Przenikanie się obiektów
Witam. Posiadam 3ds max 2011, a renderer to Vray 2.0. Mam problem z przenikaniem się obiektów. Mam dwa obiekty złożone z line'ów. Oba są tej samej grubości, na maksymalnym powiększeniu wyrównałem je aby się idealnie stykały. Problem wygląda następująco:
1. Jedna część jest biała a druga jasno brązowa: http://img594.imageshack.us/img594/7531/37720616.png
2. Zbliżenie: http://img706.imageshack.us/img706/8231/44541886.png
3. Efekt po użyciu funkcji "attach": http://img43.imageshack.us/img43/9402/16118370.png
Co mam zrobić aby te obiekty nie przenikały w ten sposób tylko wyglądały ... normalnie ?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
tak walsnie wyglada jak masz coplanar polygons, tzn 2 lub wiecej poly pokrywajace sie. Zeby to wygladalo dobrze (normalnie ;) ) to musisz to dobrze zrobic, znaczy sie pousuwac niepotrzebne scianki, poweldowac co trzeba itp.
No trudno, na mentalu tak nie było ^^
Dzięki za pomoc.
Siema,
to jak to Mental renderował. Zakładając, że nakładają się dwa obiekty oteksturowane innymi materiałami? Którą teksturę liczył mentalray?
Znaczy mówię o nie o teksturowanych obiektach. Mental liczył je normalnie (jak były tego samego koloru).
To już zależy od przypadku i sposobu renderingu. Jeśli używał algorytmu scanline to tę teksturę, która była bliżej kamery. Jeśli tego drugiego o trudnej nazwie to już jakiś forumowy ekspert się musi wypowiedzieć, bo proces jest bardziej złożony. Ogólnie warto starannie modelować, oszczędza to wiele problemów.
I tak będę musiał zrobić ^^
Dzięki wszystkim za pomoc :)
@Edit: Ja sobie po prsotu nei radzę w życiu xP
Usunąłem te vertexy które wchodziły za głeboko w bryły i później funkjcą "Bridge" z edge połączyłem wszystko jak widać poniżej, jednak za nic w świecie nie potrafię połączyć dalej tej zakrzywionej części z tądrugą ... zestresowałem sięw końcfu bo chyba spróbowałem już wsyzstkiego i proszę was znów o pomoc.
Fot1: http://img804.imageshack.us/img804/2817/pomocy1.png
Fot2: (pokazane o co mi chodzi): http://img508.imageshack.us/img508/2774/pomocy2.png
Edytowane przez Zernat
I bridge przy edgach ? I pojedynczo czy naraz ? Próbowałem i tak i tak i nie działał :/
2Edit: Nie, jednak jesteś genialny :D
Byłem za głupi żeby się zorientować że te polygony trzeba przecież po obu stronach usunąć xD No taki mały FAIL z mojej strony :)
Dzięki wielkie za pomoc.
