Przezroczystość
Witam!
Wymodelowałem sobie szklany stolik i jakieś owoce na nim (tylko się nie śmiać z modeli, bo dopiero się uczę ;)). Skoro ten stolik jest szklany, to nie powinien dawać takiego mocnego cienia jaki daje ;/
Jak zmienić, aby szkło dawało mniejszy cień, a reszta normalny??
I jeszcze jedno wytanko.
Czemu jak wstawię spot'a, to renderuje mi widokiem ze spota, a nie z kamery??
Dorzucam dwa rendery stolika dla wizualnego zrozumienia mojego pytanka ;)
Obrazek1
Obrazek2
Z góry dzięki za odpowiedź :D
  • Wyświetleń 1,4k
wszystko zależy od rodzaju silnika renderującego w którym pracujesz,
bez tego nikt Ci nie odpowie na to pytanie wyczerpująco.
Pewne jest to, że masz źle ustawione parametry shadera lub światło nie ma
włączonych cieni typu raytracing.
pzdr
Elimo
Używam standardowego rendera, który jest automatycznie instalowany z blenderem.
Prógowałem wgrać Yaf(a)ray, ale cały czas wywala mi jakieś błędy i nawet się nie chce nic ustawić, bo wyskakuje błąd, że czegoś tam nie może zrobić ;/
jeszcze jedno mi powiedz, używasz blendera 2.5 czy 2.49 ? spróbuj na materiale podłogi w zakładce shadow zaznaczyć receive transparent shadows.
Edit:
hmm nie wiem przychodzi mi tylko do głowy kombinowanie z alphą albo z ustawieniami światła - kolor cienia itd np z czarnego na szary, tylko wtedy będziesz musiał ustawić inne światło dla reszty obiektów.
Edytowane przez Creator
Blender nie jest fotorealistycznym rendererem więc na razie zapomnij o raytracowanych cieniach w przeŹroczystości. Polecam Lux'a.
Używam 2.49b, Pythona mam 2.6.2.
A co do lux'a, to on materiały będzie automatycznie pobierał te,k tóre sa już ustawione?? Czy trzeba robić od nowa?
Edit:
Gdzie w tym lux renderze można zobaczyć ile jeszcze zotało do końca renderu?? Bo się przyzwyczaiłem do normalnego, że pokazuje się obrazek po kawałku, a tutaj jest najpierw szum a potem się chyba pokazuje. Pół godziny render zwykłego cube'a na minimalnych ustawieniach;/
Możliwe, że dlatego, że wyskakują mi jakieś błędy, gdy chcę włączyć jakikolwiek skrypt w blenderze ;/
Edytowane przez arnold33
Musisz poczytać dokumentację bo Lux potrafi robić biased i unbiased. Przy obecnych ustawieniach będzie renderowało się bez końca. Nie korzysta z ustawień materiałów z Blendera - trzeba to samemu ustawić w eksporterze.
