3ds strasznie muli w viewporcie bez materiałów
Mam 3ds 2011, win7 64bity, 2 GB ramu, procesor AMD Athlon X2 Dual (2,2Ghz), GeForce GT240 1GB.
Robię projekt mojego domu. Po wymodelowaniu dachówek (powielone arrayem) ok 1300 sztuk zaczęło strasznie mulić w viewporcie. Plik *max po dodaniu dachówek z 1 MB zwiększył się do 90 MB. Stwierdziłem że 1300 sztuk dachówki to za dużo i połączyłem je do 4 sztuk w edit poly (każda sztuka to jedna strona dachu). Efekt taki, że cały czas strasznie muli... Zżera 90 %Ramu i 20 % procesora i nie da się pracować.
Przeszukałem forum i nazmieniałem się w opcjach viewportu z directx9 na przeróżne konfiguracje i nic.
Dodam że mam też xp 3ds 2012 32 bity i też tak samo muli.
Wydaje mi się że bez żadnych materiałów powinno działać bo odpalałem projekty domów dostępne w necie i nic nie zacinało... Może jakoś dachówkę trzeba "zmienić" ?
Jak ktoś ma jakiś pomysł jak z tym się uporać to będę wdzięczny za pomoc.
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 4,6k
Nie jest ważne ile jest obiektów, ale z ilu powierzchni się składają. Sprawdź w summary info ile masz polygonów w scenie. To przede wszystkim. W zasadzie już można wstępnie powiedzieć, że 2 GB RAM'u szału tutaj nie robi i warto pomyśleć o dołożeniu przynajmniej do 4GB.
Pozdr
Znaczy nie chcę się mądrować ale jednak ilośc obiektów ma znaczenie. Możesz miec dużo poly a tylko jeden obiekt w scenie i będzie wszystko hulać że aż miło, a możesz mieć mało poly ale dużo oddzielnych obiektów i viewporty maxa drastycznie spadają w fps.
Nie jestem maxowcem ale czy używasz mentala czy vraya możesz przeliczyć dachówki na proxy. Powinno pomóc. Pozdr.
A moze dodaj jakos ten plik gdzies i niech ktos sciagnie i zobaczy w czym jest problem bo tak to wrozenie z fusow.
Polys jest 929 213 a Verts: 708 890. FPS: 0,318.
Zmiana "use cached 3d meshes" nic w moim przypadku nie dała.
Nurbsów nie używałem.
Używam MR. Jak przeliczyć dachówki na proxy ?
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? Jutro prześlę plik i podam linka.
No fakt, trochę szczegółowy ten dach... ale w założeniu miał być "ultrarealistyczny" ;) ;) ;) Dzięki za tutorial.
Projekt został odpalony wczoraj na podobnym kompie z 3GB ramu i... też tak samo muli. Obciążenie procesora - max 60%. Pozostaje chyba tylko za słaba karta graficzna... ?
Ciekawe tylko czy wam też tnie po odpaleniu na lepszym sprzęcie. Jak możecie to tylko rzućcie okiem.
Dzięki.
Odpaliłem ten dach i poważnych problemów nie odczuwam.
Jedynie orbit z myszki na początku obrotu ułamek sekundy się zwiesza ale standard w maxie. Ale z belki już śmiga. ~500 fps
Ramu niecałe giga zżera. Procesory śpią, Grafika to GTX 560 Ti.
Znalazłem dziś (doraźne) rozwiązanie... Wystarczy zmienić obiekt z Edit poly na Edit mesh i pomimo, że liczba Polys wzrasta z 900tys do ok 1 mln 400 tys to 3ds MAX przyśpiesza (w viewportach) do tego stopnia, że można pracować niemalże bez żadnych przycięć...
Pzdr
