Modernizacja komputera,zero poprawy dzialania 3ds max
Komputer przed zmianą:
C2D E7500 2.93Ghz FSB 1066 MHz
Ram 2x2Gb 800MHz DDR-2
Karta graficzna Ati Radeon HD5700
System operacyjny Win 7 Home Prermium 32bit
3dsmax 2010
Komputer po zmianie:
C2Quad 6600 2.40Ghz FSB 1333 MHz
Ram 4x4Gb 1600OC/1333MHz DDR-3
Karta graficzna Nvidia GFX550Ti
System operacyjny Win 7 Home Premium 64bit
3dsmax 2010
żaden z nich nie był podkrecany,temperatury normalne,kości,procesor i grafika sprawdzone OCCT.
Przed zmiana bebechów w komputerze "bawilem sie" tutorialem
Przy wcześniejszym sprzęcie 3ds max zawieszał sie i chcialem sprawdzić jak to bedzie przy nowym sprzecie.No i tu rozczarowanie totalne,jest jeszcze gorzej.3ds max jak gdyby nie widzial wogóle ramu,przymula się,program zawiesza,ale zanim to zrobi wykorzystuje raptem 2,5Gb pamieci.Pomyślalem że może to problem pliku wymiany,mialem ustawione na kontrole przez system,ustawiłem więc na zalecane przez Autodesk 4Gb i nic.
Może mi ktoś w łopatologiczny sposob wytłumaczyć,dlaczego 3ds max nie korzysta z pamieci,której ma pod dostatkiem lub jak zmusić program do korzystania z niej.
  • Wyświetleń 3,6k
w łopatologiczny sposob to max kozysta z takiej ilosci RAMu jaka mu jest potrzebna w danym momencie.
A może sam 3dsmax jest 32bit? wtedy upgrade mało da bo i tak nie będzie wykorzystywał wszystkich dostępnych zasobów.
1. Wyświetlanie w maxie 2010 jest jednowątkowe, wiec pomimo 4 rdzeni masz mniejszą wydajność z rdzenia
2. Karty z serii 4xx i 5xx wydają się być ograniczone w działaniu z maxem, i lepiej radzą sobie radeony i starsze gtxy
3. Z zarządzaniem pamięcią, jak koledzy wyżej
mam 64bitowego maxa,na trialowym max 2011 nie ma poprawy.
Nie do konca rozumiem w takim razie zamieszania koło pamieci ram,wszedzie gdzie sie czyta o wydajności,tam tylko dystusja o pożeraniu ramu przez 3ds max,o dokładaniu pamieci itd itd.... A gdy sie wsadzi kupe ram to okazuje sie ze wcale z nich nie korzysta bo nie musi.Może i tak jest,ale z praktyki wiem ze gdy widzę na belce programu "brak odpowiedzi" zazwyczaj oznacza to zbytnie obciażenie systemu,przy dobrym procesorze i 16 gigach pamieci nie ma miejsca na to Dla testu opdalilem OCCT i zaaplikowalem w tym czasie taka mase uruchomionych procesów ze wczesniejszy komp by padl po minucie,na tym normalnie klikalem i tworzylem dziwactwa dla jeszcze bardziej obciazenia i nic sie nie działo.A maxik owszem,wyłaczam wszystko mozliwe a on przy 2,5 juz siada.WTF???
Reactor przypadkiem nie jest 1wątkowy? Po wymianie na procesor z wolniejszym zegarem możliwe że masz relatywnie gorszą wydajność w tym zastosowaniu.
Gdy zamulać zaczyna, w trakcie sprawdz ile ramu zajmuje proces 3dsmax.exe w Menadżerze Zadań oraz jakie w trakcie "zmulenia" jest wykorzystanie procesora, ogólne jak i przez ten proces 3dsmax.exe... Okienko Menadżera zmniejsz troche i przesun sobie na bok tak by CI nie przeszkadza, w nim otwórz zakładkę Wydajność i obserwuj jak podczas robienia tego tutoriala czy czegoś innego zamulającego jak rozkłada sie obciążenie procesora podczas pracy w Maxie.
