Problem z MeshSmoothem
Próbuje właśnie wymodelować prosty fotel. Jednak natrafiam na problem.
Kiedy dodaje MeshSmootha w viewporcie wszystko wygląda tak jak powinno, jednak kiedy renderuje fotel się dziwnie "oddziela" od siebie.
Tutaj siatka modelu
Nie mam pojęcia czemu się coś takiego dzieje, mogę liczyć na jakąś pomoc? :D
Pozdrawiam,
Solo
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,3k
Czołem! Z tego co widzę, po prostu są to smooth grupy. Poukładaj je tak jak chcesz w editable poly, albo jeżeli chcesz żeby wszystko było gładziutkie - odznacz "smoothing groups" w surface parameters w opcjach meshsmootha. Tylko wtedy będziesz musiał trochę zmienić siatkę, tzn jakieś chamfery i te sprawy.
Właśnie próbowałem też odznaczać, w edit poly zmieniłem, żeby wszystko było jako jedna grupa i niestety i tak się wali :/
spróbuj zrobić collapse od extrude w dół, wtedy jak nie działa to ja nie wiem
Nadal to samo. Idiotyczny problem. Probowałem collapse i konwertowania do poly. Ponowną zmianę smoothing groups i nic, dalej te podziały są :(
Hmmm :D Nie pomyślałem o tym :D Faktycznie materiał to powodował... Dzięki za pomoc :D
Edit: A najlepsze jest to, że zrobiłem jeszcze raz taki sam materiał i teraz już normalnie działa. Max jest dziwny :P
Edytowane przez Solo
Poważnie, coś się popieprzyło z materiałem... :P
