After Effects jak skopiować animowaną maskę?
Już wyjaśniam z czym się borykam.
Zrobiłem animowaną maskę dla diffuse teraz potrzebuję dokładnie taką sama maskę dla warstwy z cieniem więc robię standardowo kopiuję maskę z warstwy diffuse a następnie wklejam ją dla warstwy z cieniem i dupa!! Maska nie jest animowana a w dodatku ma całkiem inny kształt:/
Już nie wiem czy ja coś źle robię czy się po prostu nie da tego skopiować tak jak bym chciał??
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 4,5k
Małe sprostowanie.
Teraz zauważyłem, że maski są identyczne ale tylko gdy oglądam bezpośrednio plik z shadow lub z diffuse wszystko dopiero psuje się w okienku composition.
Już wiem:)
Trzeba wklejać w na początku clipu inaczej będzie przesunięte o czas początkowy!!
blisko ale nie tak, trzeba wklejać tam gdzie jest pierwszy klucz, czyli jeśli maska pierwszy klucz ma w 32ramce to musisz w tej ramce wkleić żeby się zgadzało,
dobrą praktyką jest maskowanie na adjustment'cie.
Oczywiście o to mi chodziło:) ..wesol a dlaczego na adjustment'cie?
ustawiasz adjustment żeby był 'alfą' twojego obrazka (Track Matte[key F4]) i możesz z duplikować adjustemnt żeby maskował inne passy. Możesz tez ustawić żeby maskował cała prekompozycję.
Wygodniej się pożnij wprowadza zmiany. Np przy nowym renderze. Jasne można podmieniać z altem, ale maskowanie na adjustmencie to tylko plusy.
wesol dziękuję za odpowiedź. Muszę przyznać, że mnie mocno tą techniką z adjustment layer zainspirowałeś i już siedzę od godziny i nie wiem jak to wykorzystać..
Mam tak: tło w którym biegnie facet i jest fragment, w którym przesłania on obiekt z maxa (stąd to maskowanie "moją metodą" próbuję wdrożyć w życie to co Ty napisałeś ale nie wiem o co biega.
A robię tak ustawiam adjustment pod obiektem 3D który chcę maskować (warstwa diffuse) i daję na adjustmencie "alpha matte" i w tym momencie warstwa nad adjustment przestaje być widoczna (wyłącza się w "hide video") nawet jak znów włączę aby warstwa była widoczna nic się nie zmienia.
Oczywiście zgodnie z logiką (moją:D) gdybym zrobił tak jak napisałeś i przypisała tej adjustment layer maskę o żądanym kształcie wówczas powinna działać ona na obiekt dla którego jest alfą ale tak się nie dzieje.
Jak będziesz miał wenę skrobnij jak to zrobić:)
Bardzo to zmyślne. Jeszcze raz dziękuję!!
Szczególnie przydaje się taka warstwa maskująca gdy chcesz kopiować maskę warstwom o różnych skalach.
Jak już popracujesz dłużej w afterze, zauważysz, że po skopiowaniu maski na warstwę powiększoną o np 150%,
zwiększy się też skala samej maski, co często jest irytujące.
Inną sprawą jest, że na ogół lepiej jest używać warstwy solid jako'trzymającej maskę' i uzywać luma matte zamiast
alpha. Możesz wtedy mieć dodatkowy wpływ na przeźroszystosc wynikowej maski.
Takie serie adjustmentów czy solidów nad każdą normalną warstwą mogą w szybkim czasie zrobić spory bałagan
w kompozycji, więc warto je sobie ukryć i odsłaniać w razie potrzeby przełączając je w tryb Shy.
Pozd
Hej ostatnio miałem trochę czasu i postanowiłem zrobić sobie ćwiczenia z matchmoving a przy okazji poćwiczyłem też Aftera..
Tu moje boje i oczywiście wszystko mogło być lepiej..
[video=youtube;--nFImb9U1M]
fajnie to wygląda, jeśli to twój pierwszy track to gratki, bo naprawdę siedzi :)
