Witam, zacząłem się bawić jednostkami. Zmieniałem ustawienia w Units Setup i Grids and Snaps i dzieje się coś takiego
By cucsoniuss
Materiały nałożone na obiekt nie rozciągają się tylko tak jak widać nałożone tekstury ustawiają się jak byśmy zmieniali tiling.
Przeinstalowywałem już maxa (nawet z inną ścieżką) ale nadal jest tak samo. Wie ktoś jak zrobić tak jak to naprawić?
Myślałem ze reinstalacja da radę, ale widzę ze gdzieś głębiej jest to zapisane. Być może wie ktoś jak przywrócić ustawienia fabryczne?
Z góry dzięki za pomoc!
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,4k
Hmm, osobiście to też tak mam zaraz po instalacji Maxa 2009, rozwiązuję to nadając modyfikator UVW mapping.
no, ale patrz. Robię teraz samolot. Ustawiam plany w takim samym stosunku szerokość/ wysokość co blueprint - bitmapa. Przedtem gdy wrzucałem materiał z bitmapą na tego plane-a było wszystko si. Teraz na plane tworzy się kilkadziesiąt małych blueprintów tak jak to na obrazku widać
serwus :)
pressenter dobrze prawi. Odznaczyc trzeba tez w opcjach obiektu - bo domyslnie w maxie robia sie primitives z zaznaczonymi.
no ok, pomogło. Tylko używam maxa około roku i nigdy tak z obiektami nie robiłem tzn zawsze już było to "odznaczone" i gdy nakładałem materiał nie działo się tak jak teraz.Da się to jakoś zastosować domyślnie dla wszystkich? Prawdopodobnie musiałem gdzieś to wyłączyć pytanie tylko gdzie?
Hej-tez to kiedyś niechcący włączyłem-preferences/general/texture coordinates-use real world tex coord...(na samym dole po prawej;)
Pozdr:)
a tak przy okazji - czy to podstawowa opcja maxa czy plugin -- ten box w widoku i pepspektywie pokazujacy orientacje rzutni, jesli podstawowa to jak ja uaktywnic ?
View cube jest w max'ie od wersji 2009. A żeby go uaktywnić wystarczy nacisnąć Shift+w (o ile dobrze pamietam ;) )
