Jak poprawnie wypalić normal mape?
Witam, testuję aktualnie wypalanie normal map na różnych kształtach i trafiłem na taki przykład:
http://www.insaneunity.com/blog/2015/04/24/the-cake-is-a-lie/
Mój model wygląda tak:
Nie wiem jak ustawić model low-poly w stosunku do high-poly, aby nie było artefaktów i zniekształceń na teksturze.
Czy w tym przypadku trzeba używać cage'a? Jaki jest najlepszy sposób na wypiekanie normal-map na tego typu obiektach?
Używam Xnormala.
Modele:
https://drive.google.com/file/d/0B_ASRmkbJuBgZVJrS1duMXZhSk0/view?usp=sharing
  • Wyświetleń 5,1k
Od spodu i tak bedzie widac czern bo normalki beda patrzec sie w pusta przestrzen. Wywal te 2 suport edge. Daj hard edge na krawedziach. Tam gdzie jest hard edge ma byc ciecie na UV. Cage nie trzeba, choc mozesz zrobic. Musisz wtedy wyciagnac vertexy po normalnej N odrobine, ale twoj model w calosci pokrywa twoje higholy. Chcesz lepszy efekt to musisz miec wiecej go. Cage robisz dla geometri low poly i jest to taka granica do kiedy ma ray leciec. Tu mamy prost geometrie ray nie trafi w inna czesc geomtrii tak jak w przypadku pach u postaci. Wystarczy ze zrobisz raydistance w proramie. High Poly i Low Poly wyeksportuj oddzielnie.
Ja tego bake zrobilem w Mayce:
Hardege to taka granica Pomiedzy poligrupami w Mayce. W Maxie musialbys dac 1 poligrupe na gorną podstawe scietego stozką, 2 poligrupe na dolna i 3 na scianki.
Hej!
Napotkałem jeszcze jeden problem dotyczący wypalania normal-map. Problem polega na tym, że nie wiem, jak ją poprawnie wypalić, gdy model low-poly zbudowany jest z przecinających się płaszczyzn.
Przykład:
High-poly:
Low-poly:
Po wypaleniu bez Cage jest szew na łączeniu:
Z modelu low-poly, w którym ściany się przecinają raczej nie da się zrobić dobrego Cage'a (chyba, że o czymś nie wiem).
Jak zatem poprawnie wypalić normale dla tego typu modeli? Dziękuję za każdą pomoc.
Da się. Wszystko zależy od tego jak ustawisz cage względem lowpoly. Rozwiązanie:
Jeśli idzie o wypalanie normal map to w zasadzie wszystko co powinieneś wiedzieć jest zawarte w tych 3 postach:
http://polycount.com/discussion/81154/understanding-averaged-normals-and-ray-projection-who-put-waviness-in-my-normal-map
http://polycount.com/discussion/107196/youre-making-me-hard-making-sense-of-hard-edges-uvs-normal-maps-and-vertex-counts
http://polycount.com/discussion/147227/skew-you-buddy-making-sense-of-skewed-normal-map-details
Edytowane przez veti
