Pomocy! Szyba - brak połysku
Witam.
Taki mam problem: w tworzonych oknach (szybach) brakuje mi połysku np. takiego jak tutaj: http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=63984
Nie wiem co robię nie tak, już trzeci dzień nad tym siedzę i nic. Szyby są matowe. Mają co odbijać i te odbicia widać (za szybą są firanki), ale sama szyba jest matowa. Pomocy! Moje ustawienia szkła:
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,5k
twoja szyba z chiny nie jest matowa
Reflection
Masz mapowanie slotu reflection [takie M obok czarnego koloru] nie wiadomo jaka tam mapa jest, najprosciej wylaczyc mape dac bialy kolor i po prawej zaznaczyc fresnel reflections
Refl. glossiness - to odpowiada za ostre albo rozmyte odbicia
Refraction
jeśli chcesz matową szybe daj glossiness na mniej niz 1 bo 1 to jest super przezroczysta szyba, ale pamietaj czym wieksze rozmycie zmniejszenie parametru czas renderu sie wydluza i samplowanie Subdivis trzeba podbic aby nie bylo szumu
Powodzenia
Powodzenia
Ale ja właśnie nie chce matowej szyby, tylko połyskującą. Dodam tylko że w reflect mam falloff z mix curve.
morphe jeszcze w photoshopie podbijał odbicia. Interpolacje wyłącz i daj odbicia na 1. Do reflect daję fallow ale z fresnelem i tam podbijam odbicia na wprost szyb. Dodatkowo żeby tak jasne odbicia wyszły to musisz mieć tez tło jasne do odbić. Wtedy dobre kontrasty wychodzą. Nie zapominaj wrzucać screenów wtedy szybciej coś się wymyśli.
ale czy te odbicia w maxie sa jakoś doświetlane (jeżeli tak to jakim swiatłem)? A to jasne tło to jaki ma materiał: vraylight, czy zwykła mapka?
jasne tło i np. drzewa dla kontrastu. Z samego nieba tego efektu nie otrzymasz.
Zrobiłem tak jak pisaliście. Odbicia są a szyba matowa :( Co jest nie tak? A jak można te odbicia podbić w photoshopie?
Edytowane przez 3d_operator
Zapisujesz render, otwierasz szopa i rysujesz, albo robisz z szyb drugą warstwę i bawisz się z brightness/contrast na niej, potem opacity, brzegi warstwy marzesz gumką o delikatnych krawędziach.
Wrzuć screena i pokaż nam co ci wyszło to będzie lepiej coś doradzić niż wyobrażać sobie jak wygląda twój problem.
Jeszcze lekki noise jako bump może nieco pomóc. Szczególnie jeżeli env leci z HDRki.
Materiał szkła to jeszcze nie wszystko. U mnie wygląda to podstawowo: diff czarny, refl na maksa biały, włączone fresnele, refract również biały, ior1,52, ale! Do tego dokładam jeszcze, w render elements, vrayreflection. Mapka ta wyrenderuje Ci się w nowym oknie lub zakładace vfb, jeśli używasz. Taką mapkę nakładasz na swój render rgb, z modem "screen"... reszta to już sterowanie jej opacity.
Sz.
