Modelowanie bardziej złożonych kształtów Splain+Extrude
Szukałem w Google, ale nie znalazłem. Forum też przeryłem. Otóż w ramach ćwiczeń, postanowiłem "porysować" troszkę samolot. Znalazłem sobie rysunek z kształtem kadłuba i jego przekrojami. Przy pierwszych przekrojach, nie było kłopotu, bo można było je wymodelować z box'a. Drugi przekrój (przekrój B) narysowałem splain + extrude + editable poly. Ale nie wiem jak go zamknąć. Bridge nie działa, a Cap sobie nie radzi. Chciałem z niego zrobić edytowalną bryłę.
I drugie pytanie. Czy takiego rodzaju modele lepiej modelować z elementów (box, cylinder, etc.), czy używać splain + extrude ? Moim skromnym zdaniem splainy najlepiej nadają się do brył obrotowych (splain + Lathe + TurboSmooth) i nie wiem czy znajdują zastosowanie w tego typu modelowaniu.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Edytowane przez Mihboss
  • Wyświetleń 2,2k
Odpowiedzi na te i podobne pytania znajdziesz w darmowej ksiązce, kliknij tylko w adres w podpisie pod tym postem. Co prawda wszystko tam jest robione nie w Max-ie ale w Blenderze, ale zasady są wszędzie takie same.
Powodzenia!
Korzystając z modyfikatora "lathe" możesz na "ścieżce" umieścić kolejno wiele przekrojów. Jeżeli już zacząłeś stosować tę metodę to spróbuj wymodelować (przynajmniej zgrubnie) kadłub samolotu właśnie w ten sposób. Uzyskany kształt, po przekształceniu w "editable poly" możesz dalej modelować.
Dziękuje za rady.
A czy przypadkiem nie chodziło Ci o narzędzie "Loft" (zamiast Lathe, które obraca obiekt wokół osi).
Tutorial tutaj:
Czyli narysować "splainem" przekroje, a później "Loft". Z tym, że chyba, aby kadłub był symetryczny i kształtny, musiałbym Pivoty umieszczać w osi przekrojów.
Pobawię się tak, i postaram się wrzucić screen z tym co wyszło.
Oczywiście - LOFT. :-)
Przy rysowaniu splainów ważny jest też punkt, od którego zaczyna sie jego rysowanie, bo on z kolei jeżeli sie nie mylę wyznacza położenie (obrót) przekroju na ścieżce.
Dziś miałem czas nad tym usiąść.
Wnioski:
- Loft działa takie cuda, że nie wiadomo jak interpretować bryłę, a nawet gdybym chciał poprawiać siatkę, to jest ona zdecydowanie za gęsta,
- próbowałem eksperymentu z Cross Section + Surface - efekt jak wyżej,
- Cap nie działał przy Extrude, ponieważ z vertexami było coś nie tak. Kilkanaście z nich poprawiłem Weld'em z parametrem granicznym, i nagle Cap zaczął działać.
Kadłub samolotu bo chyba jeszcze nie dla mnie, trochę popracuje jeszcze nad prostszymi rzeczami. A jak już dojrzeje do kadłubu, to na pewno zacznę go rysować przy użyciu brył.
PS. Jeszcze wiele tutoriali mam do przerobienia :)
