wszystko znika po zoomie w widoku 'Perspective, błędne wyświetlanie w 'Ortographic'
webplayer.php?id=26583053.jpgWitam,
Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie
We wszystkich opcjach widoku model jest wyswietlany, ale:
w widoku Ortographic widac wszystkie elementy modelu ale elementy które powinny byc dalej sa wyswietlane blizej i odwrotnie wszystko jest jakies pomieszane:/
po przełączeniu na wikok Perspective wszystko widac ok, elementy "wracaja" na swoje miejsce ale jak juz chce przyblizyc widok Perspective zoomem (scrollem) to caly widok znika. Pojawia sie szare tlo, nie widac nawet siatki.
Po ponownym przełączeniu np na Top wszystko wraca i widac ok
ale przy zoomowaniu w Perspective ciagle znika :/
link do screenów:
http://img375.imageshack.us/img375/3582/1234m.jpg
Nie wiem czy to moze miec jakies znaczenie ale przed pojawieniem sie tej 'awarii' zaomportowalem do tego rysunku kilka darmowych modeli sciagnietych z internetu. Ale bezpośrednio po imporcie wszystko bylo ok.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 3,7k
Nic nie grzebalem..
chociaz przy otwieraniu pliku pojawial sie komunikat:
zdaje sie ze zaznaczylem 'Rescale...'
pozniej sie juz nie pojawial.
Pewnie masz skopaną skalę. Jak przybliżasz scrollem to po prostu powiększa Ci do takich rozmiarów, że wszystko to znika.
Pewnie tak. Tylko to przyblizanie jest troche dziwne bo jak zrobi sie takie przyblizenie(wszystko zniknie) i wcisne 'Z' (Zoom Extents) to nic sie nie pojawia, zadne elementy sie nie przyblizaja. Sporadycznie jak w innym view porcie zaznacze jakis obiekt i wroce do Perspective i kilka razy wcisne 'Z' i sie przyblizy zaznaczony obiekt. ale to działa jak chce.
w kazdym innym widoku (Top, Right ...) Zoom Extents dziala OK.
  1. zmienialem Field of View - ze standartowych 45 na rozne wartosci w góre i w dół ale nic to nie zmienialo. Dalej wszystko znika. Po 'zniknieciu' i zmnianie widoku na Top i znowu na Perspective wartosc FOV wraca do domyslnej.
  2. Hynol: Chodzi Ci o viewport configuration/viewport clipping? W sumie lepiej pracować w User view - mimo pewnych niedogodności jest to wygodniejsza metoda.
  • uruchomiłem viewport clipping
    poprzesuwalem suwaki ale tez poprawy żadnej. Cyba ze sa tam jeszcfze jakies inne opcje/ustawienia. Pierwszy raz tego uzywalem w sumie.
  • W sumie lepiej pracować w
    User view
    Nie wiem zabardzo o co chodzi z tym User view. I jaka jest różnica z viewport clipping?
lub zaznacz wszystkie obiekty w scenie i pobaw się skalowaniem.
Przeskalowalem model we wszystkie strony.
Jak powiekszylem,dosyc duzo, Zoom Extents nie chcial pokazac calej sceny, i chcialem pomniejszyc wszystkie zaznaczone elementy to każdy z nich skalowany byl jakby osobno. Kazdy obiekt mial jakby swoj uklad wsp. do ktorego sie odnosil a nie jeden jako cala grupa obiektow. W efekcie wszystko sie 'porozjezdzalo' wzgledem siebie.
Probowalem importowac obiekty z tej sceny do innego, nowego pliku. Po zaimportowaniu wszystkich obiektow pojawia sie od razu ten sam problem. Jak imortuje obiekty pojedynczo to jest ok. Tak jakby jakis obiekt chrzanił wszystko. Tylko sprawdzac tak caly model to masakra! Narazie nie widze innego wyjscia :/
jeśli jakieś obiekty w scenie są relatywnie bardzo od siebie oddalone to właśnie tak się dzieje. zoom extens powoduje że widzisz wszystkie obiekty z tak daleka, że wcale ich nie widzisz:)
Obiekty nie sa bardzo oddalone od siebie, sa nawet w zwartej grupie.
Poblemu nie powoduje Zoom Extents tylko 'zwykły' Zoom uruchamiany scrollem w widoku Perspective.
Tylko potem, jak wszystko 'znika', i daje Zoom Extents to nic nie daje.
Ale w kazdym innym widoku ZE dziala OK!
merge wszystkiego do nowej sceny powinno pomoc.
widok Ortho to widok bez perspektywy i wszystko jest wyswietlane bez "glebi" wiec wszystko jest OK :)
pisalem juz ze robilem import ale to nie pomoglo :/
Cytat:
Zgadza sie ze jest bez perspektywy, ale mozna sie zorientowac co jest blizej a co dalej, a u mnie wszystko 'lata' i jest ..daleko od OK :). Popatrz na screen ktory zamiescilem to zobaczysz o co chodzi.
Zwycięstwo! ;)
Skonczylem wlasnie porzadkowanie modelu. Poopisywalem wszystkie obiekty, posegregowalem na warstwach, troche powywalałem ..
Ale znalazlem kilka dziwnych obiektow (Geometry i Shape) których nie tworzylem.
Mialy jakies dziwne nazwy i w zasadzie nie bylo ich widac tylko samą ramke zaznaczenia. Rozmieszczenie tych ramek /obiektów bylo podobne do rozmieszczenia obiektow jakie importowalem z CADa. Jakby jakies pozostalosci, czy cos takiego, tylko normalnie nie widoczne. Pousuwalem caly ten bajzel i wszystko dziala jak powinno!! :)
Mozna Zooomowac do woli!
