obj z maxa do zbrusha i problem... z siatka
Witam mam malutki problem, stworzylem baze w maxie i chce teraz skonczyc w zbrushu, lecz tutaj pojawia sie problem, sitka w sculpie coś się "psuje" tzn. w momencie gdy robie "symetrycznie lewa strone nie współgra z prawa... no i lekka dup
A tutaj zdjecia jak to wyglada przedstawione na malym skrawku
z góry dziekuje za pomoc
  • Wyświetleń 1,2k
W zbrushu zakładka Deformation / Unify obiekt ustawi się idealnie w centrum , jeśli nadal nie działa symetria oznacza to że obiekt nie jest symetryczny .
Nie ogarniam czegoś, mam "połówkę" potworka w maxie biore ctrl C + ctrl v kopiuje mi się robie mirrow i nastepnie atachem lacze obiekty i przy pomocy weld lacze punkty wszystko wyglada cud miod i orzeszki a w zbrushu dalej nie dziala oo.... Jakies pomysly?
Użyj symmetry a nie mirror.Sprawdź czy nie ma otwartych krawędzi (Xview). Sprawdź czy masz pivot po środku obiektu.Walnij reset xform.Użyj make planar na środkowych vertexach i sprawdź czy są wyzerowane w osi x.
Coś masz skopane w maxie napewno.
zrób mirror na prostym kwadracie w Maxie i wgraj do Zbrusha. Jak zadziała to znaczy, ze masz coś z obiektem, a jeśli nie zadziałą to masz coś z Zbrushem :-)
"Użyj symmetry a nie mirror.Sprawdź czy nie ma otwartych krawędzi (Xview). Sprawdź czy masz pivot po środku obiektu.Walnij reset xform.Użyj make planar na środkowych vertexach i sprawdź czy są wyzerowane w osi x.
Coś masz skopane w maxie napewno."
Ładnie wszystko brzmi ale nie wiem jak do połowy sie zabrac:D....
RObiłem już modele max + zbrush i bylo wszystko git, pierwszy raz mam takie jaja
Git, udało sie, zrobiłem symetrie ,wlaczylem xvieva oraz xform i make plana zrobilem przerzucilem i działa.
Dzięki wielkie za pomoc :)
Edytowane przez Kregox
