Od razu mowie ze jest to moj pierwszy model wykonany z glowy od tak bez zadnego tuta czy czegokolwiek. Mam w zwiazku z nim kilka pytan i jesli ktos obeznany w temacie mogl plik z maxa pobrac, odpalic u siebie i odp na moje pytania:
-prawie 300tys to chyba troche za duzo prawda? Usunalem kilka niewidocznych czesci ale mimo to sporo zostalo. Czy bylo by poprawnie jakbym skasowal przedluzenie edgow z tej czesci ktora jest podstawa calosci (plytka drukowana z wyswietlaczem) ? Z tego co wiem powinny isc rowno przez cala dlugosc modelu ale ida tez sporo po plaskim i nic nie robia, ale czy tak jest poprawnie?
-mam tez pytania do czesci z klawiatura - na tych zaokroglonych rogach przy koncu wygladzania widac ze zaokraglone narozniki sie wyrozniaja i jakby odstaja od scianki. Co z tym zrobic?
To na razie tyle. Wiem ze troche chaotycznie opisalem miejsca w modelu o ktore mi chodzi ale chwilowo nie mam tu mozliwosci odpalenia maxa i zrobienia ss, poprawie to jutro.
Link do pobrania: http://www.speedyshare.com/aRXkG/bomb62-1.max
Edytowane przez DzikuXXX
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,5k
Cześć.
Oprócz wrzucenia modelu zrób jeszcze zrzuty ekranu modelu z siatką, bez siatki - żeby było widać jak to wygląda. Dużo osób smaży po pracy własne rendery i nie ma możliwości odpalenia drugiego maxa :P a patrząc na siateczki też dużo da się powiedzieć.
Pozdrawiam!
To screeny (mam nadzieje ze o to chodzilo):
http://imageshack.us/a/img96/9601/test001m.jpg
http://imageshack.us/a/img94/6426/test002g.jpg
http://imageshack.us/a/img600/7481/test003w.jpg
http://imageshack.us/a/img266/5976/test004i.jpg
http://imageshack.us/a/img577/8330/test005m.jpg
A tu miejsca ktore chce poprawic:
http://imageshack.us/a/img42/3720/test006.jpg
http://imageshack.us/a/img692/6623/test007.jpg
Nie wiem czemu tam jest taki polysk, tak samo jak nie mam pomyslu jak poprawic tam siatke bo z tego co rozumiem tego wielkiego ngona na gorze byc nie powinno, tak?
A te przedluzenia chcialem usunac (te na plaskiej czesci ponizej). Oczywiscie poza tymi wspierajacymi(?) co by sie nie zaokroglil za bardzo przy turbosmooth.
http://imageshack.us/a/img811/5798/test008t.jpg
Aha no i jeszcze refka, ktorej staralem sie jako tako trzymac
http://planetrenders.net/user_images/CSGO-Bomb-psd65825.png
Na pewno wykorzystałbyś mniej poly, gdybyś większość tych elementów wymodelował bez używania turbosmootha. Czasem wystarczy pobawić się chamferem itp i odpowiednio użyć smooth grup. Ewentualnie można użyć turbosmootha i oczyścić siatkę z podziałów, w miejscach które tego nie wymagają. Ale najczęściej jest to jeszcze więcej roboty, niż modeling. Mówie tu w szczególności o takich elementach jak guziki, itp klocki. Chociaż prawdę mówiąc, cały ten model da się zrobić bez jednego turbotsmootha tak, aby na renderze wyglądał gładko ;)
Ale zeby taki cylinder byl naprawde gladki musialbym mu dac duzo scian co tez by mnie kosztowalo. Ale jak juz zrobilem ts to juz trudno ale chcialobym odp na te 2 pytania:
-ma ktos pomysl (ew moglby spojrzec do pliku) jak poprawic ten rog klawiatury?
-i czy moge bezkarnie kasowac egde ktore sa tylko przedluzeniami i tak naprawde nic nie robia.
Jeśli nie zaburzy smoothingu, to możesz. Tylko poprzez ctrl+backspace, wtedy usuniesz też vertexy leżące na tym edge.
Tak to wiem. Narazie pousuwalem niewidoczne poly i zaoszczedziłem 30tys., wieczorem pousuwam te edge i zobaczymy ile zostanie.
Edit: zrobilem z tego 216tys. Bylo by wiecej jakbym 2 raz robil kable i opaski ale mysle ze na 1 raz wystarczy. Teraz trzeba zrobic UV :)
