Curve - separate by loose parts
Witam. Znacie może jakiś skrypt pozwalający rozłączyć automatycznie wszystkie krzywe metodą "By loose parts"?
Mam do zaimportowania złożone wektorowe obiekty jako *.svg, którym muszę zwiększyć wartość parametru "Extrude".
Niestety w przypadku krzywych polecenie "Copy to selscted" jest nieaktywne więc trzeba powtarzać czynność na każdej krzywej oddzielnie albo wszystkie je połączyć, dostosować "Extrude" a następnie rozłączać jedna po drugiej, lecz to bardzo czasochłonne przy większej ilości krzywych.
Z góry dzięki
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 3,6k
Trochę od drugiej strony niż pytasz, ale jak chcesz masowo zmienić wartość "extrude" dla krzywych to spróbuj takiego skryptu:
import bpy
obs = bpy.context.selected_objects
for ob in obs:
   if ob.type == 'CURVE':
       curve = ob.data
       curve.extrude = 1
Swoją drogą wyciąganie z svg to potężne narzędzie w wielu zastosowaniach. W kodzie zamiast "1" wpisujesz żądaną wartość.
Edytowane przez alex3d
Jakbyś dalej potrzebował to tutaj lamerski skrypt rozdzielający krzywe.
import bpy
obj = bpy.context.active_object
splines = obj.data.splines
# Count splines loop
spl_cnt = -1
for x in splines:
   spl_cnt = spl_cnt + 1
# Split last spline loop
for x in splines:
   if spl_cnt == 0:
       pass
   else:
       bpy.ops.object.mode_set(mode='EDIT')
       bpy.ops.curve.select_all(action='DESELECT')
       splines[spl_cnt].bezier_points[0].select_control_point = True
       bpy.ops.curve.select_linked()
       bpy.ops.curve.separate()
       spl_cnt = spl_cnt - 1
O i super dzięki chłopaki :)
Monio mógłbyś dopisać do swojego skryptu operator itd i wydać jako addon, bo na blender artists tez pytali to takie coś a z tego co pamiętam to nie padło jednoznaczne rozwiązanie.
alex3d twoja opcja też się przyda - jeśli uda mi się zagnieździć gdzieś ten kawałeczek kodu z możliwością zmiany wartości.
Nanoman- Blender robi coś strasznego podczas przenumerowywania splineów gdy jakiś usuniesz czy odseparujesz. W moim skrypcie usuwam te ostatnie bo gdy wycinałem ten pierwszy (id 0) robił jakieś bzdury na przykład działał na co drugim spline, jakby update nie robił się z kazdym operatorem tylko co drugie wywołanie w petli. Trzeba było odpalić skrypt kilka razy do skutku żeby wykonał swoją robotę. Jednak przy usuwaniu ostatniego tez nie jest tak pięknie, zdarzyło mi się że pominął jakiegoś splinea. Wiem jak zrobić żeby ten skrypt działał zawsze poprawnie i tylko na obiektach typu curve i miał fikuśne UI ale napisanie go zajęłoby mi kilka razy więcej czasu którym teraz nie dysponuje. Może kiedyś, nie w przed październikiem. ;)
Kapuję... w każdym razie potestuję, ale na chwilę obecną skrypt działa prawidłowo na moich przykładach..
Nanoman- Blender robi coś strasznego podczas przenumerowywania splineów gdy jakiś usuniesz czy odseparujesz. W moim skrypcie usuwam te ostatnie bo gdy wycinałem ten pierwszy (id 0) robił jakieś bzdury na przykład działał na co drugim spline, jakby update nie robił się z kazdym operatorem tylko co drugie wywołanie w petli...
Wciąż za mało znam pythona ale może w momencie odseparowywania pierwszego splajnu, ten następny w kolejce staje się pierwszy w grupie i przyjmuje w tym momencie id 0?
Monio: Nanoman chyba ma racje powinieneś chyba użyć while, chyba że nie rozumiem problemu możesz sprawdzić na tym
import bpy
lastmode = bpy.context.mode
while (len(splines)>1):
   splines[0].bezier_points[0].select_control_point = True
try:
   bpy.ops.object.mode_set(mode=lastmode)
except:
   pass
Panowie a da radę dopisać obsługę krzywych typu "Poly"? Na chwilę obecną skrypt działa tylko na Bezierach...
takie ?
import bpy
   spline = splines[0]
   if (spline.bezier_points):
       spline.bezier_points[0].select_control_point = True
   if (spline.points):
       spline.points[0].select = True
try:
except:
   pass
Tak proszę Pana takie :):) Teraz działa na wszystkich rodzajach krzywych. No to szczuro ponawiam propozycję do opublikowania jako pełnoprawnego dodatku, bo na pewno wielu ludziskom się przyda...
Podziękował...
Nie trzeba. Twój kod działa lepiej. ;) Dobra sprawa z tym 'try', nie korzystałem z tego wcześniej.
