Importer .MDD lub sekwencji obj
Witam.
Czy zna ktoś może jakiś darmowy plugin/skrypt, który pozwala na import animacji zapisanej w mdd. lub sekwencji obj do Mayi? Potrzebuję tego, ponieważ robię animację postaci w Cinemie 4D, a symulację ubrań chcę zrobić poprzez nCloth, gdyż cloth engine w c4d nie obsługuje kilku warstw materiałów... Mam z c4d wyeksportowaną zanimowaną postać w .mdd, lecz nie mam jak jej zaimportować. Eksporter mdd do mayi mam, ale importera nie. Jest ponoć program Point Oven, który sobie z tym radzi, ale wolałbym znaleźć jakiś darmowy plugin.
Dzięki i pozdro
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 3,2k
Siema,
Jak mialem mega jazdy i zalezalo mi na czasie to robilem cos takiego:
Importowalem wszystkie objty do sceny i uzywalem tego skrypu do tworzenia polaczen miedzy geometria a wezlem choice.
kluczujesz tylko parametr selector i powinno byc ok. Tylko scena duza.
string $selection[] = `ls -sl`;
string $choiceNode = `createNode choice`;
int $i;
for($i=0; $i{
   string $shapes[] = `listRelatives -s $selection[$i]`;
   print $shapes;
   connectAttr -f ($shapes[0] + ".outMesh") ($choiceNode + ".input[" + $i + "]");
string $newMesh = `createNode mesh`;
connectAttr ($choiceNode + ".output") ($newMesh + ".inMesh");
jeszcze lepiej imho byłoby użyć node'a blendshape. Co prawda jest trochę zabawy z ustawianiem driven keys na poszczególnych "klatkach" ale można sobie retime'ować animację tak zapisaną.
Dzięki za pomoc. ;) Znalazłem jednak dużo szybsze i łatwiejsze rozwiązanie. Do exportu w c4d użyłem darmowego pluginu do RealFlow i zapisałem sekwencję jako pliki .bin. A potem tym samym pluginem tylko że do Majki zaimportowałem animację.
Pozdro
ale to i tak bedzie lerp ;)
ale gratulujemy rozwiazania problemu :)
Spoko - powiedz mi jeśli się mylę ale:
zakładając że translacja punktów odbywa się w czasie T pomiędzy wartościami 0 a 1 (interpolujemy pomiędzy dwoma klatkami), to pozycje punktu możemy wyznaczyć w uproszczeniu jako funkcję f(T).
W klatkach kluczowych, zapisanych przy eksporcie mamy wartości f(0) = A, f(1) = B
Możemy również na podstawie interpolacji liniowej wyznaczyć położenie punktów f(-0,25) = A', oraz f(1,25) = B'
Po odbiciu A' względem A oraz B' względem B otrzymujemy już nic innego jak odcinek krzywej beziera i na podstawie tego możemy już sobie wyznaczać położenie punktu w zakresie U od 0 do 1.
Oczywiście jest to nie do osiągnięcia w Maya bez pisania pluginu ale już w takim houdinim nie byłoby chyba aż tak kosmicznie skomplikowane :)
... Po odbiciu A' względem A oraz B' względem B otrzymujemy już nic innego jak odcinek krzywej beziera i na podstawie tego możemy już sobie wyznaczać położenie punktu w zakresie U od 0 do 1 ...
Ogolnie to bedzie linia prosta ale w sumie krzywa Beziera też może być prosta wiec luzik. Jestem ZA tym rozwiazaniem tak czy inaczej pod warunkiem że mesh nie zmienia ilości faców a już na pewno nie zmienia vertex id, bo wtedy blend shapy się rozłożą :)
Nie zgadzam sie z toba, mowisz o ekstrapolacji, interpolacje mozesz wykonac miedzy f(0) = A i f(1) = B. Jezeli chcesz interpolowac w przedziale f(-0.25) to wartosci funkcji beda inne( np f(-1) = C, f(0) = A ), albo nie rozumiem Twoich intencji.
Dla mnie na cache animacji mozna spojrzec jako twierdzenie Lagrange, wtedy przemieszczasz punkty wzdluz wektora, ktory jest pierwsza pochodna po polozeniu.
Przykro mi ale z benym tez sie nie zgadzam :) Wydaje mi sie ze blend shape robi liniowa interpolacje miedzy punktami, jezeli napsizemy to tak:
point lerp(point sartP, point endP, float value)
to dowolna funkcje z przedzialu 0-1 mozemy wrzucic do value, ale dalej to bedzie liniowa interpolacja miedzy punkatmi. Opisujemy tylko jej 'predkosc' zmiany.
Jezeli chcielbysmy stworzyc interpolacje bazowana na wielomianach bernstaina to musimy wziac n+1 punktow, czyli n+1 ramek. Dochodza do tego jeszcze warunki na brzegach np gdy T=0.
albo jestem w smiertelnym bledzie :)
Pisalem kiedys cos takiego do maya, to byl binarny obj:
Uzywalem tego do przerzucania geometrii pomiedzy houdinim i maya. Dzialalo calkiem sprawnie musze to odgrzebac w wolnej chwili i wypuscic na swiat jako free.
P.S. Coraz gorzej pisze po polsku :( nie jestem z tego szczesliwy i bardzo przepraszam za bledy. Na zakladzie nie mam polskiej klawiatury. Tlumaczy sie tylko winny, wiec jestem winny wszystkim niedopatrzeniom ktore tutaj popelnilem.
Edytowane przez bareja
chyba cos sie jednak mijamy w toku rozumowania :) bo:
a) nie chodzilo mi o interpolacje wielomianowa Lagranga lecz o zwykle twierdzenie pochodnych (v=dy/dx)
b) tak, topologia musi byc identyczna, aczkolwiek mozna zrobic blenshape na polu wektorowym, a nastepnie adwekcje, wtedy topologia nie musi sie zgadac.
c) to nie zadanko domowe, nie przyklad wrapowania, tylko praktyczny przyklad wspoldzielenia geometrii miedzy softami, ktore ma zastosowanie w kazym wiekszym studiu. Z Maya Cache nic nie zrobisz. Tfu!
d) dla mnie, taka extrapolacja nie ma sensu.
Oj, Piotrek, Piotrek, kiedy Ty dorośniesz :). Nie będę publicznie komentował takich postów, choć strasznie mnie korci...
W Houdinim bierze się TimeBlendSOP (także interpoluje liniowo) i podmienia się wewnątrz blendshapeSOPa na Vopa, w którym splineVOP interpoluje atrybuty (P,N etc) po jednej z dostępnych krzywych... jakieś 3 minuty roboty. Takie rozwiązanie mniej więcej działa, chociaż nie jest do ideał, raz że generalnie spliny nie są najlepszym interpolatorem funkcji, dwa, że jak zauważył beny, istnieje problem zmiennej topologii, z którym zależnie od przypadku można sobie lepiej lub gorzej radzić*.
Ideałem byłby oczywiście super-sampling, czyli po prostu klatki pośrednie w ilości wystarczającej do minimalizowania błędu interpolacji liniowej.
Przypadkiem się składa, że, wobec niekończących się problemów z poprawnym przenoszeniem geometrii między programami, siedziałem ostatnio nad podobnym zagadnieniem. Chciałem pozwolić Mantrze interpolować geometrię według uznania. Czyli mieć prawdziwy multi-sampling motion blur na geometrii skopanej przez import z innych programów (bo multi-sampling na własnej geometrii jest oczywiście dostępny).
pozdro,
skk.
* - objty z Mai i Xsi mają bardzo często zmienne indeksy punktów/vertexów, więc Houdini musiał się zaopatrzyć w MatchTopologySOP, który zakładając, że topologie są identyczne, tylko źle zindeksowane, znajduje właściwą kolejność pt/vtx. Dla chmury punktów (cząsteczki), trzeba je indeksować po ID, a nie kolejności, co bywa powolne albo wręcz niemożliwe). No i w końcu zdarza się indeksować punktu po ich uv..., ale to okropnie niedokładne rozwiązanie :)
nie chcialem byc nie mily ... :)
P.S. Time co... ? ;)
Czyżbym kogoś obraził, że mojemu postowi się zniknęło? :)
No z 10 minut się produkowałem i bareja mi nawet na niego odpowiedział. Luzik, pewnie bredziłem bez sensu :)
mam nadzieję, że to technika, a nie moderator... cenzura i wykluczenie. Czytałem właśnie, że ojciec Rydzyk pojechał do Brukseli uskarżać się na dyskryminację w Polsce. Nie wierzyłem, a tu proszę....
Ja słyszałem, że kilka dni temu na kilka godzin zawiesiły się wszystkie serwery facebooka i 5 milionów użytkowników w panice wybiegło na ulice ze swoimi zdjęciami pytając przechodniów czy je lubią.
