnętrznej strony faceów. Przyczyna to zwykle istnienie edges które należą do więcej niż dwóch faceów, czyli winny jest bałaganiarski modeling. Może zamieść plik .blend to popatrzymy.
le_chu sposób działa, dziękuje
Staram się robić czysto ten model, ale może faktycznie może coś źle robię.
Załączam plik
Tak jak pisałem program nie może znaleźć zewnętrznej strony. Włącz sobie na panelu edycji w tabie Mesh Tools More opcję draw normals. Teraz edytując facey widzisz normale jako takie wąsy. Jak normal wystaje daleko jest ok. Tam gdzie normal jest tylko kropką jest on skierowany w przeciwnym kierunku - pozaznaczaj te wszystkie facey i ctrl-F i pierwsza pozycja flip normals. Jeśli wszystko poszło dobrze to dla faceów ustawionych jako smooth shading nie powinno być ciemnych plam cieniowania w 3d view - shaded.
Edit:
P.S znalazłem błędy w modelu. Są nakładające się facey w tym kwadracie z przodu na sciance tego wpustu - wgniecenia.
Edytowane przez dac77
dac77 dziękuje za pomoc
Miałem namieszane przy tych wąsach, ale teraz jest wszystko tak jak powinno być.
