RealFlow 2013
Na Vimeo ukazało się kilka ciekawostek odnośnie nadchodzącego nowego wydania RealFlow 2013
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 3,1k
NAIAD a raczej Exotic Matter chyba zaczyna walczyć o klientów i wypuści Naiad NC co na pewno spowoduję znaczny przyrost użytkowników :)
Naiad NC (Non-Commercial) License
After many requests from users, we have finally decided to make a Non-Commercial version of Naiad, called Naiad NC. Naiad NC will likely show up soon after Naiad 0.6 has been released.
Naiad NC is great way to learn how to use Naiad, since it will cost nothing, and never expire.
There is a lot of demand for Naiad TD skills in the market. Just go here for a current list of Naiad TD recruitment ads.
Naiad NC retains all the features of the commercial Naiad version - the only restriction is that the NC version only outputs EMPNC files - which are only readable by Naiad NC. So, while you can import anything into Naiad NC, you cannot export anything out. This makes NC unusable for real production work in which you would need to export particles, meshes and other stuff into 3rd party softwares for rendering and other processing, but it's great for learning since you get all the advanced features available in the full Naiad commercial version.
źródło: http://www.exoticmatter.com
I bardzo cieszy mnie ten fakt .. ;)
Większość firm tak działa , Autodesk , SideFX itc. Next Limit , Chaos Group itd. w ten sposób mają szanse zaprezentować produkt gronie szerszych odbiorców. Co za tym idzie powstanie sporo materiałów typu test it yourself ( and find out if it is for You ) i końcowy produkt będzie szerzej znany na rynku no i popularny przez to.
Kto nie walczy o klientów w takich dziwnych czasach w jakich żyjemy ? ...
czaps
ma to swore plusy i minusy .. otwarcie na szersza grupe odbiorcow, mniejszych klientow moze pogorszyc support dla duzych studii
hybrido 2 zapowiada sie smakowicie
hybrido fajna sprawa z zabawą na poziomie particli, ale nie czaję renderowania tego.
na poziomie rf -add mesh rozwala całkiem detal, threesold, filters itp...
może lepiej przez plug w maya to składać? jaki macie zwyczaj?
zawsze mozesz renderowac partikle a skaldac je mozesz w czymkolwiek zechcesz.. ja np. meshuje w houdinim
skoro tak, załaduję ponownie rfrk jak się meshuje cząstki. Wielu ludzi się poddaje z tym meshowaniem w hybrido, po filmikach widać, symulacje wychodzą świetnie za to video robią gł. capture z viewportów a nie rendering ;)
Ja polecam export plików PRT i "meshowac" w Naiadzie (który doskonale tworzy siatkę). Dla cierpliwych pozostaje zawsze 3dsmax i Frost...
Tylko jesli ktos juz ma Naiada to czy bedzie symulowal w RF ? bo chyba wydaj mi sie ze juz caly proces zrobi w Naiad.
No, a jak sie sprawuje render-time meshing w RF?
Jest lepszy meshing podczas renderingu, ale musisz uzywac wtedy RFRKit współdziałający z Mental rayem w Maya.
Jeśli inne renderery Cie interesują to jesteś skazany na meshing w RF bezpośrednio lub drop offy partikli do innych aplikacji ( jak wyżej już wspomnieli ludzie) i tam meshowanie. Sam meshing w RF jest dość wolny ,,, ale nie do przesady.
czaps
przems: ja meshuje w RF i laduje do maxa bez problemow, ale nie renderuje piany
RFRK dziala z Rendermanem, Mantra oraz Mental Ray. Mozesz wykorzystac 3dMax'a, Maye, Softimage lub Houdiniego.
Jest rowniez C++ SDK.
Poza tym, meshowac mozesz w Softimage (polygonizer lub mesher z lagoa), Houdinim (ktory ma kilka algorytmow meshowania i oddaje siatke ktora NIE jest zbudowana z trojkatow) badz w NAIAD (chociaz mesher nie jest jakos mega szybszy czy lepszy od reszty)
Edytowane przez tmdag
w czym bys nie meshowal, efekt mozesz uzyskac podobny (a napewno bedzie tak samo miedzy mesherem w RF a RFRK).
Cala zabawa polega na odpowiednim detalu ( ilosci particle ktorych mozesz miec po prostu za malo). Ty mozesz w viewporcie widziec ladny, ciagnacy sie 'wlos' partikli a w rzeczywistosci to moze byc 20 czasteczek rozmieszczonych od siebie co pol metra.
Ustawienie meshera nie jest latwe i wymaga troche zabawy by znalezc 'sweet spot' miedzy wielkoscia metaballa, odlegloscia laczenia i filtrowaniem. Wszystkie wartosci wplywaja na siebie nawzajem i sa tez zalezne od wielkosci sceny.
Nie wiedziałem , że RFRK działa też z Mantrą. Choć w sumie przy instalacji tego już podpowiada co gdzie i z jakim softem.
Jako , że akurat w moim przypadku działałem w Mayi jeśli chodzi o RF+RFRK więc taka odpowiedź mi się nasunęła z głowy od razu trochę....
czaps
w czym bys nie meshowal, efekt mozesz uzyskac podobny (a napewno bedzie tak samo miedzy mesherem w RF a RFRK).Cala zabawa polega na odpowiednim detalu ( ilosci particle ktorych mozesz miec po prostu za malo). Ty mozesz w viewporcie widziec ladny, ciagnacy sie 'wlos' partikli a w rzeczywistosci to moze byc 20 czasteczek rozmieszczonych od siebie co pol metra. Ustawienie meshera nie jest latwe i wymaga troche zabawy by znalezc 'sweet spot' miedzy wielkoscia metaballa, odlegloscia laczenia i filtrowaniem. Wszystkie wartosci wplywaja na siebie nawzajem i sa tez zalezne od wielkosci sceny.
Podobne ilości particli tyle że poza hybrido, a nawet o wiele mniej, typowe cząstki rf standard mesh wyłapuje bez problemu.
W hybrido próbowałem skalować je szukając optimum i po skrajnościach i robi się wielka buła...
dzięki za opinię, coś mi się tam nie zgadza i tyle że będzie trzeba nauczyć się tego.
Ale meshowales w RFRK? Jak wypada to w porownaniu z SOPami Houdiniego? Kontrola pewnie mniejsza, ale czas/ram?
