Witam,mam problem z temperaturą karty graficznej.Po zmianie pasty termoprzewodzącej na Revoltec Thermal grease Nano,temperatury sięgają do 98 stopni,przy 100% obciążeniu przez 2 godz.Pastę nałożyłem stanowczo za dużo,rozlała się aż po za procesor graficzny.Wiecie jak to rozwiązać?Wyczyścić wszystko,i jeszcze raz nałożyć,czy zmienić pastę na coś lepszego?
Edytowane przez patq2012
niewidoczny kolor teksty
  • Wyświetleń 3,9k
Im lepsza pasta tym lepszy efekt, na pewno. Powodem może być też za słabo przykręcona śrubka/śrubki dociskające rdzeń do chłodzenia, historia zna takie przypadki.
Wyczyść porządnie nałóż pastę dokładnie i sprawdź dociski ( nie musisz zmieniać pasty na inną) sprawdź takze czy przypadkiem nie masz w sterowniku ustawionego ręcznego zarządzania prędkością wiatraków
Pytanie zasadniczo jest inne - czy karta działała normalnie i nagle zaczeła tak sie grzac ?
niestety ten model zawsze ostro sie grzał, a jesli obciazasz ja jeszcze renderingiem lub czyms w tym stylu to mozesz byc pewien ze bedzie grzała się jeszcze mocniej.
Skoro wymiana pasty nie pomogla problemem moze byc system heatpipe - jesli takowa karta bazuje na takim systemie chlodzenia to moze sie okazac iz jest on nieszczelny i po prostu nie odprowadza juz tak dobrze temperatury jak kiedys. Niestety na to nic nie poradzisz.
Poza tym pamiętamy, że jak mamy cieplejsze temperatury na zewnątrz, to w komputerze temperatury również wzrastają. I to wcale nie proporcjonalnie do tego, co za oknem ;)
2 godzinne obciążenie w 100%, ale czym dokładnie? Render GPU, test, gra?
Grałem w Arcania: Gothic 4,na Radeonie doszło max do 95 stopni.Posiadam również GTX 260 na którym testowałem,i doszło do 105 stopni max,o tyle iż źle skonfigurowałem obroty wiatraka.Po poprawie tego błędu temperatury GTX spadły do 83,przy ok 1,5h grania.Myślę że 32 stopnie przy otwartym oknie w moim pokoju też robią swoje. Acha,do konfiguracji obrotów wiatraka używam MSI Afterburner. Dodam na koniec że po przez Thunder Master - od Palit przy 6 godzinnym graniu w Metro 2033 na wysokich detalach,temperatura GTX 260 doszła do 75 stopni max.
Wątpię żeby upały za oknem tak wpłyneły na temperaturę kompa.
Myślę że przyczyną jest pasta termoprzewodząca zalegąjąca na bokach GPU Radeona. Jest jej sporo.Wyczyściłem ją i jutro zobaczę,jak się będzie sprawować.
Najwyżej poczekam do zimy,a w międzyczasie popracyję na gtx.:)
Acha,Radeona nie mogłem wstawić na starą płytę główną,ponieważ miałem problemy z BIOSem. Po zakupie nowej płyty głównej wszystko działało.Jedynie wentylatory karty graficznej bardzo głośno i dziwnie chodziły,więc zdjąłem fabryczną pastę termoprzewodzącą która była zasuszona.Myślę że to był mój błąd,bo to nic nie zmieniło.A problem tkwił w nienaoliwionych wentylatorach.
Reasumując,doszedłem do wniosku że będę musiał konkretnie wyczyścić kartę graficzną,i kupić jakąś naprawdę hi-endową pastę termoprzewodzącą.
uzupełnienie informacji
Sama zmiana pasty daje za dużo nie da. Kiedyś zmieniałem pastę w GF 560 ti Gygabyte i przy pełnym obciążeniu zyskałem około 4 stopnie mniej. Dobrą pastę kupisz za ok 20 zł i warto nałożyć równomiernie cienką warstwę.
