problem z PHOTON MAP- pojawiaja się "babole"
ostatnio testuje liczenie interiorow metoda
qmc+photon map
irr+photon map
pierw licze sobie mape fotonów i zapisuje do pliku(PM+PM)
ilość fotonów około 5mln
wszystko jest niby wporzadku
potem przelanczam na :
irr( ustawienia na high ,hsp - 50 interp - 30)
photon mapa - wczytuje z pliku
po wyrenderowaniu na krawedziach scian ,przy styku okien - pojawiaja sie babole takie dziwne przebicia swiatła. Czym to jest powodowane i jak tego się pozbyć
POdwyzszenie ustawien IRR -nic nie daje
jaklicze QMC(subd - 30) +photon Map - wynik jest taki sam, pojawiaja sie babole w tym samym miejscu
z góry dziekuje za podpowiedz.
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,4k
uzywac photonow w vray? przeciez to samobojstwo
rozumiem w mentalu to ma jakis sens ale w vray to nie bardzo imo oczywiscie :P
Zachciało ci się eksperymentów z archaicznymi metodami to się teraz męcz :D
Teraz pytanko z czystej ciekawości - jest jakaś korzyść płynąca z używania PM zamiast LC?
photony duzo lepiej oswietlaja wnetrza niz w LC
tym bardziej jak masz małe okna w scenie .
jak rozwiąże ten problem to policze wam 2 metodami jedną scene i zobaczycie różnice.
masz w IRR zaznaczone check sample visibility? - moze jakieś sample Irr się przebijają przez ściany?
No to może zwiększ siłę secondary bounces dla LC?
Ale jak niby? Przecież nie można powyżej 1 ustawić? Czy myślimy o różnych rzeczach?
Photon map lepiej doswietla? nawet na spot3d jest opisane to ze produkuje black corners. W mentalu to jest sama przyjemnosc uzywac fotonow ale jak przerzucilem sie na vray i z ciekawosci sprawdzilem to sie tylko lekko poirytowalem. To daje takie koszmarne rezultaty ze naprawde warto sobie darowac.
rozwiązaniem mojego problemu było w photon map - zwiekszenie serch dist -10cm i max denisity - na 3cm
mniejsze wartosci powodowaly wlasnie takie zabrudzenia i babole
ja bede obstawal przy tym ze photony sa lepsze nic LC we wnetrzach
wieksza kontrola nad przepaleniami sufitów, jasniejsze wnetrza bez żyłowania siły świateł
no to ponizej 2 przykladowe/testowe rendery
IRR(1.0,very low,50,20)+LC (1.0,800-subd)
czas renderu 4.51min
IRR(1.0,very low,50,20)+photon Map (1.0)
czas renderu 5.40min
Niby jaśniej ale przepalenia też większe.
Przydało by się więcej testów. Na chwilę obecną nie widzę w tym jakiegokolwiek poprawy.
Wydaje mi się również, że przy LC bardziej naturalnie wygląda to światło. Przy phoyonach wygląda w lewym narożniku pod oknami jakbyś doświetlał jeszcze ze środka czymś dodatkowo, i zobacz co się dzieje we wnętrzu tego regaliku po prawej.
Uważam jednak, że receptą jest umiejętne dobranie color mappingu, jak i oświetlenia i ustawień vrayowej kamery, ewentualnie gamma 2.2. ;)
Szymon
Edytowane przez pressenter
