Particle System - maksymalna ilość polygonów
Czy jest jakiś limit w 3d maksie na ilość polygonów w danym particle system ? Renderuje dywanik i zwiększam ilość cząstek do 2000000 i tak naprawdę nie widzę różnicy w ilości. Obojętnie czy ustawię 100 000 czy 10 razy tyle, za każdym przy renderowaniu renderowanych jest nieco ponad 5 000 000 face'ów. Można tę wartość zwiększyć ?
  • Wyświetleń 1,2k
Znalazłem, w render operator trzeba wybrać multiple mesh. Wygląda na to, że mental ray nie radzi sobie z jedną dużą siatką a przy pomocy multiple mesh dzieli ją sobie np. po 1000 particle'i i wysyła do rendera partiami.
A czy może ktoś podpowiedzieć jak zamienić particle na editable poly ?
Nie możesz zmienić cząsteczek na editalbe poly. Możesz jako cząsteczkę ustawić konkretny, wymodelowany przez siebie przedmiot.
używasz do tego Shape Instance, wtedy wybrany ze sceny obiekt przypisujesz każdemu particlowi
- - - Połączono posty - - -
aha chodzi Ci o to jak zamienić już istniejącą geometrię z particle na editable poly. No to musisz użyć narzędzia mesher z compound objects. Kiedy stworzysz obiekt mesher wybierasz pick object i wskazujesz particle, potem zaznaczasz nowoutworzony obiekt i klik PPM i wybierasz convert to editable poly.
Pozdr
