Problem z bump'em w mental ray'u - maya 2011
tak jak w temacie, pojawił mi się problem, że na renderze nie widać bumpa.
Bump jest robiony na normal map i ustawiony jest na tangent space normal.
Ktoś może spotkał się z takim problemem ? ;>
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,4k
Pod jaki material podłączasz? Jak pod Mia material to jest sposoba na to.
File do bump 2d --> Bump 2d do -> mis set normal (pod normal) ( z mental ray materials)--> do mia material przez attribut editor pod bump.
podłączam do phonga z maya'i...
A co do Twojej podpowiedzi to sie poglubilem na koncu :/ Dalej klapa...
Wyksportuj obiekt i zaimprtuj spowrotem moze jakis blad sie wdal. Wywal albo do fbx albo do obj(moze dodac plugin jest na liscie).
Jeżeli chodzi o wcześniejszą wypowiedź to: przepraszam pomyliłem pojęcia. Miałem na myśli connection edtior connection editor tam podlaczasz pod bump outValue lub normal. Jak dodajesz z pliku to musisz zaznaczyc jeszcze opcje Poniżej mały tutek:
W przypadku DSG material trzeba go podlaczyc pod specular.
Hmm... :) Eksport/import nic nie pomógł, a w tym łączeniu mam problem taki, że w connection editor brakuje mi bump'a :/
Przy miss set normals mam : normal, ale po drugiej stronie niema tego bumpa... :/
Edit :
Teraz zauważyłem, że Ty podpinasz miss_set_normal do mia_material, a co w przypadku, gdy ja mam phong'a ?
Może przedstawię jak to u mnie wygląda będzie łatwiej znaleźć błędy.
Próbowałem podpiąć miss_set_normal do mia_material i się udało, ale później, żeby przyłączyć do mojego materiału dachu to ponownie pojawił sie node do bump 2d (jak na obrazku).
może masz nie uruchomione 'Maya derivatives' w render settings -> options
Miałem nie zaznaczone, leci szybki render zobaczymy czy to to :)
No niestety :/
Wygląda dalej jak wygląda (oczywiście chodzi o sam dach, bo tylko ten materiał zmieniam)
eee nie o to mi chodzilo ;/. Próbowales z tym bumpem na innym obiekcie. Ja bym proponowal uzyc formatu targa dla pliku pod bump. Czasem moze miec problemy z innymi formatami.
true. mental ray ma zdaje się problemy z tiffami z kompresją, więc jeśli chodzi o format to najlepsze i tak byłoby konwertowanie do .map
