Rozmiar materiału do druku?
Pytanko z ranka do DTPowców. Czy robiąc obrazek, który docelowo ma mieć 1x1,5m w PSie muszę pracować na dokumencie w takich wymiarach, czy mogę zrobić mniejszy dokument ale z wyższym DPI?
  • Wyświetleń 2,8k
czy otworzysz mały dokument z wyzszym dpi czy duzy dok. z małym dpi obrazek w PS otworzy się taki sam więc nie ma znaczenia. Ma znaczenie natomiast przy importowaniu do innych programów - wtedy grafika mimo ze ma wlasciwą rozdziałkę otworzy się np. jako 2x mniejsza. Dlatego lepiej wpisac wymiary i odpowiednie DPI, by nikt nie klął albo nie zasadził babola, bo to będzie niestety Twoja wina wtedy.
czyli generalnie mogę zrobić to 2000x3000 px w 300 dpi i tylko dodać info w jakim rozmiarze to ma być wydrukowane?
przy zakładaniu pliku w PS jest rozmiar nadany - nie mozesz bez tego podac DPI, bo nie ma z czego liczyc dpi jak nie ma rozmiaru w calach/mm. Jezeli chodzi Tobie o np. render 3x2k i wyslanie informacji np. w mailu na ile maja to drukować to tak - tak mozesz. Polecałbym jednak, zalozyc dokument np. w ps o okreslonych rozmiarach i wrzucic tam Twoja grafikę. Niby detal ale ułatwisz innym pracę na produkcji.
ola-f ma rację. Jak puścisz w złym wymiarze, to drukarnia zawsze będzie zwalała na ciebie. Powiedzą że oni nie ingeruja w pliki przesyłane od klienta. Poza tym w takich przypadkach nie zawsze otrzymujesz to o co prosiłeś.
Miałem jedną drukanię offsetową w której nie wiedzieli jak im sie projekt pomieści na papierze. Zwykły katalog 60x21. Z tym że mówili że może im się uda pomieścić 21cm albo troszke mniej. Klienta poinformowałem i dałem drukarni zgode na zeskalowanie jedynie z 21->20,5 czyli tylko po jednym boku (akurat projekt na to pozwalał). Jak się okazało grafik złapał i myślał że trzeba skalować po skosie. Wyszło 20,5x56 zamiast 20,5x60, czyli o blisko 4 cm za krótko po długości. I był klops na 20000 szt. Na szczęście wszystko było mailowo i dobrze opisane także był dodruk i mnie to nic nie kosztowało, ale klient musiał poczekać dodatkowe 4 dni.
Także jak chcesz mieć porządnie to zrób sam. Oszczędzisz sobie trochę nerwów, kilka dni i może troszkę gotówki. A zrobienie samemu nie zajmie ci dłużej niż 5 minut + chwila na wysłanie.
Poza tym skalowanie daje różne efekty, które jak robisz sam to masz możliwosc jeszcze w PS poprawić i wyredukować(ukryć), jak zrobi to drukarnia to drukną jak drukną i zapewniam cię, że nie bedą się bawić w to czy jest ok czy nie. A potem klient bedzie miał do ciebie pretensje że jest dziadoska jakość, bo drukarnia powie że druknęli tak jak dostali od ciebie.
