Witam! Mam problem z opcją Cut w Edit Poly. Pierwsze zdięcię przedstawia okrąg który chce zcut'owac żeby go potem wyextrudować (mam włączoną opcję snaps toogle vertex). Drugie zdjęcie pokazuje już zcut'owany okrąg i jak widać pojawiła się niechciana krawędź w prawym dolnym rogu. Próbowałem zaczynając obrys od każdego wierzchołka wielokąta i zawsze pojawia się w jakimś miejscu niepotrzebnie ta krawędź... O co chodzi ? :/
  • Wyświetleń 1,3k
Chodzi panie kolego o to że wszystko jest w porządku. Nie można zrobić tak jak chcesz - okrąg musi być połączony z vertexami polygona na którym go wycinasz. Tak już jest i się z tym pogódź.
Robisz tak:
1. tworzysz dwie dodatkowe linie ( te czerwone) najłatwiej poprzez 'connect' odpowiednich krawędzi.
2. Cut ( zielone punkty)
3. Connect (vertexy które tworzą fioletowa linie )
[ATTACH]70724[/ATTACH]
I chyba powinno być ok.
No... O to mi chodziło :) Wystarczyło stworzyć te dwie linie dodatkowe... Dzięki wielkie Slowiak :)
odkopuję, bo bez sensu tworzyć chyba nowy wątek.
Mam idiotyczny problem z narzędziem "cut"
w widoku front wszystko pięknie
w widoku left - cut nie działa - tzn mogę ciąć tylko między istniejącymi verteksami
co ciekawe - problem znika przy przełączeniu się z widoku np na GRID...
zastanawiam się czy włączyła mi się jakaś opcja czy coś się po prostu chrzani - wszelkie snapy są wyłączone...
Możliwe, że tniesz wtedy od strony backface. Spróbuj na widoku right.
dokladnie tak jak Cide napisal, cut dzial tylko od strony normalnej
rozumiem - problem w tym, że jak mam ten sam widok w 2 viewportach (tu i tu left) to jeden zachowuje się tak jak powyżej, a w drugim mogę normalnie ciąć... i bądź tu mądry i pisz wiersze...
i jeszcze jedno pytanie przy okazji:
jest sobie tutorial -
i gość tnie cut'em w taki sposób, że powstają mu same trójkąty... a normalnie (a przynajmniej u mnie) cut tworzy wielokąty o ilu tam wyjdzie ściankach...
To jest jakaś opcja której ja nie widzę nigdzie czy plugin np?...
