Mam kolejne pytanie dot. mojego nowego Intuos 4. Bo ja tam ogólnie to mam liche pojęcie o tabletach, jak pisałem kiedyś w temacie, to mój pierwszy tablet i zapoznaje się z nim dopiero. Z braku wiedzy mam zatem następujące pytanie:
Czy ja powinienem do niego dostać jakąś folie czy innego rodzaju osłonę na obszar roboczy która osłoni przed rysowaniem go podczas korzystania z tabletu? Bo po kilku dniach używania go zamiast myszy, ma już troszkę zrysowaną powierzchnię! Nie wiem czy to normalne, czy mu to nie szkodzi i troszkę się boję. Proszę o rady i wybaczcie mi takie pytanie, ale naprawdę nie mam pojęcia...
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 4k
Też mam intuosa4 i przyznaję się, że nie wiem jak to wygląda w tym modelu... w graphire4 była zmieniana plastikowa pokrywa, wiem też, że w intuosie3 były wymienne folie, ale w i4 nie widziałem żadnej wzmianki o tym w instrukcji.
A tym, że powierzchnia jest porysowana to się nie przejmuj, to całkowicie normalne :)
Ja przewertowałem całą instrukcje i ani słowa - fakt. Ale sugerujesz ze nie zniszczę sobie tabletu przez używanie go bez żadnej folii zabezpieczającej? No bo chyba taki producent jak Wacom zadbałby o to, kiedy byłoby to potrzebne, nie? :|
Wielkie dzięki! Zakupię niezwłocznie!
Jednak to nie odpowiada na moje pytanie, czy zniszczę sobie tablet jeśli będę pracował bez takowej folii?
Te folie są wymienne,na nowym tablecie jest taka sama folia jak ta którą chcesz kupić-przyklejona taśmą dwustronną.Jak się zużyje odklejasz starą(trzeba gdzieś w rogu pazurem podważyć) i przyklejasz nową:)
Tak że narazie się nie śpiesz z kupowaniem póki starej nie zniszczyłeś do szczętu;)
Pozdr:)
To na tym jest folia?! Ja tu nic nie czuje, nie widać żeby to była folia przy nim i..... już zamówiłem :-/ 100zł w plecy... cholera. No nic, będzie na zaś :-/
A jeszcze zauważyłem coś z końcówką piórka. Czy to normalne że już jest trochę starta? One są wymienne w tym modelu, i moja standardowa, ta czarna jeśli ktoś kojarzy - jest już nieco starta.
I mam też problem z wymienianiem ich, znaczy jedyne narzędzie jakim udało mi się wyciągnąć wkład były... zęby :-/ Ale zrobiłem to tylko raz dla sprawdzenia, niczym innym, obcążkami np. nie udaje mi się tego wyciągnąć :|
Będę naprawdę wdzięczny za jakieś patenty i rady bo jak się okazuje, w instrukcji nie wszystko zostało wyjaśnione dla laika...
No rzeczywiście czarne standardowe końcówki się szybko ścierają (tej z graphire4 przez 2 lata nie zdarłem, ale co do wygody i 'czucia' to nie ma porównania), ale po to masz pięć zapasowych w komplecie (nie wspominając już o dodatkowych trzech szorstkich, miękkiej i tej z sprężynką), a do wyciągania wkładów masz specjalną 'obrączkę' razem z wkładami, chociaż zęby są wygodniejsze ;)
A... no i z wymianą też się nie śpiesz, dopóki nie będzie ci długość wkładu przeszkadzać w pracy albo zaczniesz trzeć obudową piórka o powierzchnię, to zostawiaj stary.
zeet - jak ty to znalazłeś ? ;) ja szukałem jakiś czas temu i nic, już nawet zaczynałem myśleć, że w tym modelu to jakąś super wytrzymałą folię zrobili i nie będzie trzeba nigdy wymieniać :)
Się ścierają bo folie bardziej szorstką zrobili,trzeba rysiki wymieniać ale lepiej się rysuje:)
Folie śię gdzieś w narożniku podważa i idzie odkleić-ale póki nie masz głębokich rys i piórko nie skacze to nie ma po co kombinować:)
O kurcze streaker to mi pomogło, dzięki wielkie. Ale jak do licha używa się tych obrączek? W instrukcji jajco narysowali, aż pomyślałem, ze one są tylko aby mieć ładny kolor przy końcu piórka :D
Mi znajomy tez powiedział, że on ma folie w swoim grafirze, i zasugerował ze pewnie w intuos 4 zrobili super wytrzymały podkład :D
Wielkie dzięki za info
No te kolorowe są do oznaczania piórka tylko -jakbyś miał np.3 piórka z różnymi rysikami-żebyś wiedział które z jakim.Do wymiany rysików jest ta duża metalowa obrączka w środku stojaka...
Pozdr:)
Dzięki! To jest przydatne info bo o tej metalowej nie było ani słowa w mojej instrukcji :|
No to już dla mnie wszystko jasne! Wiem chyba wszystko, bardzo Wam dziękuję, niebawem pierwszy rysunek w WIP ;)
Pozdrawiam!
czesc mam problem ze swoim tabletem. dostalam go pare dni temu, zainstalowalam go i wszystko bylo ok, przez caly dzien pracowalam bez problemu, ale po ponownym uruchomieniu komputera swieci sie na nim tylko jedna dioda od pierscienia. cala reszta nie reaguje i nic nie moge na nim robic. Czy wiecie moze w czym jest problem?
Siema
Jak dostałem swój tablet, pierwsze podłączenie i miałem problem z obszarem roboczym. Fizycznie był mniejszy niż wirtualnie, tzn. gdy miałem piórko na dole mojego tabletu na ekranie kursor był gdzieś w 3/4 drogi dopiero :)
Pomogło mi formatowanie i zainstalowanie sterów na czystszy system. Spróbuj tak, jeśli nie pomoże to reklamuj, chyba że ktoś ma inne rozwiązanie tegoż problemu.
Pozdrawiam!
