Witam.
Chciałem zapytać Was, jako bardziej doświadczonych jak robicie płytki np. w łazience lub kuchni, na podłodze lub ścianie? Chodzi o to, czy jest to po prostu tekstura + bump, czy tniecie plejna i przyklejacie do ściany/podłogi? Chodzi mi o to, co daje lepszy efekt?
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,4k
Najważniejszą kwestią przy układaniu płytek ceramicznych jest określenie jakości podłoża - to absolutna podstawa. Kiedy zerwiemy starą okładzinę, pod spodem możemy zobaczyć prawie wszystko i raczej nie będzie to widok budujący. Nierówności podłoża większe niż 2,5 cm trzeba koniecznie zniwelować masą wyrównującą. Aby wzmocnić podłoże, gruntujemy je preparatem głęboko penetrującym - polecam Rotberg R42 - i po około 7 dniach rozpoczynamy układanie płytek ceramicznych. Tzw. metoda normatywna układania płytek mówi o użyciu odpowiednich pac zębatych do konkretnych rodzajów płytek ceramicznych. Im większe są płytki, tym większe powinny być zęby w pacy
Kolega wyżej zapomniał wspomnieć, że zaczynamy od przeciwległego rogu do wejścia, a na tymże kończymy. W przeciwnym wypadku trzeba będzie podawać robotnikowi prowiant na wędce przez ok 2dni, a i prysznic w jego towarzystwie może być krępujący. Nie prawdą jest, co piszą na forach, że wystarczy przykryć na ten czas robotnika folią czarną.
@topic: displace, chyba, że musisz mieć model płytki.
Robienie płytek:
Po połączeniu składników (gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych) z odrobiną wody masę poddaje się procesowi ciągnienia, bądź prasowania. Następnie płytki są wypalane w temperaturze 1000-1300°C. Proces ten trwa od 1 do 30 godzin. Ostatnim etapem produkcji płytek ceramicznych jest ich malowanie oraz dekorowanie. Dzięki temu procesowi płytki zyskują zróżnicowane kolory oraz motywy.
wikipedia.org
A tak na serio to rób tak żeby ładnie było. Czasem lepiej tak a czasem inaczej.
Chłopak pyta poważnie a wy zwałe robicie;) Nic ci nie da takiego efektu jak geometria. Ja robie po prostu model płytki zgodny z jej wymiarem i układam ręcznie.
podejzewam ze dobry displace da niezly efekt, ale bedzie sie dluzej renderowal. Tez stawiam na geometrie.
Też jadę na geometrii + displace w przypadku mozajek i jakiś wgnieceń na płytkach.
Dzięki za odpowiedzi - te poważne i te trochę mniej :d
Też skłaniałem się ku geometrii i tak chyba zrobię.
Od siebie mogę polecić mapy BERCON, pięknie się na nich pracuje i zazwyczaj nie potrzeba nawet dispa.
Ale oczywiście wszystko zależy od wielu czynników więc kombinuj.
