animowana deformacja na opakowaniu
Hej
Chce zrobic deformacje przechodzacą wzdluz opakowania. Cos takiego jest teraz puszczane w TV. Chyba reklama Tymbarku lub Capy. Szukalam w necie tej reklamy aby Wam pokazac ale nima :( Takie wybrzuszenie na powiekszajacej sie butelce.
Ludzie jak lub czym najlepiej to zrobic???
za nic nie wiem jak sie do tego zabrac.
pozdrawiam :)
kaza
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 4,3k
Z 10 lat nie machałem na LW ale na 100% są tam deformatory typu Bulge czy FFD. Odpowiednio zagęszczona siatka + deformator z fallofem + animacja deformatora.
Dzieki Jaceks, no nima...
Patrzylam w deform tab - Layout. Gdyz to musi byc w ruchu. :... ((((((((((((((((((((((
Handler "Normal Displacement" z gradientowa textura + lekki szum + offset disaplcementu wzgledem osi Y powinien sie idealnie sprawdzic.
Jesli bedzie potrzebne cos bardziej zaawansowanego, to uzyjesz displacement na nodach.
SUPERRRRRR! dziala :)
a mam pytanie ten noise to nad warstwa gradientu??? i alfowac go???..
Jaką nalezy wlaczyc opcje - Last, czy After Displecement? A i czy siatka powinna byc subD, czy mozna ja zamrozic???
Bardzo Duze Dziękuję!!!! Ziper!
Tak, blending dostosuj eksperymentalnie
Subdivision order musi byc first, poniewaz najpierw nastapi teselacja a potem displacement per pixel rozciagnie vertexy.
SubD napewno wlaczone, a jesli chcesz wykluczyc z displacementu jakies czesci modelu, to uzyj monochromatycznej textury z uv dla modelu i blendingiem divide/substract, lub gdy bedzie potrzebna mniejsza dokladnosc to weightmapy.
WOoooW! to ja dzisiaj nie spię!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
DZIĘKI!
Możesz też użyć "Effectora" Troche mało kontroli nad deformacją ale też jest spoko
Hej, wczoraj zarwałam noc z tą pracką ale dzięki Wam się udało! :) Dzięki Ziper i Altarian!
A tak nawiasem, czy czesto Wam sie zdarza zlecenie 300 klatek na następny dzien?
Mowiąc szczerze to klełam w duchu ok.03:00, ze sie tego podjełam. Ale się udało, myśle jednak ze drugi raz w takie oszołomstwo na wczoraj nie wejde. Sposob z Normal Displacement w takim temacie jest rewelacyjny i bardzo szybki. Tylko trzeba uwazac ze skalą przemieszczenia. Gdyz bardzo łatwo mozna przegiąć, a po zlączeniu scianek wew/zew (glass) refrakcja dostaje szału. :)
Z Effectorem pamietam swego czasu ogladalam tutki i faktycznie kurcze dalo by radę. Tylko wczoraj juz nie bylo czasu na edukację.
Jeszcze raz ładnie :) Dziękuję!
@kazka80
W dalszym ciągu na szkło trzeba dawać materiał wew i zew polygonów ?? Machałem do LW 7.5 i myślałem, że coś tam już wymyślili na tą przypadłość.
P.S.
Przepraszam za mały offtop.
W LW scianki sa dwie glass i water z dwoma roznymi ior tak przynajmniej u mnie wychodzi najlepiej.
sorrki za wtr.
Edytowane przez qbaqbaMAX3D
podajże od ver 9 refrakcja jest już poprawnie renderowane przez LW, więc powierzchni air już nie trzeba dodawać
@artzgodka
Uf, no to w porządku. Bo była z tym kiedyś dłubanina czasami.
@qbaqbaMAX3D
Kiedyś i jak się okazuje nie tak dawno trzeba było "szklanemu" polygonowi nadać z obu stron przeźroczysty materiał o różnej refrakcji - z jednej powyżej 1, a z drugiej równe 1 (air).
jaceks
to dawniej w LW musiało być strrrasznie, a teraz jak panowie powyzej napisali.
Poprawną refrakcje aktualnie uzyskuje sie mniejwięcej tak:
[ATTACH=CONFIG]89309[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]89310[/ATTACH]
