Zmieniam ustawienia i ciągle nie mogę usunąć ziarna jakie pojawia mi się po wyrenderowaniu sceny.
Wie ktoś jaka może być przyczyna, jak to zmienić żeby było OK???
  • Odpowiedzi 34
  • Wyświetleń 3,8k
Panowie. Jestem początkujący w tej dziedzinie. Podam wartości tylko proszę o bardziej szczegółowe wskazania gdzie mam tego/tych ustawień szukać. Pracuję na 3dmax10 z nakładką vray.
Zmieniłem wartości subdivs dla materiału-szkło z 50 na 100. Niby jest lepiej ale....
Scena wydaje mi się dość ciemna. Jak pracujesz na physical camera zmniejsz shutter speed ewentualnie f-number. Ujęcie dostanie więcej światła i zmniejszą się szumy. Jaki masz ustawiony pierwszy silnik?
Zmień w Image Sampler Adaptive Subvision na Adaptive DMC i pozostaw wstępnie 1-4. Skróci to czas renderingu itp.:http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_image_sampler.htm
Catmull-Rom zmień na Area. To filtry, które wyostrzają krawędzie itp. możesz zostawić jak chcesz na Catmull ale zaznacz wówczas ptaszka sub-pixel mapping. Zapobiegnie to pojawianiu się błędnych pixeli.
Nigdy nie renderowałem na takim ustawieniu silników, więc się nie wypowiem o efekcie. Pracuję na irradiance i light cache bo daje to według mnie najbardziej optymalny rezultat (nie najlepszy). W Indirect Illumination ustaw drugi silnik na light cache i na początek pozostaw na domyślnych. W razie potrzeby podkręć subdivs do 2000. W pierwszym silniku Irradiance zmień wstępnie custom na medium.
Nie pokazałeś jeszcze settingu. Ustaw noise na 0,005-0,002, min samples na 8. Global pozostaw na 1.
Color mappingu kilka razy eksperymentowałem na HSV, ale raczej nie stosuję. Musisz poeksperymentować trochę ...
Zjedz z tymi subdivsami na szkle, te 200 to dużo za dużo.
O ile dobrze pamiętam kilka razy robiłem na standard camera i dużo mocniej mi szumiało w stosunku do tych samych nastawów na vray physical.
Słabo się znam, jestem samoukiem, może coś więcej powiedzą fachowcy.
Edytowane przez mowok
To co Mowok ci poradził napewno dobra sprawa zmian na Adaptive DMC. Catmula mozesz spokojnie zostawic. Light cache zasadniczo nie umieszca sie na primary bounce bardzo kiepsko sie sprawuje jest szybki ale bardzo niedokładny takze ustawienie powinny byc Irradiance i albo Light cache albo Brute force. Natomiast co do pozostałych ustawień to zostaw na Custom a parametry zmień na max rate-4,min rate -3, clr tresh 0,3 a kolejne na 0,1. Co do podkrecania subdivide na 2000 to czysta przesada w tej fazie wystarcza 1000 -1200 ten parametr podkreca sie przy renderach w duzej rozdzielczosci. Color mapping albo na linear i wtedy gamme ustawiasz na 2,2 i właczasz linear workflow tylko musisz pamietac aby w ustawieniach Render-Gamm/Lut setup ustawiasz na enabled parametr gamma 2,2 przy opcjach stawiasz ptaszki natomiast output i input na 1. W color mappingu w takim przypadku nalezy odchaczyuc wszytko z wyjatkiem linear workflow. Ogólnie do wnetrz dobrze nadaje sie linear exporential i Reinchard. Jak podaz ustawienia swiateł to napewno cos sie da podpowiedziec. Napisz czym swiecisz ta scene ?
a jakie masz ustawienia świateł?
Nie narzekaj przez takie problemy rozwijasz sie ;)
Edytowane przez shadowsexpe
świecę Target Directional Light, zaraz to będę sam świecił, ale z przegrzania
a nie myslałes aby wsadzic vraysun i vrylight zreszta jak masz directa to i tak dobrze bybyło wadzić przed oknami vraylight
myślałem, ale chcę jeszcze auto dodać na zewnątrz i pewnie będzie białe a nie czarne:) bo będzie tyle światła, a jak sam widzisz lekko nad tym wszystkim nie panuję. Teraz zamiast ziarna ma cienie jak plamy na jaszczurce :(
A czy te cienie jako "plamy" to wynik złego ustawienia szkła?
po pierwsze lepiej jest zastosowac kamere vray dwa te ustawienia co ci przykładowo dał nasz kolega to były tylko jako pokazówka anie ustawienia do twojej sceny. W momencie jak bys uzył vraysun to vraylighty ustawiasz jako skyportal z opcja simple a kamera mozesz zapanowac nad słoncem i światłem w scenie A takie pytanie czy w materiale szkła masz ustawiona opcje shadows afect?
Wsadziłem Vraysun ale wszystko mam prześwietlone wręcz białe
a kamere wsadziłes vray psyhical?
mowok - odrazu widac na jakiej wersji programu pracujesz takie prametry program sam zmienia z automatu jesli wczesniej przypisałes w ustawieniach vraya
Zmień w direct ShadowMap na Vrayshadow.
ale w ustawieniach Target Directional Light??
to tez dlatego ci tak spala, co do mapy to kolega mówił o tym własnie swietle
Co do kamery vray to mozesz w niej trzema parametrami wpłynac na światło w scenie f- number światło obiektyw, shuter speed, a takze iso tu przydaje sie wiedza zwiazna z fotografia
PS sory za zlepki albo literówki córcia nakruszyła do klawiatury krakersy ;)
posłałem maila. Camera tak -fotografie kumam ale tą co mam to nie da się jej ustawić bo to standardowa jest
Jak chcesz zostać na standard cam to zjedź z oświetleniem. Wsadź w slot materiału vraysky z Environment(powinien ci się ustawić z automatu po wstawieniu vraysun). Zaznacz ptaszka manual sun mode i podepnij vraysun. Teraz zjedź z sun intensity. Chyba tak bo nie bawię się standard cam :). Możesz jeszcze zmienić w color maping lineary na reinhard i burn ustawić blisko 0.
OK ustawię
Inaczej, bo widzę że kłopot sięga głębiej niż tylko drobnej pomocy. Zapoznaj się najpierw z lekturą helpa vraya oraz z treścią wątku Light Contest na forum bo tak to zamęczysz siebie i innych przy okazji;)
Zbychowaty- dostałem to do reki o rany stajnie Augiasza to pikus w porównaniu z tym co tu trzeba zrobic aby to doprowadzic do jakiegos ładu ;) nie mówiac juz ze nigdy vray nie zliczł mi swiatła od 500 kilku godzin przyczyna straszny materiał małego elementu ;)
