Witam. Mam pewien problem z zajarzeniem jak działa i czemu czasem nie działa Edit mode.
Mam takie coś. Najpierw wybieram z narzędzi kule i coś tam ją deformuje rzeźbiąc jakimś tam pędzlem. Następnie wyłączam tryb edycji ( Edit Mode) i dodaje sobie zębate koło. Następnie dodaje śpiralę ( czy też ślimaka –jak zwał tak zwał) i deformuje go nieco włączając na powrót Edit mode i rzeźbiąc w nim nieco.
http://img20.imageshack.us/img20/2668/editmove2.png
I tu mam pytanie. Co można zrobić aby znów się dalo rzeźbić np. w naszej kuli lub w tym zębatym kole ?
Drugie pytanie - Co zrobić aby w trybie edycji można było obracać wszystkim ( kula + koło zębate + spirala ) a nie tylko tym co zostało edytowane jako ostanie. Można to jakoś zlać –połączyć te 3 oibiekty aby były traktowane jako jeden ? Bo tylko to mi przychodzi na myśl...
Z góry dziękuje za pomoc !
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 9,3k
Musisz dodawać wszystkie obiekty jako subtoole lub po prawej masz pełno modeli. Klikasz na który chcesz i może nadal w nim maziać. Jednakże najlepiej dodać je w subtoolach.
A jest jakieś narzędzie -skrypt czy plugin który by pozwolił zespolić te trzy obiekty w jedną całość -aby podczas obracania kręciło się wszystko -a nie tylko aktualnie zaznaczony tool ?
Nie potrzebujesz żadnego skryptu,jak Vega napisał musisz dodać nastepny obiekt jako subtool'a.Po prawej w zakładce subtool klikasz w append i wybierasz co chcesz dodać.
Potem możesz sie przełączać między subtoolami w tej samej zakładce albo jak chcesz to połączyc i dużo innych rzeczy zrobić;)
Pozdro:)
Append dodaje kolejny subtool jak pisze mafida. Jak chcesz połączyć obiekty to merge down lub merge visible. Angielski pewnie znasz więc rozumiesz co jest od czego.
Dzięki Mafida !!! Dzieki Vega !!! W sumie dzieją się mi się w tym Zbrushu czasem rzeczy których nie do końca zawsze rozumiem...ale pewnie rozwiązanie jest banalnie proste. Tak więc nim zadam kolejne głupie pytanie spróbuje sam najpierw pokombinować. Raczej nie mam talentu do programów wszelakiej maści -czasem patrzę się na ten monitor i nic nie widzę....ale mówiąc niebyt skromnie mam jakieś tam predyspozycje plastyczne -tak wiec czuje że Zbrush to coś dla mnie.
http://samniewiem.digart.pl/digarty/
To moje prace-ołówkiem...ale mam nadzieję że niebawem będę mógł już tak porzeźbić ;)
Ok...Żeby korzystać z tego co się porzeźbiło -aby to nam nie zginęło trzeba to zapisać albo jako Toll ( save as) albo jako subtool ( : Extract visible poly to a new subtool )
Potem wszystko można dodać tym Append i dowolnie przeskakiwać między subtoolami i rzeźbić w czym się chce -to ok..
Ale coś nie mogę się doszukać funkcji Merge
http://zapodaj.net/1d9ed020898b.bmp.html
Ja widać powyżej w Subtool tego nie mam. To wrersja trial 3.1. Czy możliwe aby w tej wersji merge po prostu nie było dostępne ?
Edytowane przez operonxyz
