Problem z wizką modelu z Autocada w 3ds
Jestem początkujący w 3dsie i mam problem z wizualizacją.
Model powstał w autocadzie i po przeniesieniu do 3dsa chciałem puścić wizkę. Niestety mimo ustawień, które wcześniej normalnie działały teraz powstaje mi coś takiego jak poniżej, dziwne że w trakcie obliczania światla itp wszystko wydaje się ok tylko końcowy efekt jest zły.
Wie ktoś może czy mam coś włączone co powoduje taki "efekt" ?
Poniżej screen z modelu i efekt wizualizacji
  • Wyświetleń 1,1k
Jeżeli renderujesz za pomocą vray to może masz wyłączony force color clamping w VFB.
Zapomniałem napisać,że Vray
masz na myśli przycisk w VFB toolbar ? jeżeli go odznaczam to zmienia się tylko kolor linii z czerwonych na czarne.
Przeniosłem sobie model za pomocą "merge" do innego pliku z takimi samymi ustawieniami i normalnie idzie wizka, ale chciałbym jednak wiedziec co jest powodem takiego "efektu"
p.s orientuje się ktoś czy przy przenoszeniu modelu z Autocada obiekt może być rozgrupowany? ( 3ds robi mi jeden obiekt i nie ma opcji rozgrupowania )
Podczas importu wybierz odpowiednią opcję w "Derive AutoCAD primitives by". W zależności jak zbudowany był model (warstwy, grupy itd), w różny sposób możesz go zaimportować. Jako jeden element, podzielony wg np. warstw, lub całkowicie rozbity.
taki efekt powstaje jak masz w sekcji Vray: Adaptive DMC image sampler zaznaczona opcje Show samples
tak, to dokładnie o to chodziło, dzięki bardzo wszystkim za pomoc.
Dynamico, a można już po zaimportowaniu jakoś podzielić czy tylko na początku importowania wybierając opcję ?
Potem to już tylko "detach" elementów lub grup elementów do nowych obiektów ale to może być czasochłonne. Wszystko tak naprawdę zależy jak starannie był przygotowany model w AutoCAD. Jeżeli projektant robił z głową (czytaj na "warstwach") to wychodzi jak trzeba ale niestety to rzadkość. Ja często wolę zrobić nowy model w 3ds niż próbować uporządkować "bajzel" otrzymany od architekta.
