AutoCAD -> 3ds Max łączenie splineów
Wiem, że to dla Was błachostka, ale jestem początkująca i mam problem, który pojawił się po exporcie pliku z AutoCADa do 3Ds Maxa, mianowicie vertexy nie są połączone w jednego Spline'a i po zastosowaniu Extrude'a tworzy się niezły bajzel.
Próbowałam użyć Attache i Weld (przy Weld występował błąd no vertices within weld treshold), ale nic nie pomogło.
Poniżej zamieszczam screeny jak to wygląda
Proszę o wyrozumiołość i z góry dzięki za pomoc.
  • Wyświetleń 1,8k
Na początek zapytam: Co próbujesz uzyskać?
Ciężko coś doradzić jak nie wiem co to ma być.
Generalnie najlepiej by było gdyby wszystkie spline'y były zamknięte. Do tego użył bym bordera na nowej warstwie w autocadzie, i tylko tą nowo utworzoną warstwę z borderami przeniósł do maxa i ekstrudował. s
Z takiej siatki raczej nie da się utworzyć jednego "splina". Tak jak napisał lukasjogabonito spline nie może się "rozgałęziać". Musi być jedną ciągłą linią.
Jeżeli próbujesz wygenerować coś podobnego do struktury plastra miodu to ja zrobiłbym to tak:
1. plane przekształcony do editable poly
2. generate topology, jest tam również podział na komórki o kształcie zbliżonym do narysowanego przez Ciebie
3. zaznacz wszystkie "edge"
4. chamfer
5. ctrl+shift i selekcja 'plane"
6. prawdopodobnie będziesz miała zaznaczone wszystkie wewnętrzne "oczka" komórek dlatego ctrl+i odwróci zaznaczenie
7. teraz extrude i chyba masz to czego potrzebujesz.
A jeżeli schemat rozmieszczenia ścianek musi być dokładnie taki jak narysowany w CAD to zaipmportuj go do maxa, narysuj nowy plane -> editable poly a potem narzędziem "cut" potnij go według zaimportowanego szablonu.
Jesli zalezy ci na uzyskaniu plastra miodu tylko z wyciagnietymi płaskimi sciankami to wystarcy wybrac dowolny splajn dać attach mult zaznaczyc wszytkie splany i nastepnie dac extrude powinno wyjśc bez żadnego kłopotu szczególnie ze u ciebie sa one styczne do siebie
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, okazało się, że wystarczyło przy imporcie zaznaczyć opcję rendering-> enable in renering i enable in viewport. wszystko działa, a ścieżkę można modyfikować.
