Od jakiegoś czasu mam problem z obracaniem sceny, na początku projektu scena obraca się zgodnie z osią, jednak po jakimś czasie gdy chce obrócić scenę z projektem, to scena obraca się dziwnie, w ogóle nie trzyma się osi.
Czasami jest tak, że przesunięcie tej osi obrotu jest względnie małe (na tyle małe, że da się jeszcze przymknąć na to oko), a czasami jest tak, że gdy choć trochę obrócę scene, to obiekt na środku tej sceny wręcz znika - zachowuje się tak, jakby obiekt obracał się po jakimś bardzo dużym kole.
Ciężko mi jest to wytłumaczyć, mam nadzieję że ktoś mnie zrozumie i pomoże, a jak nie, to mogę porobić jakieś screeny, żeby to zobrazować, choć sam nie wiem jakby miały te screeny wyglądać - jedynie film mógłby to dobrze pokazać.
Dodam, że raczej (na 99%) nic nie naciskam, skrótów klawiaturowych itp., po prostu po jakimś czasie samo zaczyna się pierniczyć i nawet gdy zapiszę projekt, zrestartuje cineme i wczytam go ponownie, to i tak ta oś obrotu jest zła.
EDIT: Mam jeszcze jedno pytanie, jak zrobić, aby widoczna była sama siatka obiektów, bez tekstur itp. - sama siatka.
EDIT:
Już doszedłem m/w o co chodzi, ten zielony krzyżyk który reprezentuje tą oś mi się przesunął, wiem że można go ustawić klikając Insert, ale wtedy ustawia się on w miejscu, gdzie jest wskaźnik myszki, a chciałbym aby automatycznie się wycentrował, bo ręczne ustawianie jest trochę toporne - wie ktoś co nacisnąć, lub jakiej opcji użyć, aby ten zielony krzyżyk wycentrował się?
Edytowane przez cros
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 4,1k
"EDIT: Mam jeszcze jedno pytanie, jak zrobić, aby widoczna była sama siatka obiektów, bez tekstur itp. - sama siatka."
skrót "n" a zaraz "g" - czyli display lines, bo chyba o to pytasz?
Właśnie o to mi chodziło - wielkie dzięki!
Btw. jest gdzieś do wglądu lista skrótów?, bo np. o menu pod literką "v" dowiedziałem się przypadkiem :/
Czekam jeszcze na odpowiedzi na 1sze pytanie ;)
EDIT: Heh skrót n->g działa fajnie, ale wciskając wszystkie literki z tego menu nie potrafię wrócić do defaultowego widoku...kurde jak to zrobić?
Sorry za takie głupie pytania, dopiero się uczę :/
"jest gdzieś do wglądu lista skrótów?" Ogólnie to masz je po prawej stronie przypisane przy menu (jak je rozwijasz). Albo razem zebrane Command Manager (shift+F12).
"nie potrafię wrócić do defaultowego widoku...kurde jak to zrobić?" n~a (Gouraund Shading) ewentaulnie n~h (Wireframe).
Ogólnie fajnie by było gdybym je miał rozpisane w każdym menu (po prawiej stronie, jak w większości programów), tak to bym nie pytał.
U mnie nawet tak podstawowa czynność jak zapisanie projektu (ctrl+s) nie ma w menu Plik pokazanego skrótu, więc o bardziej "zaawansowanych" skrótach nie mam co myśleć - dlatego pytam.
Aha....SHIFT+F12 u mnie nie działa - zaczynam podejrzewać, że mam jakąś dziwną wersje Cinemy (R13), bo same problemy wychodzą (czyt. poprzednie moje tematy).
Spróbuj z INSERT-em,
Próbowałem, tylko że jak naciskam INS, to krzyżyk pojawia się w miejscu wskaźnika myszki, a nie na środku sceny.
To ustaw wskaźnik myszy na środek sceny i wtedy użyj insert. Swoją drogą, to czy przypadkiem w R13 nie masz tak, że tam gdzie masz wskaźnik myszy tam jest środek obrotu? W opcjach programu, możesz zmienić aby obrót zawsze był przez środek sceny.
No domyśliłem się, że można tak zrobić (ustawić wskaźnik na środek), już o tym pisałem, ale to jest troszke niewygodne, bo ciężko jest ustawić dokładnie na środku wskaźnik. Powinno być tak, że jest jakiś skrót, który sam ustawia środek sceny. Mimo to dzięki, no i zobaczę w opcjach, czy jest jakieś ustawienie do tego. Dzięki....Niestety w opcjach nic nie ma, albo jak źle szukam.
PS. Mógłbyś mi podać ustawienia shadera Nukei, które masz u siebie? Bo jak pisałem w innym temacie, mój shader jest skopany, wygląda jak zwykły materiał z połyskiem, nijak się ma to do Nukei.
przekopiuj komendę wyskakującą po scentrowaniu pivota sceny i podepnij to pod skrót klawiszowy
"Niestety w opcjach nic nie ma, albo jak źle szukam." - na 100% jest. Musisz dobrze poszukać, ale i tak chyba nie ma sensu skoro ten system z R13 wydaje się lepszy.
Dzięki makak_ za przesłanie shader Nukei - działa dobrze, ale tylko w Twoim projekcie, gdy go skopiuje do nowego projektu, to zmienia wygląd, zastanawiam się co jest nie tak? Wszystkie ustawienia (renderingu i materiału) są takie same, mimo to w tym projekcie, który mi przesłałeś Nukei działa, a w innym nie...
Teraz chcąc tworzyć projekt z wykorzystaniem tego shadera, będę musiał tworzyć go w Twoim projekcie :/
Chyba jednak moja wersja jest jakaś trefna, bo dziwne błędy się pojawiają.
A czy ta "twoja" wersja to nie jest przypadkiem "TRIAL" ?
A właśnie, teraz masz dostępną wersję R14 jako demo, możesz sobie porównać czy to kwestia ustawień czy coś pozmieniałeś niechcący.
