Spline i extrude w 3dmax, a Zbrush
Chodzi mi o modelowanie za pomocą splinów i wytłaczanie za pomocą extrude w 3dmax'ie i wrzucanie do Zbrush'a i dalsze obrabianie? Problem polega na tym, że jak zrobię extrude to mam wierzchołki tylko na obwodzie,środek jest pusty. Czy powinnam sama "uzupełnić" siatkę za pomocą cut i "dorobić" poligony (trochę to czasochłonne, zwłaszcza jak mówimy np.: o powywijanej listwie do antycznej komody)? Chciałabym znaleźć rozwiązanie ponieważ za pomocą splinów można szybko wymodelować dowolny kształt, ale po przerzuceniu do Zbrush'a siatka się "krzaczy" i nie można z nią nic zrobić? Co Wy robicie w takiej sytuacji?
  • Wyświetleń 1,6k
Pokaż screena jakiegoś, nie wiem czy dobrze rozumiem o co chodzi:)
Taka siatka nie przejdźie dla zbrusha.Musisz mieć quady plus ewentualnie kilka trójkątów.Tutaj masz jednego wielkiego ngona na wierzchu i zawsze będzie sie sypać przy subdivide w Z.Albo musisz zrobić tak jak napisałaś i uporządkować siate w maxie, albo wymodelować od początku w zbrushu.Shadowboxem na przykład i potem dopracować ręcznie.
Zresztą tak samo w maxie, jak wrzucisz na taki obiekt turbosmootha to się posypie w diabły;)
Chyba że skorzysta się z Dynamesh. Łyknie trójkąty i czworokąty. Tylko jest jedno ale ... o zachowaniu topologii można zapomnieć :).
Co do przykładu. Problemem może być tylko góra siatki, ale prosty podział całości na trójkąty powinien załatwić sprawę. Wtedy Dynamesh sobie z tym poradzi, oczywiście z odpowiednią rozdzielczością w jego ustawieniach.
Jest też skrypt do zatykania extrudowanych splajnów :
Hej! Dzięki Wam za odpowiedzi.
Mafida- dzięki za rady. Jeszcze raz wymodelowałam, ale tym razem nie za pomocą spline i extrude- widzę że ta ścieżka nie jest dobra, a szkoda bo na pierwszy rzut oka wydawała się taka fajna, he,he,he. Pomysł ze skryptem fajny, na pewno spróbuje, ale na razie chce się nauczyć robić prawidłowo sama, he,he,
