Napisano 21 Czerwiec 201014 l Witam, jedną z rzeczy jakich mi brakowało w maxie, była możliwość szybkiego przesuwania dużą ilością suwaków. Idealnym rozwiązaniem dla mnie był channel box z mayi, który oferował również możliwość sterowania atrybutami dla kilku przedmiotów jednocześnie. Dlatego zrobiłem własny channel box dla 3ds maxa. Działa tak samo jak ten z mayi. Użyłem go do szkieletu dłoni, a efekt jaki uzyskałem możecie zobaczyć na filmie poniżej. ChannelBox-Film Pozdrawiam
Napisano 21 Czerwiec 201014 l Wymiatasz! :) Polak potrafi.. cholercia - już nie pierwszy raz mnie zadziwiasz Pcheła! :) Kawał świetnej roboty z tym channel boxem. W sumie dziw, że autodesk tego nie opracował do maxa. Masz może jakieś sensowne opracowanie dla morfera, aby można było pracować na więcej niż 10 kanałach bez przewijania? Morfer w maxie to jest dramat trochę w porównaniu do innych softów. Nie ma żadnego floating okienga dla miksowania blend shapów. Tylko trzeba się kisić w tym małym zadokowanym z boku.. grr. :) Punkcik reputacji leci błyskawicznie do Ciebie :)
Napisano 22 Czerwiec 201014 l Niceee... to jest w dotN napisane? Wyglada bardzo fajnie, chociaz uwazam, ze polaczenie multiListboxa z sliderkami dla dloni jest duzo bardziej wygodne. Tak czy siak odwaliles kawal swietnej roboty, jak zwykle. Moze dasz jakas podpowiedz gdzie zaczac poszukiwania nad takimi sliderkami ;) chetnie bym je przetestowal. Pozdrawiam.
Napisano 22 Czerwiec 201014 l Autor Dzięki wielkie za pozytywne słowa. Kris_R - osobiście do sterowania mimiką używam podobnego panelu jaki pokazywał SUPER_OKO w swoim tutorialu, jakoś sterowanie kółkami na ekranie jest dla mnie bardziej intuicyjne. Ostatnio testuje to rozwiązanie tylko, że za pomocą dotNetu. Coś podobnego zrobił Paul Neale i wyszło mu tak: Oczywiście do chanel boxa też można przypiąć morphera i wtedy trochę by to ułatwiło sprawę. SUPER_OkO - tak jest wszystko jest napisane w dotNecie. Też kiedyś zrobiłem połączenie multiListboxa z sliderkami: Było to bardzo wygodne, jednak zawsze szukam innych i nowych możliwości sterowania postacią. Wiesz - głodny wiedzy ;) Oczywiście i tak wszystko zależy od animatora, my możemy zrobić coś super, a on i tak będzie animował pojedyncze kości;) Channel Box nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Z lewej strony jest dotNetowski listbox, a z prawej są textBoxy. Teraz dla każdego suwaka odpowiada jeden atrybut - czyli dla suwaka Bend, jest atrybut bend i tak dalej. Jak wybierzemy jakieś elementy z listy to system sprawdza co wybraliśmy i jak przesywuwamy myszą, to wykrywa jej położenie i wartości jakie przyjmuje i nadaje je dla atrybutów. Na koniec jest dodany callback, który działa na zmianę czasu. Służy on do uaktualniania wielkości dla textboxów, aby mogły pokazywać czy są klucze w danej klatce itd. Przy pozach też użyłem listboxa. Efekt tego czerwonego suwaka uzyskałem malując obrazek - ten czerwony, oraz malując z prawej strony prostokąt. Dzięki temu mogę cofać się w lewo i prawo suwakiem. Mam nadzieję, że chociaż troszkę wyjaśniłem działanie channel boxa. Pozdrawiam
Napisano 22 Czerwiec 201014 l Uhuhu.. dzieki wielkie za tak dokladny opis, bardzo chetnie sie przyjrze temu blizej. Napewno sie przyda, do czegos, twoje rozwiazanie :). Dokladnie tak jak pokazales na obrazku z listBoxem .. uzywam tego od ilus tam lat i zawsze wszyscy animatorzy byli zadowoleni. Widze u ciebie jeszcze wartosc zero na spinnerkach. Ja robie rotacje relatywna, z ograniczeniami, czyli same sliderki, ktore wracaja zawsze do punktu 0, paluszki sie obracaja wtedy o jakas tam wartosc sliderka, ale nie przekraczaja max i min ograniczen. Dzieki takiemu zabiegowi mam tez kotrole nad palcami, ktore mozna recznie animowac. Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam.
Napisano 22 Czerwiec 201014 l No mistrzostwo - dzięki takim skryptom max robi się user-friendly :P Blendowanie póz - rewelacja :)
Napisano 29 Czerwiec 201014 l Channel box prawie jak z majki. Fajnie byloby gdyby to byl osobny panel zamiast modyfikatora i gdyby wyswietlal wszystkie/główne śćieżki obiektu.
Napisano 29 Czerwiec 201014 l Cytat Masz może jakieś sensowne opracowanie dla morfera, aby można było pracować na więcej niż 10 kanałach bez przewijania? Morfer w maxie to jest dramat trochę w porównaniu do innych softów. Nie ma żadnego floating okienga dla miksowania blend shapów. Tylko trzeba się kisić w tym małym zadokowanym z boku.. grr. Sorry za offtopa.. ale to dla Krisa. Natknalem sie dzisiaj na taki temacik odnosnie morphera w mxsHelpie: "How To ... Enhance the Morpher Modifier With Floating Controls", zobacz sobie temat. Tam masz gotowy skrypcik napiasny, ktory bedzie lekiem na wszystkie twoje bolaczki. Pozdrawiam
